Текущее время: 03 ноя 2026, 11:02
 Заголовок сообщения: MSI B450 GAMING PLUS (ms-7B86 ver:3.0) после перезагрузки пост код 07
СообщениеДобавлено: 28 окт 2023, 21:16
Плата была куплена клиентом с рук без проверки, по вкусной цене. Соответственно: сокет убит, так же паялся ШИМ питания процессора, звуковой кодек, мульти контроллер. Пайку привел к заводскому состоянию, сокет заменил. Не было питания памяти: VREF, VDDQ, VTT - нашел сбитую дорожку (DDR_REFIN) в обвязке микросхемы RT8125EGQW, которая формирует питание VCC_DDR оперативной памяти. Пост коды пошли, плата ожила, но есть большое НО! При первом подключении блока питания к плате и включении её, плата стартует, загружает винду и проблем в работе с ней нет. Как только плата перезагружается (выключить, а потом включить) то зависает на пост коде 07 - распознавание процессора, определение рабочей частоты, инициализация APIC и т.д.... Если обесточить плату, то опять она загрузится один раз и всё.
Биос шил разный и через программатор и через флешку, подкидывал разные процессоры. На трех тестерах: DDR4, сокета AM4 и PCI-E отклонений нет.
Еще нашел установленную не по ключу транзисторную сборку (Q68) 2n7002d заменил, не помогло. Так же заменил (U39) 1337agdvgi8 и (U2) f75504n не помогло. Может кто сталкивался с таким поведением платы ?
 Заголовок сообщения: Re: MSI B450 GAMING PLUS (ms-7B86 ver:3.0) после перезагрузки пост код 07
СообщениеДобавлено: 28 окт 2023, 21:55
Сигнал power_ok до мульта доходит?
СообщениеДобавлено: 28 окт 2023, 22:09
Да, сигнал SIO_PWROK в дежурке 0, при включении 3,2
 Заголовок сообщения: Re: MSI B450 GAMING PLUS (ms-7B86 ver:3.0) после перезагрузки пост код 07  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2023, 00:06
Подкинул заведомо рабочий мульт и проблема ушла
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI B450 Gaming Plus ( ms-7b86 ver 1.0 ) нужен Full Dump
в форуме MSI
djdecibel
11 июл 2021, 22:52
rjhaviy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. AM4 MSI B450 Gaming Plus MS-7B86 ver 3.0 горит CPU LED
в форуме MSI
sergun
15
13233
11 авг 2023, 10:51
vic_vitebsk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI B450 Gaming Plus MAX (MS-7B86) после замены U17 NCT3103S странные показания CPUVTT в BIOS
в форуме MSI
rjhaviy
9693
20 ноя 2024, 13:07
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI B450-A PRO MAX. ( MS-7B86 Ver:4.0) Сбитые элементы
в форуме MSI
ShowMeYourSkills
20 янв 2023, 18:01
ShowMeYourSkills Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. B450-A Pro (ms-7b86 ver:2.0) Подсобите с bios пожалуйста
в форуме MSI
MobyDik13
3854
11 авг 2020, 00:54
MobyDik13 Перейти к последнему сообщению
