Текущее время: 28 сен 2024, 03:19
Rg400
Заголовок сообщения: Зависание карт rx470-rx580 Добавлено: 23 фев 2023, 22:19 |
Сообщения: 28 Откуда: Пермь
Всем привет! Уже несколько раз столкнулся с данной проблемой и ни как мне не удается ее решить. В чем собственно проблема, карты rx470/580, разных вендоров и сборок, но симптом идентичный, наглухо зависает при обращении к памяти, а именно при попытке установки драйверов в винде, при запуске /agt или /tserver. В безопасном режиме биос прошивается, но в aida тип памяти не определен. Пробовал менять всю память, гпу, биосы, миросхемы биоса, результата ноль, проблема где то еще. Сталкивался ли кто то еще с подобным и удалось ли решить проблему? Еще при снятом биосе. /agt - i проходит норм, mccfg зависает, с установленым биосом зависает всегда.
Rg400
Заголовок сообщения: Re: Зависание карт rx470-rx580 Добавлено: 12 мар 2023, 12:31 |
com77 писал(а): А подобное описание, из серии - в полночь на кладбище, на старой могиле, начертите круг........
В том и проблема, что карты разные, все напряжения в норме, гпу, память заведомо исправные, а симптом одинаковый. Заменой доски все лечится прекрасно, только вот сомнительное решение)
