Текущее время: 21 май 2024, 07:53
buyanigor
Заголовок сообщения: MATS/MODS 400/455/520 Тест видеопамяти nVidia для флешки Добавлено: 12 мар 2022, 11:28 |
Зарегистрирован: 27 апр 2012, 00:51 Наличности на руках: 47.26
Сообщения: 138 Откуда: Belarus
По многочисленным просьбам и желании помочь в ремонте десктопных видеокарт, выкладываю свою сборку MATS/MODS Обновленные сборки mats/mods сделаны сугубо для флешки. Тут на выбор, кому и что нравится или необходимо для работы. В 400 версии есть Midnight Commander, можно на лету править скрипты и читать логи. Запускается коммандой mc. Что сделано в сборках: - Последние и доступные версии
- Полностью рабочий mods
- Подчищены образы от видео(tga картинки оставил)
- Собрано на TinyLinux 18, 20, 20.06 версий
- Быстрый и комбо-загрузчик на syslinux для поддержки загрузки в UEFI и Legacy
- Простой и понятный iso образ
- Добавлены gold файлы для старых видеокарт
Установка проходит любым и удобным для вас способом: UltraISO, BOOTICE, Win32ImageTool и т.д... 400 конфиг - правим в /home/ runmats. 455 конфиг - правим в /tiny/ commands. Сборки лежат на моём Яндекс.Диске CODE MARKET NAME PROCESS MODS NVMT ------+------------------------------+-------+----+---- AD102 RTX 4090 4 nm 520 YES GH100 H100 4 nm 520 YES GA107 RTX 3050Ti/3050 8 nm 455 YES GA106 RTX 3060 8 nm 455 YES GA104 RTX 3070Ti/3070/3060Ti 8 nm 455 YES GA103 RTX 3080Ti 8 nm 455 YES GA102 RTX 3090Ti/3090/3080 8 nm 455 YES GA101 7 nm YES GA100 A100 7 nm 445 YES TU117 GTX 1650 12 nm 400 YES TU116 GTX 1660/1660Ti 12 nm 400 YES TU106 RTX 2070/2060S/2060 12 nm 400 YES TU104 RTX 2080S/2080/2070S 12 nm 400 YES TU102 RTX 2080Ti 12 nm 400 YES GV100 TESLA V100 12 nm 384 YES GP108 GTX 1030 14 nm 370 YES GP107 GTX 1050/1050Ti 14 nm 370 YES GP106 GTX 1060 16 nm 367 YES GP104 GTX 1080/1070 16 nm 367 YES GP102 GTX 1080Ti/TITAN X/TITAN XP 16 nm 367 YES GP100 TESLA P100 16 nm 361 NO GM206 GTX 950/960/965M 28 nm 343 NO GM204 GTX 960/970/980/965M-980M 28 nm 343 NO GM200 GTX 980Ti/Titan X 28 nm 343 NO GM108 GeForce 830M/840M/845M 28 nm 331 NO GM107 GTX 745/750/750Ti/845M-860M 28 nm 331/4 NO GK208 GT 630/635/640/730M/735M/740M 28 nm 310/4 GK204 GTX 780/770/760 28 nm GK110 GTX 680 28 nm 304/310/319 GK104 GTX 660/670/680/690/760/770 28 nm 295/304/310/319 GK107 GT 630/640/650 28 nm 295 GK106 GTX 650/660 28 nm 304/310 GF119 GT 610 40 nm 295 GF117 GT 620M/625M/710M/720M/820M 28 nm 290 GF108 GT 630/620 40 nm 256
Принимается конструктивная критика) Важный момент! На некоторых видеокартах, если проводить тест в UEFI, будут мелкие ошибки по всем каналам. В Legacy всё хорошо. И даже в UEFI можно найти битый чип, если с Legacy загрузкой проблемы.
Последний раз редактировалось buyanigor 23 фев 2024, 10:53, всего редактировалось 8 раз(а). |
Reason: 520.175 |
buyanigor
Заголовок сообщения: Re: MATS/MODS 455.127 в подарок) Добавлено: 12 мар 2022, 13:49 |
YunicheK писал(а): полезность 370 сборки Не факт что буду делать это, но может кому-то будет полезно. А касательно 400 версии я знаю, она прекрасно справляется с старыми картами. Голда будет закинута, и релиз обновлён. Это пока первая версия и будут ещё доработки)
YunicheK
Заголовок сообщения: Re: MATS/MODS 455.127 в подарок) Добавлено: 12 мар 2022, 13:52 |
Зарегистрирован: 07 апр 2018, 15:32 Наличности на руках: 442.96
buyanigor писал(а): А касательно 400 версии я знаю, она прекрасно справляется с старыми картами. Со старыми это какими? На 10 серии модс 400 серии не запустится, поэтому и говорю, что т.к. 370 тоже с 10 серией не работает, то смысла в ней нет.
