Текущее время: 25 апр 2024, 04:02
 Заголовок сообщения: P2451F (P2451FB) Нету реакции на кнопку
СообщениеДобавлено: 19 мар 2023, 03:21
Все доброго времени суток. Данный аппарат не реагирует на кнопку включения.
Все питания поднимаются, на кнопке 3 вольта есть и при нажатии просаживается до 0.
Был замечен пропаленный резистор возле гнезда Ethernet. всего скорей что случайно запихнули флэшку в этот порт.
Что было сделано: резистор этот снял, сетевой контролер снял (wg1219v), обе флэшки шились на 1 мб и на 16, Результату 0.
Что можно еще сделать и куда копать, схематику не нашел.
Спасибо за любою помощь.
 Заголовок сообщения: Re: P2451F (P2451FB) Нету реакции на кнопку
СообщениеДобавлено: 19 мар 2023, 10:27
Модель платы какая?
---------- Добавлено спустя 6 минут 53 секунды: ----------
Хотя вроде написали в скобках, ну то ладно, биос по наклейке шили?
СообщениеДобавлено: 19 мар 2023, 14:07
Не сгорит Ethernet, если в него хоть десяток флешек засунуть.
Скорее всего что-то мощное прилетело.
LAN, проц (хаб) проверить на кз.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2023, 14:58
Возможно кз или слител биос
 Заголовок сообщения: Re: P2451F (P2451FB) Нету реакции на кнопку  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 19 мар 2023, 18:05
Costabrava
Сопротивления проца 4 ома, для i5 10gen это норма?
Порты USB в норме, заниженных сопр. нигде не обнаружено.
---------- Добавлено спустя 8 минут 7 секунд: ----------
guar33
P2451FB R2.0
Биос брал од сюда: viewtopic.php?f=40&t=3878&p=926188&hilit=%2AP2451FB%2A#p926188
---------- Добавлено спустя 38 минут: ----------
Аппарат заработал!!!
Проблема всего скорей была в биосе.
Шил биос обе флэшки этот: viewtopic.php?f=40&t=3878&p=926188&hilit=%2AP2451FB%2A#p926188
Программатором ch341a но софт использовал "SiberiaProg-CH341A" так как его софт "CH341A" в конце выдавал ошибку "содержимое чипа не совпадает с буфером"
Ночь пролежал без батарейки CMOS, утром при подключении зу пошел автостарт.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G580 (compal la-7988p) Отсутствует индикация, нету реакции на кнопку включения
Serg3845
13 апр 2015, 13:09
Serg3845 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. sony svd13215pxb (MBX-281) нету реакции на кнопку
в форуме Sony
Mich6el
05 фев 2019, 23:42
bafy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo g70-80 ((Compal AILG1 NM-A331 rev.1) нету реакции на кнопку включения
dima-vitebsk
03 апр 2020, 17:22
dima-vitebsk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP dv9308nr (DV9000) Нету реакции на кнопку вкл
Rododendron
686
17 апр 2020, 16:08
leopold1112 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Prime z690-p (d5) - нету реакции на кнопку включения.
в форуме Asus
РоманВК
1105
01 фев 2023, 21:34
РоманВК Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: osip2 и гости: 31
