Текущее время: 02 ноя 2026, 11:19
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 54 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: ASRock B450M-HDV (rev 1.01) post 00h
СообщениеДобавлено: 11 фев 2023, 23:44
Имеем мать без предыстории. Симптом такой - на TPM карта показывает 00 с процессорам Ryzen 1200, A6-8500, X4-950
Визуально без видимых повреждений, под радиаторами тоже всё целое.
В сокет лампой светил - все ламели появляются и блестят равномерно.
На дросселях питание есть, проц теплый. Мост теплый, на дросселе LP14 1,07В присутствует.
По USB короткого нет. Линейные стабилизаторы выдают штатные напруги.
На PCI-E A11 присутствует 3,32В. М/сх BIOS также запитывается, шил, версию 4.40 и 4.70 тоже.
Батарейка 3,07В
На 10 и 23 выводах ISL95712HRZ-T напряжение 1,8В.
Любопытно, что на перетыкание джампера Clear CMOS с 1-2 на 2-3 никакой реакции нет.
 Заголовок сообщения: Re: ASRock B450M-HDV (rev 1.01) post 00h
СообщениеДобавлено: 12 фев 2023, 11:20
POST карта TL-460s Plus
Следующими на исследование должны быть кварцы (я так думаю). Но по причине отсутствия осциллографа мои полномочия всё :-(
Что ещё можно проверить?
СообщениеДобавлено: 22 фев 2023, 02:34
Возможно всёже где то есть сбитые или повреждённые элементы.
Проверяли как себя ведёт плата с оперативкой и без?
Замерьте сопротивления питаний хаба 1.05в, 2.5в, 3.3в
Для A6-8500, X4-950 версии BIOS 4.40 и 4.70 не подходят, на сколько я знаю, шейте 1.10 - 3.10
А Ryzen 1200 нужно ещё и с видеокартой запускать
СообщениеДобавлено: 23 фев 2023, 14:27
Ну уж такие вещи можно было и не объяснять )) 95-й и А6 я проверял на ранних версиях
будем ещё раз посмотреть
Ессессьенно! Одинаково
Будем померять
---------- Добавлено спустя 34 минуты 1 секунду: ----------
Подозрение вызывает только по линии +3V резистор RP229. По бордвью 10К, по замеру 2,10к. Выпянный показывает 10к
Его второй вывод идёт на PD9 (BAT54) и PD14 (1N4148W) - оба живы. А также на ногу PWRGOOD (SPWROK) сокета.
https://ibb.co/TTPQQBz
Сбитых элементов не нашёл.
Последний раз редактировалось Gemini 23 фев 2023, 18:21, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2023, 18:17
Gemini
Возможно вам поможет Downgrade BIOS.
Проверьте, если на Ryzen 3000/5000(минимум 2000 серии) все работает, то ваш BIOS не поддерживает микрокоды старых поколения процессоров, для них попросту нет места :hi_hi_hi:
Последний раз редактировалось Radiolubitel 23 фев 2023, 18:22, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2023, 18:21
Ну я не совсем же ку-ку. с 950 и А6 проверял на ранних версиях
P.S. Хотя они вообще не поддерживаются :-) но с Ryzen 3 1200 ведь тоже не работает, хотя его держит мать начиная с версии 3.30.
Последний раз редактировалось Gemini 23 фев 2023, 19:14, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2023, 18:23
Gemini
Что проверяли?
Проверьте например на Ryzen 2600 или 3600 :-):
Или прошейте BIOS на версию 1.70
rjhaviy писал(а):
шейте 1.10 - 3.10
СообщениеДобавлено: 23 фев 2023, 19:50
Прошил. И 3.10 прошил, и 3.30 прошил. Толку ровно 0
AM4* Ryzen 3 PRO 1200 (YD120BBBM4KAE) 65W Summit Ridge 3.1GHz 2MB B1 All
AM4* Ryzen 3 1200 (YD1200BBM4KAE) 65W Summit Ridge 3.1GHz 2MB B1 All - вот этот у меня
AM4* Ryzen 3 1200 (YD1200BBM4KAF) 65W Pinnacle Ridge 3.1GHz 2MB B2 P3.30
https://www.asrock.com/mb/AMD/B450M-HDV/index.asp#CPU
СообщениеДобавлено: 24 фев 2023, 15:38
Gemini писал(а):
All
Ну тогда шейте смело 1.10, для успокоения души :-):
СообщениеДобавлено: 24 фев 2023, 16:28
приколист
СообщениеДобавлено: 24 фев 2023, 22:03
Gemini писал(а):
приколист
Весьма вероятно :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 24 фев 2023, 22:25
Gemini писал(а):
приколист
Весьма вероятно
B450M-HDV(1.10)ROM.zip [7.81 МБ]
Мм-м-эээ... А чем ваш должен отличаться от оригинального с сайта?