YunicheK
Заголовок сообщения: Re: MATS/MODS 455.127 в подарок) Добавлено: 12 мар 2022, 17:19 |
buyanigor писал(а): YunicheK 400.184 тестить 10 серию, К примеру титан х и 1080ти работал 100% Я про модс говорю. 370 и 400 и 455 модс на 1080ти не запустится. А матс 370, 400 и 455 версии память протестирует на той же 1080ти это итак понятно.
RUSSO101
Заголовок сообщения: Re: MATS/MODS 455.127 в подарок) Добавлено: 23 мар 2022, 20:54 |
Сообщения: 21 Откуда: Донской
buyanigor писал(а): 400.184 тестить 10 серию, К примеру титан х и 1080ти работал 100% Здравствуйте, скажите как вариант на ноутбуке с одной дискретной gtx1070m получится протестить? Проблема в том что не могу найти mats 367 под UEFI, из 7 разных версий mats что удалось найти, ни одна не запустилась, постоянно выкидывает в биос. И переключится в legacy нет возможности
PVA1987
Заголовок сообщения: Re: MATS/MODS 455.127 в подарок) Добавлено: 24 мар 2022, 10:43 |
Зарегистрирован: 26 янв 2022, 13:35 Наличности на руках: 20.00
Сообщения: 20 Откуда: Тюмень
buyanigor писал(а): Данная сборка тут обитает уже давно) может быть похожая, но не эта... buyanigor писал(а): плюс флешки в том, что можно настроить на тест если карта не выводит изо. так я и не спорю о плюсах и минусах - я просто дополнил, не было никаких мыслей приуменьшить ваши старания. за Вашу сборку спасибо. пригодится.
buyanigor
Заголовок сообщения: Re: MATS/MODS 455.127 в подарок) Добавлено: 24 мар 2022, 11:04 |
RUSSO101 Тут стоят аргументы теста для мобильного чипа на всякий случай. Только не было ноутбука чтоб проверить и убедиться что всё будет работать. Я чуть позже буду делать 400 сборку, и там тоже будет UEFI. Ну и постараюсь сделать в формате ISO для удобства записи. PVA1987 Я просто видел похожую, там был клон диска с одним тестом и всё. С другой стороны, пусть будет) Может кому-то понадобится и такой вариант. Претензий нет) ---------- Добавлено спустя 3 часа 5 минут 29 секунд: ---------- Обновил сборку 455 и доделал 400 версию. Основное изменение в том, что образы стали меньше в размерах. Тип файла iso (писать можно чем угодно) Исправил проблемы с загрузкой в UEFI и Legacy загрузчиках(правка MBR/PBR) В каждом образе есть необходимые голд файлы, если не хватает, добавляем свои. Советую после распаковки образа на флешку, настроить конфиг файл под ваши нужны: - обьём тестов (по умолчанию 20мб) - аргументы модс - автовыключение пк 455 конфиг - по прежнему, правим в /tiny/ commands. 400 конфиг - в /home/ runmats. Скачать 400 версию. Скачать 455 версию.
dess
Заголовок сообщения: Re: MATS/MODS 400/455 Тест видеопамяти nVidia для флешки Добавлено: 31 мар 2022, 22:25 |
Сообщения: 69 Откуда: Москва
Может не очень в тему напишу - не пинайте, плиз. Но в MODS есть же опция -old_gold - и ( чисто моё ИМХО ) если версии не совпадают - запускается... Проверял только на картах 10xx серии.....
Ещё ( это уже сам в загрузку ставил ) - история лог-файлов сохраняется. Потом можно их перименовать , сравнить и т.д..
# dess add Rename old mods.log at 01.2022 if [ -f "mods.log" ]; then DATE=`stat -c %y mods.log | sed "s/[-:]/ /g ; s/\..*//" | cut -d ' ' -f 1,2,3,4,5 | tr -d ' ' '-'` NEWNAME="mods---$DATE.log" [ -f "$NEWNAME" ] && DATE=`mktemp "./$NEWNAME.XXXXXX"` echo "Renaming old mods.log to $NEWNAME" mv "mods.log" "$NEWNAME" fi
Ещё обычно модс запускал так: ( само собой в стартовом файле прописывать ) ... "$LOCATION/$PKGNAME/mods" gputest.js -mfg -test 95 -dramclk_percent 100 -pstate 0 -fan_speed 100 -old_gold -ignore_fatal_errors -run_on_error -matsinfo ...
опция -pstate 0 - время экономит. А -test 95 - вроде как карту вгоняет в треш волнообразно... Сорри, если не так написал...
