Текущее время: 02 ноя 2026, 23:01
 Заголовок сообщения: Не правильный vbios на rtx3060 12gb c hynix
СообщениеДобавлено: 24 янв 2026, 20:38
Оказался не подходящий биос, сами страпы под hynix верно определялись в nvmt, mats ругался тоже и проверял только 1мб кеша, все что больше в ошибках по всем каналам, но если страпы на самсунг переставить, то нормально работал на этих страпах, решилось корректным vbios.
 Заголовок сообщения: Re: Не правильный vbios на rtx3060 12gb c hynix
СообщениеДобавлено: 24 янв 2026, 21:21
Полезно. Это я так понимаю для GA106-302 LHR DevID 2504.
Есть карта где на таком тестолите с 2гиговыми Hynix поменян чип на GA106-300 DevID 2503 и те же симптомы - работает только на самсунговском страпе. И вот под чип GA106-300 DevID 2503 биос под 2гиговый hynix пока не нашёл.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2026, 23:52
Если был установлен 302 LHR видеочип, то надо 1 страп переставить для 300 не LHR видеочипа.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2026, 13:57
Попробовал. Если притянуть STRAP5 к высокому уровню для GA106-300 не LHR - то её ID становится 2543, и соответственно к ней вообще никакой VBIOS не подходит.
А среди VBIOS для 2503 правильных под hynix пока не нашёл, в этом и проблема.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2026, 14:09
Я тоже долго искал и прошивал перебором, потом в поисковике набрал rtx3060 12gb hynix vbios и удачно ссылка вышла на него, повезло так сказать.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 12Gb Palit StormX OC RTX3060 не определяется
GasYkt
2188
05 май 2022, 08:00
GasYkt Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. rtx3060 stormX 12gb не определяется
azam0890
1255
14 ноя 2024, 21:54
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PNY RTX3060 12Gb замена GA106-300-A1 на GA106-302-A1
uslik69
1737
18 фев 2025, 11:31
feedme Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. rtx3060-12gb( gv-n3060gaming oc-12gd rev 2.0
Сергей988
650
05 янв 2026, 19:51
ruzalit Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS RTX3060 12Gb (Phoenix). Не определяется
[ На страницу: 1, 2 ]
Dark_Angel79
32
1816
16 фев 2026, 11:50
Dark_Angel79 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 47
