Текущее время: 29 сен 2024, 21:43
maxvfx
Заголовок сообщения: Ремонт видеокарт.С чего начать? Добавлено: 06 дек 2016, 13:21 |
Сообщения: 22 Откуда: Украина
Есть несколько десктопных видеокарт и есть желание их починить.
собственно суть проблемы - имеются карты HD7850,HD7870,HD7970,HD7950 к сожалению нерабочие,а может и хорошо,что нерабочие так как хочу научиться основам ремонта видеокарт. Перелистал всю тему и НЕ НАШЕЛ ЧЕТКОГО АЛГОРИТМА ПО ПОИСКУ НЕИСПРАВНОСТИ.
ПРЕДЛАГАЮ в этой теме сформулировать инструкцию по поиску неисправностей видеокарт и их ремонту.
Например так:
1.Внешний осмотр на наличие физических повреждений и отсутствующих элементов. 2.Проверка разъемов доп питания и PCI-E на отсутствие КЗ по линиям питающих напряжений.(прозвонка диодов - в одну сторону 0,5 ,в другую не звонится) 3.Включение ремонтируемой видеокарты в составе проверочного стенда.(определяется системой но не выводит изо - шьем биос) 4.Замер основных напряжений (GPU,RAM,PLL) 5.Замер (относительно "минуса") сопротивления GPU,RAM,PLL,линий PCI-E 6. 7.
Зачем создавать такую инструкцию?Для того чтобы в каждой теме не нужно было писать с чего начать и не было советов типа: -погрей -ой зачем ты грел меряй напряжения -а сопротивление? ..угрел - чип под замену!!!
Заголовок сообщения: Re: Ремонт видеокарт.С чего начать? Добавлено: 06 дек 2016, 17:17 |
Сообщения: 14977 Откуда: Екатеринбург
ИМХО если проблемы не с питаниями, то смысла "ремонтировать" нет. Чипы где брать? Может я конечно не в курсе, где то и есть хорошие, новые.
snamper
Заголовок сообщения: Re: Ремонт видеокарт.С чего начать? Добавлено: 06 дек 2016, 17:33 |
Зарегистрирован: 26 авг 2012, 20:49 Наличности на руках: 46.14
Сообщения: 236 Откуда: Samara
Цитата: если проблемы не с питаниями... Тут поправка, может кварц или биос крякнуть. Тоже надо проверять. Хотя, наблюдаю очередную, 1001 китайскую попытку, как-то систематизировать алгоритм диагностики ВК. Но пока мастер не будет чётко представлять себе работу видеокарты в целом и отдельных её каскадов, все эти инструкции, как мёртвому припарки. Ну, а тому, кто в курсе, они не нужны.
Последний раз редактировалось snamper 06 дек 2016, 17:47, всего редактировалось 1 раз.
Заголовок сообщения: Re: Ремонт видеокарт.С чего начать? Добавлено: 06 дек 2016, 17:38 |
snamper Каков процент кряканья BIOS или кварца? По моим прикидкам: 2-3% BIOS кварц и т.п. 10% питание или память 5% что то снесли когда вставляли/доставали остальное - чипы.
И вот будешь порожняк гонять с диагностикой, за которую мало кто согласен платить.
maxvfx
Заголовок сообщения: Re: Ремонт видеокарт.С чего начать? Добавлено: 06 дек 2016, 17:59 |
И чем Вас смущает моя логика?нет напряжения - произведи замеры сопротивление нагрузки,если норм. -проверь енейбл. Не мои платы починить,а дать основу для ремонта таким как я.(мои платы это база для моих опытов и обучения). По ремонту ноутбуков создали тыцалку "условия старта" viewtopic.php?p=62203#p62203и всем легче стало! Так вот и хочу понять как происходит старт видеокарты. Вы просто не читали ветку по ремонту видеокарт и не знаете какие там советы дают и в какой последовательности. P/S как обойти ограничение в 1 сообщение в час?
makarog
Заголовок сообщения: Re: Ремонт видеокарт.С чего начать? Добавлено: 06 дек 2016, 18:06 |
Зарегистрирован: 21 май 2012, 02:17 Наличности на руках: 987.45
Сообщения: 802 Откуда: Polotsk
maxvfx писал(а): И чем Вас смущает моя логика? Тем, что моя логика иная, основанная на "не навреди". А именно - проще измерить сопротивление и не включать, чем наблюдать - что там еще догорает. Но вы, конечно, можете пользоваться своей логикой. maxvfx писал(а): Вы просто не читали ветку по ремонту видеокарт и не знаете какие там советы дают и в какой последовательности. Эт да, за меня в этой ветке нет-нет да и пописывает какой-то бот.
snamper
Заголовок сообщения: Re: Ремонт видеокарт.С чего начать? Добавлено: 06 дек 2016, 18:07 |
Цитата: И вот будешь порожняк гонять с диагностикой... Ну дык, при сомнении в их целостности, куда ж денешься, приходиться проверять. Другое дело, что редко они попадаются. А с оплатой диагностики, согласен. С ней не всё так просто. Всё зависит от опыта мастера. Цитата: Вы просто не читали ветку по ремонту видеокарт и не знаете какие там советы дают и в какой последовательности. Блин! maxvfx, вы сами то поняли, что написали и кому!
