Текущее время: 05 ноя 2026, 12:48
 Заголовок сообщения: Помогите познать компонент MSI 7E02 b760m-p
СообщениеДобавлено: 24 мар 2025, 19:38
Вложение:
Привет о великое сообщество, помогите опознать:
Компонент с маркировкой 3212 sop23-8, стоит у хаба, делает из 5d 1.8, если смотреть на похожую борду 7d25, похож на U35 mp2333h. Думаю чем заменить.
Хотя пока выкладывал пост проблему решил, увидев на фото битую керамику....
Последний раз редактировалось pereiro 24 мар 2025, 20:05, всего редактировалось 1 раз.
Best regards, All
 Заголовок сообщения: Re: Помогите познать компонент MSI 7E02 b760m-p
СообщениеДобавлено: 24 мар 2025, 19:58
спросите тут
https://www.avito.ru/ekaterinburg/tovar ... 1662852874
либо можно на авито плату донора поискать в том же Электростоке.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд: ----------
либо тут
https://www.avito.ru/bugulma/tovary_dly ... 4075424202
---------- Добавлено спустя 4 минуты 50 секунд: ----------
либо борду на свою мать у Kolyivan спросите
memberlist.php?mode=viewprofile&u=114400
СообщениеДобавлено: 20 апр 2025, 14:32
Починить то починил, но до первого пуска....
(было сломанное 3.3v(починил)) теперь пускается при смене проца или биоса, после инициализации выдает изо press f1, если нажать загорается диод проца на 1 сек и всё гаснет... выключается и уходит в цикл -> инит проца -памяти - видео - готовность - попытка старта - загорается диод проца -гаснет... изо не выдает... может подкинете мысль в какую сторону копать? из странностей не горит подсветка на материнке (такая сопля светящаяся на текстолите в районе звука) потребление на холостую 0.13а, ничего не греется... смотрел тепловизором ... если включить без проца нет питания vcore но его видимо и не должно быть. С вставленным процом на всех фазах есть 1,1 осцилляция, ровная. при сбросе питания (когда сам тухнет) никаких рывков нет. Схема питания CPU идентична борде MS-7D46. Так же для изучения использовал борду 7D25 там тоже есть идентичные участки в районе хаба. Проца проверял и подкидывал другой рабочий. (i3-12100) биосы шил разные. Есть ещё флешка 25X20CL видимо от мульта... ее не трогал... мульт ntc6687d
Best regards, All
 Заголовок сообщения: Re: Помогите познать компонент MSI 7E02 b760m-p  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 22 апр 2025, 19:30
Прошил последний биос с MSI E7E02IMS.AA0, материнка заработала... стыдно, но факт... тему можно закрывать.
Best regards, All
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI PRO B760M-P DDR4 (MS-7E02 VER: 1.0) опознать элементы
в форуме MSI
Swarley
01 окт 2026, 12:24
Swarley Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo (AIVP1/AIVP2 LA-C771P rev.1.0.) Помогите познать резисторы LA-C771P
simfman
01 сен 2017, 12:37
blackbj Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo B50-10 ((AIVP1/AIVP2 LA-C771P rev.1.0.)) Помогите познать резисторы LA-C771P
silit
06 мар 2018, 20:42
silit Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X555LD (X555LD REV 3.6) сгорел элемент помогите познать
nikita_01_04
15 фев 2019, 15:22
nikita_01_04 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo B50-10 (Compal LA-C771P) Помогите познать резисторы
axelsky
19 сен 2019, 01:38
bald Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Alexandre28091979, volit и гости: 5
cron
