Текущее время: 22 сен 2024, 06:34
tosol
Заголовок сообщения: Re: Есть ли методика быстрого поиска элемента на плате? Добавлено: 07 мар 2011, 11:08 |
Зарегистрирован: 29 июл 2010, 11:08 Наличности на руках: 969.38
leopold1112 писал(а): Можно. Если схема в формате PDF. Нажать вверху на бинокль, откроется таблица поиска. Вписываешь номер элемента или сигнала и нажимаешь кнопку поиска. Обычно выдает много вариантов, но с опытом работы с биноклем, быстрее находишь то, что нужно. Пробуйте, учень удобно. меня интерисует не навигация по электронному документу, а методика быстрого поиска элемента непосредственно на мат. плате.
maybeyes
Заголовок сообщения: Re: Есть ли методика быстрого поиска элемента на плате? Добавлено: 08 мар 2011, 08:00 |
Зарегистрирован: 06 ноя 2010, 18:14 Наличности на руках: 35.51
Сообщения: 467 Откуда: Moscow
tosol писал(а): leopold1112 писал(а): Можно. Если схема в формате PDF. Нажать вверху на бинокль, откроется таблица поиска. Вписываешь номер элемента или сигнала и нажимаешь кнопку поиска. Обычно выдает много вариантов, но с опытом работы с биноклем, быстрее находишь то, что нужно. Пробуйте, учень удобно. меня интерисует не навигация по электронному документу, а методика быстрого поиска элемента непосредственно на мат. плате. Мне кажется, что тут одна только методика может быть - опыт, логика и немного удачи. Есть всякие PC, PR, PD, PQ которые существенно сужают круги поиска, тем более подразумевается, что вы знаете кто этот R334, к какому "блоку" он принадлежит, ну и где его соответственно территориально смотреть :) Мультиметр тоже никто не отменял... :) Да прибудет с нами Сила!
Sergijko
Заголовок сообщения: Re: Есть ли методика быстрого поиска элемента на плате? Добавлено: 08 мар 2011, 13:55 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 14:58 Наличности на руках: 40.54
Сообщения: 15 Откуда: Lvov
maybeyes писал(а): tosol писал(а): leopold1112 писал(а): Можно. Если схема в формате PDF. Нажать вверху на бинокль, откроется таблица поиска. Вписываешь номер элемента или сигнала и нажимаешь кнопку поиска. Обычно выдает много вариантов, но с опытом работы с биноклем, быстрее находишь то, что нужно. Пробуйте, учень удобно. меня интерисует не навигация по электронному документу, а методика быстрого поиска элемента непосредственно на мат. плате. Мне кажется, что тут одна только методика может быть - опыт, логика и немного удачи. Есть всякие PC, PR, PD, PQ которые существенно сужают круги поиска, тем более подразумевается, что вы знаете кто этот R334, к какому "блоку" он принадлежит, ну и где его соответственно территориально смотреть :) Мультиметр тоже никто не отменял... :) Да прибудет с нами Сила! Ищем на схеме "ближайшую" микросхему, коннектор, контрольную точку (обозначаются даже на ASUS). Находим этот компонент-привязку на плате. С помощью мультиметра, лупы и удачи находим нужный компонент. После 4-5 поисков вы поймете, что это и есть "методика быстрого поиска элемента на плате" :)
zAken
Заголовок сообщения: Re: Есть ли методика быстрого поиска элемента на плате? Добавлено: 23 авг 2011, 18:12 |
Зарегистрирован: 16 мар 2011, 02:41 Наличности на руках: 62.53
Сообщения: 53 Откуда: москва
Th0r писал(а): Тоже иногда не могу найти какой-нибудь элемент. В такие моменты думаю - может отсканировать плату, распознать, а потом поиском найти :) ага еше финридером можно будет потом опознать натписи.
Const_D
Заголовок сообщения: Re: Есть ли методика быстрого поиска элемента на плате? Добавлено: 19 янв 2012, 19:56 |
Сообщения: 134 Откуда: Омск
bob писал(а): Согласен. Только сначала находим большой чип, или еще что-то приметное, к чему привязана мелочевка, а дальше прибор на звук ( пищит при коротком), на щуп метелочку из распушеной оплетки, другой щуп на ноге. и ищем где зазвенит.. Там и локализуем наш элемент или дорожку к нему. Если лак - то хуже.. но на материнках такой способ хорошо работает. Метод не работает если близкий по схеме элемент, распаян на другом конце мат. платы. Буквально недавно, искал управляющий транзистор (сборку) на включение основного питания. Нашёл чисто случайно, точно в противоположном углу от мульта.
