Текущее время: 03 ноя 2026, 12:53
| Автор |
djtorian
Заголовок сообщения: ThinkBook 14 G2-ARE (LA-K061P) Рандомные перезагрузки  Добавлено: 17 авг 2026, 02:17 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 05 ноя 2016, 13:34 Наличности на руках: 201.40
Сообщения: 602 Откуда: Харьков
Изначально была проблема - перезагрузка как только начинает грузить винду. Перекатал проц 4500u - перестал включаться, так как тут легкоплавкий припой сразу подумал на распаянную память, перекатал и ее. Теперь ноут включился. Установил чистую винду, во время установки был один перезапуск, но я на это не обратил внимания. Далее после установки драйверов на видеокарту резкая перезагрузка, без ошибок, просто рубонуло и он заново включился. И вот после этого он работает 30 секунд, минуту, две и перезапуск. Потом на 3 или 4 перезапуск он может включиться без изображения, но звук включения есть. Если заново включить изо появляется. Так вот, суть вопроса - это проц помирает так? ---------- Добавлено спустя 1 час 6 секунд: ---------- заметил еще, что после восстановления винды слетает драйвер видеокарты проца и он работает, но как только ставлю драйвер сразу ребут
MoneyBot
Заголовок сообщения: ThinkBook 14 G2-ARE (LA-K061P) Рандомные перезагрузки |
MoneyBot
AndreyZagr
Заголовок сообщения: Re: ThinkBook 14 G2-ARE (LA-K061P) Рандомные перезагрузки  Добавлено: 20 авг 2026, 11:10 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 30 апр 2017, 09:09 Наличности на руках: 128.59
Сообщения: 732 Откуда: Московская область
djtorian писал(а): заметил еще, что после восстановления винды слетает драйвер видеокарты проца и он работает, но как только ставлю драйвер сразу ребут Шим сигнал на дросселях по всем фазам питания процессора и видео присутствует?
