Текущее время: 15 окт 2024, 14:29
joni12341
Заголовок сообщения: Lenovo ThinkPad EDGE 15 Error 0190: critical low-battery Добавлено: 13 апр 2013, 12:42 |
Зарегистрирован: 26 мар 2013, 14:59 Наличности на руках: 66.40
Сообщения: 785 Откуда: Munkács
добрый день Ноутбук - Lenovo ThinkPad EDGE 15 (TYPE 0302-RZ8) МВ - DAGC6CMB8D0 (8 L) REV:D Платформа - Quanta LD-Note AMD UMA точ такая тема уже была на форуме viewtopic.php?f=231&t=62918 и тут viewtopic.php?f=58&t=6621все тоже самое но конца темы так и нет подскажите это типовуха какя-то ? в чем тут проблема заметил что с подключенным зарядником и батареей мать ваще не включается даже пропадают дежурные напряжения - тоесть плата глухарь полностью а от батареи все ок дежурка есть , включается все крутится , только выдает ошибку Error 0190: critical low-battery может быть в заряднике проблема? биос не шил может есть у кого дамп рабочий?
joni12341
Заголовок сообщения: Re: Lenovo ThinkPad EDGE 15 Error 0190: critical low-battery Добавлено: 15 апр 2013, 10:59 |
maro787 писал(а): ISL88731A проверили? с него и начал вплоть что заменил его, поскольку был под руками новый, но увы безрезультатно замеры что до замены что после VIN - 20.1v ACDC_ID - 0 v ---- со вставленным зарядным ISL88731A: 2 - ACIN - 3.5v 3 - VREF - 3.20v 8 - ICM - 0v 9 - SDA - 0v 10 - SCL - 0v 13 - ACOK - 4,8 15 - VFB - 11,1 17 - CSON - 11,1 18 - CSOP - 11,1 21 - VDDP - 5.10 22 - DCIN - 19,8v 23 - PHASE - 11,1 24 - UGATE - 11,1 25 - BOOT - 4,8v 26 - VCC - 5,1v 27 - CSSN - 20.3v 28 - CSSP - 20.3v
Sergej
Заголовок сообщения: Re: Lenovo ThinkPad EDGE 15 Error 0190: critical low-battery Добавлено: 15 апр 2013, 11:08 |
Зарегистрирован: 25 дек 2011, 15:27 Наличности на руках: 3,517.29
Сообщения: 1931 Откуда: Hannover
joni12341 писал(а): ACDC_ID - 0 v ---- со вставленным зарядным Вроде 3.3 должно быть, по крайней мере в Т60/61/400/410 так..
joni12341
Заголовок сообщения: Re: Lenovo ThinkPad EDGE 15 Error 0190: critical low-battery Добавлено: 15 апр 2013, 12:19 |
Sergej писал(а): joni12341 писал(а): ACDC_ID - 0 v ---- со вставленным зарядным
Вроде 3.3 должно быть, по крайней мере в Т60/61/400/410 так.. да должно с батареей и без зарядки эти 3,3 поднимаются ---------- Добавлено спустя 1 час 5 минут 47 секунд: ---------- какие-то приколы происходят с этой платой в субботу когда сидел с ней работала только с батареи сегодня пришел на работу решил дальше помучать и вот на те с батареи тоже нету старта тоже самое что и от зарядки глухарь так я еще пару рас подсоединил отсоединил батарею и на те снова старт запускается и Error 0190: critical low-battery и выключается и был слышен в районе isl6237 писк при подсоединении батареи (позже писк ваще пропал) потом воткнул зарядку бац на те загорелся индикатор зарядки и тоже включается ну и потом снова само собой Error 0190: critical low-battery и выключается дальше снимаю батарею и с подключенной зарядкой все запускается и снова Error 0190: critical low-battery (и это без батареи) подскажите откуда такие глюки непонятные
joni12341
Заголовок сообщения: Re: Lenovo ThinkPad EDGE 15 Error 0190: critical low-battery Добавлено: 16 апр 2013, 11:03 |
в этой теме http://vlab.pp.ru/viewtopic.php?f=58&t=6621автор менял и мульт и биос шил и тд и безрезультатно (что тоже было проделано) в конце темы пишет lamo, что у него виновником такой проблемы был SB820 который сажал шину i2c просьба у кого есть схема кинуть личку , а то есть какая-то похожая но не совсем то