maxvfx
Заголовок сообщения: Re: Ремонт видеокарт.С чего начать? Добавлено: 06 дек 2016, 19:00 |
догорает?если нет КЗ по 12В(2 пункт) то ничего не догорает!Были карты у которых сопротивление по питанию ГПУ было 0.1 Ома и все работало,а все потому что шим не "разряжал" затвор нижнего плеча при выключении - такая фича snamper и чего я написал? я почитал ветку по ремонту видеокарт данного форума и в некоторых темах сначала советовали погреть,а потом только советовали померять,поэтому так и написал. есть идеи сформулируй лучше! и вместо гонений на человека который хочет научиться можно и парочку дельных советов дать. И потом не придется удивляться упаянным в хлам платам.(не важно ноутбучным или десктопным) P/s я думал хоть здесь чего нибуть полезного можно узнать,а оно вот как- все такие умные и важные и в пеленки никогда не ссались.
snamper
Заголовок сообщения: Re: Ремонт видеокарт.С чего начать? Добавлено: 06 дек 2016, 19:21 |
Цитата: Но пока мастер не будет чётко представлять себе работу видеокарты в целом и отдельных её каскадов, все эти инструкции, как мёртвому припарки. Я и посоветовал то, через чего прошёл сам. Ну, а если до вас написанное доходит , как до жирафа, то тут можно лишь развести руками. Удачи!
maxvfx
Заголовок сообщения: Re: Ремонт видеокарт.С чего начать? Добавлено: 06 дек 2016, 19:32 |
snamper писал(а): Я и посоветовал то, через чего прошёл сам. Ну, а если до вас написанное доходит , как до жирафа, то тут можно лишь развести руками. Удачи! Я представляю как работают питальники ,а вот как работает видеокарта вцелом понять хочу но нет инфы :( К сожалению родился без понимания взаимодействия GPU-RAM- PCI-E
snamper
Заголовок сообщения: Re: Ремонт видеокарт.С чего начать? Добавлено: 06 дек 2016, 19:58 |
Цитата: А как быть если... Положить карту на полку, до лучших времён, пока не поумнеешь. И попутно собирать инфу про это дело.
maxvfx
Заголовок сообщения: Re: Ремонт видеокарт.С чего начать? [РЕШЕНО] Добавлено: 06 дек 2016, 22:14 |
невнимательный я не заметил подобную тему viewtopic.php?f=181&t=11846а зря - свою не создавал бы. следуя мнению большинства у нерабочей видеокарты есть три пути 1.Лежать на полке и пылиться (сразу или через время в мусор) 2.Прогревасты (греют все даже нерабочие ШИМки и транзисторы) 3.Барыги-разводилы (рабочаянебитанекрашена) у хозяина производительной видеокарты три варианта 1.Прогревасты все починят(если нет то это ГПУ или микротрещина) 2.Покупка б/у (от 80$ за предтоп 2013г и можно нарваться на гретую) 3.Покупка новой (от 150 $) есть еще вариант использовать встроенное видео или покупка новой офисной видеокарты за 45$ -но это вариант для пользователей типа "процессор гудит но не показывает почините"(в таком случае все должно быть быстро и самое главное дешево) и у меня три варианта 1.Бросить все и работать дворником в богатой стране 2.Блочный ремонт без напряга для мозга 3.Читать,измерять и паять пока чего нибудь получится MSF113 писал(а): aniliЗначится, так. Универсального алгоритма нет. Точнее есть, но он настолько длинный, что следуя ему, Вы потратите на поиск неисправности 20 полных часов, а я потрачу 20 минут, потому что есть места где его можно срезать. Есть типовые проблемы которые надо помнить. И самое главное - делать правильные предпосылки и из них логически получать ответы. anili писал(а): но тут никто никому ничего не говорит так как конкуренция Это заблуждение. Совсем не поэтому, а потому что 70% сами не знают, что как и почему. К сожалению, многие мастера и умельцы только на словах и способны решать только типовые проблемы описанные неоднократно. Самообучение и только самообучение Вам помогут.
Похожие темы |
Ответы |
Просмотры |
Последнее сообщение |
Какое оборудование и инструменты необходимы, чтобы начать ремонт и ремонт настольных видеокарт?
eletmoraes |
2 |
1442 |
23 сен 2022, 08:06
primalphoenix
Я новичок, какие инструменты, книги, сайт, чтобы начать ремонт настольных видеокарт?
eletmoraes |
12 |
2931 |
06 май 2021, 15:45
RLS
Dell Latitude e5400 (Foose 14 UMA 07236-1) Нет питания процессора. С чего начать.
в форуме Dell
firefix12 |
7 |
2630 |
28 мар 2015, 22:20
firefix12
LG Optimus G E975 нужно ремонтировать.с чего начать?
в форуме LG
николя |
2 |
1895 |
20 авг 2019, 22:13
николя
Toshiba Tecra A2 pta20e-4m801ndu (Unknown) Непонятно с чего начать)
в форуме Toshiba
romanych-88 |
4 |
1365 |
20 дек 2019, 14:58
romanych-88
