Текущее время: 11 ноя 2026, 03:09
 Заголовок сообщения: Asrock b550m Riptide горит cpu и dram led
СообщениеДобавлено: 24 окт 2023, 17:13
Материнская плата asrock b 550m riptide (rev 1.01), с видеокартой горят cpu и dram led . Без видеокарты проходит cpu, dram , vga и останавливается на boot . Пост карта коды не показывает ни в pci e , ни в tpm(только дежурка, клок и ресет). DDr тестер все ок , pci e тестер также все ок. Напряжения все присутствуют, из подозрительного 1.6 вольта на флэшке биос(на преобразователе стандартные 1.8).
Подскажите куда копать?
Процессор без видеоядра райзен 3600 ,3700 . Без оперативки спикер выдает 3 сигнала, с оперативкой тишина.
 Заголовок сообщения: Re: Asrock b550m Riptide горит cpu и dram led
СообщениеДобавлено: 25 окт 2023, 11:07
Проверьте процессор на другой материнке. Была ситуация с оем'ным процессором
СообщениеДобавлено: 25 окт 2023, 19:28
Проверял 5тью разными процессорами. Почему то материнка проходит тест Vga , хотя установлен только проц и оперативка.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2023, 14:31
Плавало питание 1.8 вольт ( с1.6 до 1.8), заменил N-мосфет AP4034 ,плата запустилась.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASRock B660M PG Riptide - сколотый элемент
в форуме ASRock
fivekain
13 апр 2023, 15:06
fivekain Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI MEG Z490 UNIFI (rev:2.0) ошибка по памяти, горит DRAM led, пост код FF
в форуме MSI
Ksercss
12772
24 окт 2021, 21:02
Ksercss Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Материнка Gigabyte B560M AORUS ELITE при включении горит DRAM led
в форуме Gigabyte
Aison
05 апр 2023, 21:45
Aison Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GIGABYTE X470 AORUS ULTRA GAMING (rev:1.0) переменно загораются CPU и DRAM LED
в форуме Gigabyte
Ksercss
15
6468
24 июл 2021, 13:37
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. b650 aorus pro ax rev 1.0 Поочерёдно мигают led cpu и dram
в форуме Gigabyte
dmitryrussf
12
652
22 сен 2026, 16:34
dmitryrussf Перейти к последнему сообщению
