Текущее время: 08 ноя 2026, 07:44
 Заголовок сообщения: ROG Maximus Z790 HERO пост код 99
СообщениеДобавлено: 22 сен 2024, 13:18
Всем привет. На этой плате год назад менял сокет и все работало отлично. Вернулся на днях с проблемой нет картинки ни на VGA ни на бортовом видео.
После включения посты добегают до 98 и сигнал идет на монитор но нет картинки (просто черный экран). Затем следуют пара кодов и код 99. Но нет картинки и плата зависает, т.е. не реагирует на клаву, (хотя намлок горит) чтобы перезагрузить.
Если нажать на кн. CMOS и включить, то уже есть картинка и все работает штатно до первого отключения от сети БП. Потом то же самое до опять сброса CMOS.
БИОС, ТПУ прошивал. Не помогло.
Читал что код 99 это связано с PS/2 и подобной переферии. Но таких на этих новых платах нет.
Начал снимать по одной обвес.
1. AURA
2. Aodio codec
Но это не изменило ситуацию.
На плате как показывает при первом запуске 6 USB хаба. Снимать их по одному и проверять дальше? Еще и сеть в добавок.
Может кто сталкивался с такой проблемой.
С аналогичной один в один проблемой лежит еще одна плата ROR STRIX Z790-E GAMING
P.S. Сокет еще раз перепаял. Но увы.
 Заголовок сообщения: Re: ROG Maximus Z790 HERO пост код 99  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 18 апр 2025, 20:30
Я забыл про эту тему, которую создавал. Плата отремонтирована. Проблема была с ТПУ. Замена решила проблему. Точно так же и на Z790-E Gaming тоже, замена ТПУ вылечила плату.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MB Asus ROG Maximus Z790 Hero опознать элемент
в форуме Asus
ShephardHL
20 янв 2024, 14:16
ShephardHL Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Maximus VIII HERO нет питания +VCCGT пост код 00
в форуме Asus
andrey_0789
13
4108
06 июл 2023, 23:19
andrey_0789 Перейти к последнему сообщению
в форуме Asus
BlackChaos
19
6478
09 авг 2023, 00:49
BlackChaos Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищу дамп BIOS и TPU платы ROG MAXIMUS XII HERO WI-FI
в форуме Asus
Walkman
17
4638
11 янв 2023, 17:46
Walkman Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus ROG Maximus Z690 HERO item identification
в форуме Asus
SoA
05 сен 2023, 07:35
Сейчас этот форум просматривают: Def1985 и гости: 22
