Текущее время: 23 апр 2024, 18:15
 Заголовок сообщения: Asus gtx1650 (cg174pi) Помогите опознать элементы
СообщениеДобавлено: 18 мар 2023, 23:41
Добрый день! Приехала видеокарта GTX1650 Asus (ph-gtx1650-4g) со сбитыми элементами. По фото из инета видно, что один резистор и один кондёр.
Картинку прикрепить не смог - видимо какие-то ограничения(Access denied)
загрузил на хостинг картинок: https://ibb.co/Dgq8CY2
Обвёл красным маркером.
Продублировал и загрузил как файл картинку.
Если есть такая возможность, то помогите определить.
 Заголовок сообщения: Re: Asus gtx1650 (cg174pi) Помогите опознать элементы
СообщениеДобавлено: 19 мар 2023, 02:13
Резистор - 25.5КОм, стоит между PS_PEXVDD_EN и PS_FBVDDQ_EN
Конденсатор по идее такой же как два чуть ниже на вашей картинке. Не до конца понятна его роль, т.к. стоит как будто между PHASE и GND, соотвествтвенно предполагаю что очень малой ёмкости и на большое напряжение. И при не пиковой нагрузке и без него должно нормаьно работать.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2023, 03:01
Спасибо за ответ!
Проверил-замерил нижние конденсаторы - емкость 1nf. Установил сбитый.
Установил сбитый резистор на 25.5 кОм(как посоветовали).
Появилось питание видеопамяти (до этого его не было), но какое-то низкое - 1,35в, должно быть 1,5в
Почему может быть занижено питание памяти? Проверить обвязку шимки up1540p?
 Заголовок сообщения: Re: Asus gtx1650 (cg174pi) Помогите опознать элементы  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 20 мар 2023, 21:56
1.35V может быть нормой для GDDR5 на картах этого поколения, тем более вне пиковых нагрузок
Если карта не показывает картинку и проч - следующая проблема в чём-то другом, не в напряжении памяти.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus 1650 (cg174pi ) not detected !!!
deathdealer9982
14 мар 2023, 12:25
deathdealer9982 Перейти к последнему сообщению
deathdealer9982
27 июл 2023, 07:41
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Palit GTX1650 GP 4G GDDR6 128bit - опознать элементы
Ciber SLasH
30 июл 2022, 15:10
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit gtx1650 dual 4g снесённые элементы.
rikominase
17 ноя 2020, 14:49
rikominase Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Palit GTX1650 STROMX 4G Сбитые элементы
wartyom
31 окт 2023, 13:07
wartyom Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: clockerkz, yked и гости: 18
