Текущее время: 09 окт 2024, 05:15
Romero77
Заголовок сообщения: Re: Asus GL703GS (REV 1.4) Нет питания процессора Добавлено: 26 май 2023, 23:36 |
Зарегистрирован: 28 дек 2022, 01:04 Наличности на руках: 82.11
Сообщения: 30 Откуда: България
Спасибо за ответ, но это не помогает. Плата потеряла питание процессора после замены хаба. И, глядя на схему, драйвер питания ЦП (NCP81205) не взаимодействует по шине данных ни с чем, кроме ЦП. И он не работает. И это наводит меня на мысль, что интегральная схема драйвера должна запускаться сама, если на периферии все в порядке. И тогда процессор будет управлять им. Но она не уходит, и возникает замкнутый круг. На IMVP8_PWRGD у меня 3,3В как и на ALL_SYSTEM_PWRGD. Но что-то мешает работе контроллера или он неисправен. Тоже даю схему. Пожалуйста, взгляните на него и посоветуйте мне, что нужно измерить и что должно быть на контроллере, чтобы он работал.
Romero77
Заголовок сообщения: Re: Asus GL703GS (REV 1.4) Нет питания процессора Добавлено: 27 май 2023, 13:26 |
Потребление статично и составляет 15W. 15/19=0,78 А. Автозапуск есть и хаб и GPU греются. Хаб был куплен новым с AliExpress. Но я не думаю, что это связано с хабом, что не работает контроллер питания процессора. С хабом связи нет. ---------- Добавлено спустя 2 часа 57 минут 56 секунд: ---------- Единственный аномальный сигнал, который я замерил на контроллере, это то, что на контакте 39 VR_HOT# у меня есть 0,37V. Я не знаю, означает ли это, что контроллер поврежден. Что вы думаете?
gaskov
Заголовок сообщения: Re: Asus GL703GS (REV 1.4) Нет питания процессора Добавлено: 04 июн 2023, 01:59 |
Зарегистрирован: 15 фев 2022, 16:47 Наличности на руках: 101.15
Сообщения: 53 Откуда: Туапсе
Romero77 писал(а): Плата потеряла питание процессора после замены хаба. не наводит на мысль???
_________________ Все когда то ошибаются! Не ошибается только тот, кто ничего не делает!
Romero77
Заголовок сообщения: Re: Asus GL703GS (REV 1.4) Нет питания процессора Добавлено: 07 июн 2023, 23:29 |
Видимо ошибаюсь, что работа шим процессора не зависит от хаба. У меня нет сигнала от контроллера загрузки к шим PMON /P_IMVP8_PSYS_INFO. Судя по всему, он тоже нужен для того, чтобы запустить процессор. И контроллер заряда, вероятно, разговаривает с хабом или мультиконтроллером через шину данных. Вот ссылка даташит на шим. Трудно найти - https://tuxdoc.com/download/ncp81205a-d_pdfСпасибо всем, кто мне помогает! Привет из Болгарии! Мы с тобой!
Romero77
Заголовок сообщения: Re: Asus GL703GS (REV 1.4) Нет питания процессора Добавлено: 26 июн 2023, 15:44 |
Сейчас у меня только 3.3, 5, 1.1 на хабе и 1.8В. Произошло это после неправильной замены мультиконтроллера. Заказал новый мультиконтроллер. На этот раз я припаю как следует. Я проверю данные шимма. Спасибо!
Romero77
Заголовок сообщения: Re: Asus GL703GS (REV 1.4) Нет питания процессора Добавлено: 25 июл 2023, 20:00 |
Привет коллеги! Пожалуйста помоги! Я заменил мультиконтроллер, и теперь плата стоит на статике 40 мА. На хабе нет 24МГц. 32 768 имеют их. Что нужно, чтобы эти 24 мгц работали? ---------- Добавлено спустя 1 час 7 секунд: ---------- Забыл сказать, что у меня ест на хабе 1,05В, а также 1,8, 3,3 и 5В.
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: Asus GL703GS (REV 1.4) Нет питания процессора Добавлено: 30 июл 2023, 14:06 |
Зарегистрирован: 15 сен 2015, 11:17 Наличности на руках: 1,017.82
Сообщения: 822 Откуда: Новосибирск
Romero77 В начале этой темы, аппарат стартовал без питания CPU - соответственно, все необходимые условия для работы\прошивки EC присутствовали. В ходе вашего ремонта и замены разных компонентов, стало хуже, плата окирпичилась до состоянии отсутствия реакции на кнопку включения, будет он прошиватся сейчас или нет, можно только гадать. Наличие всех питаний на EC, запитка bios flash для самопрошивки, наличие корректной прошивки внутри неё
_________________ Black.Service г.Новосибирск
