Текущее время: 04 ноя 2026, 12:31
 Заголовок сообщения: Lenovo Ideapad 3 15IAU7 (NM-E341) Не заряжает акб
СообщениеДобавлено: 14 янв 2026, 15:36
Всем доброго времени суток! Изначально на плате был пробит мосфет и проц по VCCIN, был заменен с аналогичной платы донора (залитой) вместе с флешками биос. Сейчас ноутбук работает корректно как от акб так и от зу, в системе аккумулятор определяется, но зарядка на него не идёт, индикатор зарядки на ноутбуке горит оранжевым. Напряжение на катушке зарядки без акб 0.857v.
Не могу понять почему не идет заряд, прошу подсказки куда копать.
На плате стоит чарджер 24780S, его замеры с подключенным акб и зу:
1 ACN - 19.4
2 ACP - 19.4
3 CMSRC - 20
4 ACDRV - 20
5 ACOK - 3.3
6 ACDET - 2.76
7 IADP - 0.007
8 IDCHG - 0
9 PSYS -0.003
10 PROCHOT 0
11 SMB_SDA -3.3
12 SMB_SCL -3.3
13 0
14 0
15 BAT_TEMP 0.3
16 TB_STAT - 1.42
17 BATSRC 7.6
18 BATDRV 7.6
19 SRN -7.6
20 SRP - 7.6
21 ILIM - 1.42
22 0
23 LODRV 0
24 VDD 6.0
25 BTST 7.35
26 HIDRV 7.5
27 PHASE - 7.6
28 VCC - 19.69
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Ideapad 3 15IAU7 (NM-E341) Не заряжает акб
СообщениеДобавлено: 14 янв 2026, 16:25
первый входной ключ поменяйте
СообщениеДобавлено: 14 янв 2026, 16:49
До этого менял ключ с донора, он оказался тоже неисправен, поставил другой и зарядка пошла.
Вы были правы, огромное спасибо.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Ideapad 3 15IAU7- NM-E341 отключения распаянной озу
в форуме Ремонт ноутбуков | Laptop Repair
Женя1991
06 окт 2024, 11:06
Женя1991 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Ideapad 3 15IAU7 (NM-E341) Стартует но нет инициализации
[ На страницу: 1 ... 5, 6, 7 ]
nickle323232
196
14183
28 ноя 2025, 02:26
nickle323232 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IdeaPad 3 15IAU7 (NM-E341) отключение набортной памяти
sensorv
19 июл 2025, 13:23
sensorv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Ideapad 3 15IAU7 ((NM-E341)) Стартует и не двигается по ps
VenZap
23 авг 2025, 04:13
VenZap Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Ideapad 3 15IAU7 (NM-E341) Не включается
akozyura
1318
12 окт 2025, 10:50
akozyura Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: daneeya, ret_y, sergeyqwerty и гости: 70