А то тест долго идёт.. ИМХО полезно, если надо хотя бы быстренько что то проверить. ПО моему маленькому опыту - если такой тест карта проходит без косяков на экране - то и дальше работать будет. Дроссели свистят прикольненько. как "сирена" ))) Ну и ещё - может кому полезно будет - время тестов... ПЕРЕД запуском прописать echo "`date "+%F %T"` MODS test 95 start." > desstest.txt а ПОСЛЕ - примерно так: echo "`date "+%F %T"` MODS test 95 mfg end." >> desstest.txt echo "" >> desstest.txt
Вот я так пользую :
echo "`date "+%F %T"` Mats400 -e 5 start." >> desstest.txt "$LOCATION/$PKGNAME/mats400" -e 20 -logfile report_40MB_400.txt echo "`date "+%F %T"` Mats400 -e 5 end." >> desstest.txt
По итогу - в директории создаётся текстовый фалик, в котором просто можно посмотреть время выполнения теста. Внимательнее .. Понимайте разницу между ">" и ">>"
Команды описывать не буду.. Если что непонятно - MAN'ы в помощь...
Раздающему - респекты ))
buyanigor
Заголовок сообщения: Re: MATS/MODS 400/455 Тест видеопамяти nVidia для флешки Добавлено: 01 апр 2022, 11:45 |
dess Нуу, переименование логов можно и в 455 запихнуть, вопросов нет) Я при работе в модс использую такие аргументы: "$LOCATION/$PKGNAME/mods" gputest.jse -short -no_gold -dramclk_percent 100 -adc_cal_check_ignore -ignore_fatal_errors -matsinfo -pstate 0.max -notest -run_on_error
И пока вполне себе. Нужную информацию вытянуть можно а память тестит матс. Если уже надо проверить карточку через модс, пользуюсь другими аргументами. А что касается штампа даты в логи, удобно, соглашусь с вами. Только если не ошибаюсь, команду можно немного укоротить. Где-то у меня на гитхабе было, когда ядро для телефона собирал. Там тоже логировал время.
dess
Заголовок сообщения: Re: MATS/MODS 400/455 Тест видеопамяти nVidia для флешки Добавлено: 01 апр 2022, 16:43 |
buyanigor писал(а): Только если не ошибаюсь, команду можно немного укоротить Уважаемый buyanigor! Да я ни в коем случае не имею ввиду, что "что-то забыто или не так". Улучшать можно бесконечно )) а ещё в mods пользую опцию -skip_rm_state_init А то бывают карточки сильно глюкавые.. Модс их доооооолго тестирует и создаёт мегабайтные логи.. Малопонятные... А с такой опцией - он просто проходит тест с итогом "FAIL" - и дальше быстренько mats запускается. Просто делюсь своими соображениями. Кому-то они и не нужны. А кто-то может их просто "скопирует". А кто-то дальше разовьёт. А вот ещё... Вопрос вот у меня есть "нерешённый"... Никак не могу заставить линукс "выдать бииииип" на стандартный спикер, на маттплате.. Было бы ( ИМХО ) архиудобно - вместо/вместе с началом теста "выдать биииип" на спикер. В случае, если карта изо не даёт.. А по его окончанию например два бииип-бииип. Через консоль - не получается. Бинарника, который "просто пикает" не нашёл, всё, что в инете есть советы - перепробовал... ПисАть прогу на СИ, компилить - нет желания(((..... Может у Вас есть идея? Ну или у тех, кто пост читает..
Последний раз редактировалось dess 01 апр 2022, 16:49, всего редактировалось 1 раз.
YunicheK
Заголовок сообщения: Re: MATS/MODS 400/455 Тест видеопамяти nVidia для флешки Добавлено: 01 апр 2022, 16:48 |
Я думал я один такой извращенец :) Тоже решил себе сделать для удобства. echo -en "\033[10;5000;11;200]\7"
dess
Заголовок сообщения: Re: MATS/MODS 400/455 Тест видеопамяти nVidia для флешки Добавлено: 01 апр 2022, 16:50 |
YunicheK писал(а): echo -en "\033[10;5000;11;200]\7" РАБОТАЕТ? Прямо сейчас нет возможности проверить - тестовый стенд "занят очередным тестированием"... Но обязательно попробую!!!!
dess
Заголовок сообщения: Re: MATS/MODS 400/455 Тест видеопамяти nVidia для флешки Добавлено: 01 апр 2022, 22:50 |
YunicheK писал(а): echo -en "\033[10;5000;11;200]\7" Попробовал.. Мать. Гигабайт GA-H61M-S1, биос- "крайний"... Не пищит. Но, всё равно спс)).. Будет ещё поле для экспериментов.. Вангую, что из-за матери... Эх ((...
