Текущее время: 24 сен 2024, 01:27
edik
Заголовок сообщения: Re: ASUS X551m Установка Windows 7 вместо windows 8 64bit Добавлено: 01 июл 2014, 21:24 |
Сообщения: 5 Откуда: Закарпатя
ваш биос: http://www.asus.com/ru/supportonly/X551 ... _Download/ для: X551MA Версия 506 Описание BIOS 5061. Fix Fn+F8 function fail under win7. 2. Fix WLAN/BT led behavior abnormal under win7. В биосе выставить, “Boot” tab, enable “Launch CSM” “Security” tab, disable “Secure Boot Control”
bezotveta
Заголовок сообщения: Re: ASUS X551m Установка Windows 7 вместо windows 8 64bit Добавлено: 02 июл 2014, 10:12 |
Зарегистрирован: 15 ноя 2013, 12:13 Наличности на руках: 47.07
Сообщения: 51 Откуда: Ерейментау
edik писал(а): ваш биос: http://www.asus.com/ru/supportonly/X551 ... _Download/ для: X551MA Версия 506 Описание BIOS 5061. Fix Fn+F8 function fail under win7. 2. Fix WLAN/BT led behavior abnormal under win7. В биосе выставить, “Boot” tab, enable “Launch CSM” “Security” tab, disable “Secure Boot Control” Скажите пожалуйста уважаемый а этот BIOS ну как бы сказать точно подойдет для X551M и в какая разница в линейке X551MA заранее спасибо
edik
Заголовок сообщения: Re: ASUS X551m Установка Windows 7 вместо windows 8 64bit Добавлено: 02 июл 2014, 15:03 |
Скажите пожалуйста уважаемый а этот BIOS ну как бы сказать точно подойдет для X551M да какая разница в линейке X551MA заранее спасибо Про всю линейку я вам не расскажу смотрите сравнение двух продуктов.
resident148
Заголовок сообщения: Re: ASUS X551m Установка Windows 7 вместо windows 8 64bit Добавлено: 29 июл 2014, 09:18 |
Сообщения: 15 Откуда: насратат
Creagent писал(а): Подскажите, как в этом ноутбуке обновить биос из биоса? Главное сбрасывать именно на флешку, а не жесткий диск, с диска скажет файл битый
MiShiMa_YuRi0
Заголовок сообщения: Re: ASUS X551m Установка Windows 7 вместо windows 8 64bit Добавлено: 07 апр 2016, 17:50 |
Зарегистрирован: 11 мар 2016, 14:48 Наличности на руках: 11.03
Сообщения: 28 Откуда: Санкт-Петербург
edik писал(а): В биосе выставить, “Boot” tab, enable “Launch CSM” “Security” tab, disable “Secure Boot Control” Только порядок наоборот, ибо при "Secure Boot"="Enabled" опция "Launch CSM" тупо не будет доступна:-):