СообщениеДобавлено: 24 фев 2023, 23:03
Ааа, извиняюсь, вот этой версии вроде нет:
СообщениеДобавлено: 24 фев 2023, 23:34
Так а что она должна дать?! Если сам производитель для моего процессора заявляет ВСЕ!!! версии
Вернее уж будет действительно 2600 или 3600 найти для проверки.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2023, 00:25
Для начала проверьте исправны ли ваши процессоры после установки их в неисправную материнскую плату.
И вот это он заявляет:
СообщениеДобавлено: 25 фев 2023, 09:31
Это да, упомянутые процы кочуют с мамки на мамку
ну прошил я 1.10. Всё так же :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: 25 фев 2023, 15:16
Gemini писал(а):
Всё так же
Ок, проверьте
на исправной плате, если живой, то проверьте на этой плате без оперативки и видеокарты, но со спикером.
Какие звуковые сигналы плата подает?
СообщениеДобавлено: 25 фев 2023, 15:30
Gemini
Напряжение на пинах смоса какое? У меня было выбивало,не помню уж что там стояло и питание проседало с 1.5 в до 0.7 (вроде так)
СообщениеДобавлено: 25 фев 2023, 15:32
Ок, проверьте
Проверить ЧТО?
Без процессора она вообще не заводится.
Мил человек, я в заголовке написал, что POST стоит в 00. Чем тут спикер может помочь?
А никому странным не показалось, что мать не реагирует на переключение джампера CLR_CMOS?
---------- Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд: ----------
И на выключенной и на включенной
"1" - 3,29В,
"2" - 0,
"3" - 0
СообщениеДобавлено: 25 фев 2023, 15:44
Посмотрел борду на ASRock B450M-HDV R4 там питание батареи через APL5101/2 идёт в проц.Его хабовую часть.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд: ----------
Если есть борда отслеживайте что и как.Если нет,то в инете за 50 р продаётся.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2023, 15:51
позиционное какое?
СообщениеДобавлено: 25 фев 2023, 15:53
позиционное BAQ1
СообщениеДобавлено: 25 фев 2023, 15:57
den2 писал(а):
позиционное BAQ1
Точно, есть такой. Спасибо
СообщениеДобавлено: 25 фев 2023, 16:03
Gemini
Я как раз имел ввиду проверить ваш тестовый Ryzen 1200 на исправной материнке.
Причем тут коды 00, если бы были не 00 тогда другое дело)
СообщениеДобавлено: 25 фев 2023, 16:10
на алике только вижу за 20шт 735,77 руб
---------- Добавлено спустя 39 секунд: ----------
У вас скролл вверх не работает что ли?
СообщениеДобавлено: 25 фев 2023, 16:13
Gemini
Я бордвью имел ввиду )
https://xn----8sbafotoqlagnhme.xn--p1ai ... -fz.28265/
СообщениеДобавлено: 25 фев 2023, 16:16
борда есть. И 1.01 и 4.00
СообщениеДобавлено: 25 фев 2023, 16:18
В итоге как понимаю APL5101/2 на выходе не выдаёт 1.5 В как должен?при замыкании джампера.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2023, 16:26
На 5 ноге в положении джампера 1-2 (NORMAL) выдает 1,5в. В положении 2-3 (CLR_CMOS) выдает 0в
Получается, 3 нога SHDN high="off", low="on" не пашет? Резюк 10к целый
Последний раз редактировалось Gemini 25 фев 2023, 16:36, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: 25 фев 2023, 16:31
Так и должно быть.
С этим разобрались.
ну и поводу этого...а какая реакция должна быть если он даже ПОСТ не может пройти.
И на некоторых матерях может гореть 00 ,а мать запускается.
Вычитка БИОСа как поживает?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asrock B450M HDV rev 4.02 нет изо
в форуме ASRock
stronge2007
19 янв 2026, 02:12
stronge2007 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asrock b450m-hdv r4.0 Постоянная вычетка данных как будто рецикл.
в форуме ASRock
dak20
10 авг 2023, 15:32
dak20 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asrock B450m HDV Rev4.02 не работает LAN и внешние USB
в форуме ASRock
SergSV
14
3722
21 дек 2023, 00:21
SergSV Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. столкнулся с проблемой по материнской плате asrock b450m-hdv 4.0rev
Redjer
01 сен 2024, 18:20
hunter_nick Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS P5G41T-M LX2/GB (Rev 1.03g) post 00h
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Asus
fraud72
32
11747
01 мар 2019, 23:03
incubus388 Перейти к последнему сообщению