buyanigor
Заголовок сообщения: Re: MATS/MODS 400/455 Тест видеопамяти nVidia для флешки Добавлено: 02 апр 2022, 10:58 |
CatSW Руфусом не пробовал, отлично пишется ультраисо. dess Я не наезжаю, просто делюсь своими мыслями и лёгкой критикой) YunicheK Я заметил что пищалка не во всех версиях работает. У меня в сборках добавлен И если не ошибаюсь, у меня бипер пищит в 20 тиньке, в 18 не хочет( Надо конфигурацию немного поменять. dess писал(а): -skip_rm_state_init Она ещё полезна если надо потестить видик в ноуте) И в своё время я разукрашивал консоль таком способом) # Конфиги TEST_START=$(date +"%s")
#Set Color blue='\033[0;34m' cyan='\033[0;36m' yellow='\033[0;33m' red='\033[0;31m' nocol='\033[0m'
# тут код для выполнения run mods
# Конец времени TEST_END=$(date +"%s") DIFF=$(($TEST_END - $TEST_START)) echo -e "$yellow Test completed in $(($DIFF / 60)) minute(s) and $(($DIFF % 60)) seconds.$nocol";
YunicheK
Заголовок сообщения: Re: MATS/MODS 400/455 Тест видеопамяти nVidia для флешки Добавлено: 02 апр 2022, 11:33 |
buyanigor писал(а): echo -ne '\007' Это стандартный параметр, везде есть, попробуйте echo -en "\033[10;5000;11;200]\7"
buyanigor писал(а): И если не ошибаюсь, у меня бипер пищит в 20 тиньке, в 18 не хочет( За 18 не скажу, давно уже собрал себе 20 тиньку, с корой модс любой версии работает, а то запарился прыгать с 18 на 20 и наоборот.
CatSW
Заголовок сообщения: Re: MATS/MODS 400/455 Тест видеопамяти nVidia для флешки Добавлено: 02 апр 2022, 14:14 |
Зарегистрирован: 02 июл 2019, 17:52 Наличности на руках: 690.75
Сообщения: 490 Откуда: Одесса
buyanigor писал(а): отлично пишется ультраисо Странный выбор устаревшей платной программы, но попробую, спасибо.
CatSW
Заголовок сообщения: Re: MATS/MODS 400/455 Тест видеопамяти nVidia для флешки Добавлено: 02 апр 2022, 19:49 |
buyanigor писал(а): Просто в ней нету проблем с установкой образа на флешку. Вложение: IMG_20220402_140311[1].jpg А это значит не проблема?? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд: ---------- buyanigor писал(а): А вся проблема с mbr областью. Потому что руфус как-то не правильно определяет его в образе. Ну ок, понятно, у меня и Руфуса кривые руки)))
CatSW
Заголовок сообщения: Re: MATS/MODS 400/455 Тест видеопамяти nVidia для флешки Добавлено: 04 апр 2022, 11:26 |
buyanigor писал(а): Нет, это косяк с созданием образа Что то подобное я и предполагал. ХЗ, я пробовал и Руфус, и УльтраИСО, грузился в разных режимах - одно и то же, увы. Мог бы предположить конечно и проблемы у меня с железом - но РейвОС, Вин10х64, и пару Линуксов с "5ти образного китайского диска" отлично грузятся и работают. В общем - если что, готов пробовать дальше ))
CatSW
Заголовок сообщения: Re: MATS/MODS 400/455 Тест видеопамяти nVidia для флешки Добавлено: 04 апр 2022, 13:03 |
buyanigor писал(а): Единственный нюанс, он чуть больше места занимает на флешке. Дык флешек сейчас как грязи и копейки стоят - стабильность намного важнее ИМХО.
Похожие темы |
Ответы |
Просмотры |
Последнее сообщение |
Пошаговая инструкция Mods+Mats Тест видеопамяти
[ На страницу: 1 ... 20, 21, 22 ]
marcev174 |
648 |
326253 |
12 май 2024, 17:26
dpavlov472
Помогите правильно запустить тест mats mods 94,178
massimko |
5 |
3168 |
21 окт 2023, 18:49
ser51
Mods Mats 455.167 для Uefi
SpeedLan |
3 |
4726 |
16 мар 2023, 14:36
com77
MATS/MODS 455 проверка памяти со встроенной видеокартой
vitas-iv |
3 |
2232 |
05 май 2023, 16:29
vitas-iv
Mats mods 400.184 разбирайте господа!
[ На страницу: 1, 2, 3 ]
clockerkz |
88 |
70671 |
19 мар 2020, 02:42
Rom
