Текущее время: 17 апр 2024, 05:41
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 30 ] |
| Автор |
techgirl94
Заголовок сообщения: [ INSYDE_H20 ] Официальные утилиты для редактирования BIOS, разблокировки секретных опций и извлечения модулей  Добавлено: 23 июн 2017, 23:59 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 20 ноя 2015, 14:56 Наличности на руках: 41.02
Сообщения: 20 Откуда: Piter
Insyde Software Japan поделилась своими устаревшими утилитами: https://github.com/s-sosnitskiy80/Insider_BIOS_Toolshttps://www.bios-mods.com/forum/Thread- ... st-ReleaseНа всякий случай я все их заархивировала и выкладываю сюда! Уже успела попробовать в действии " H20EZE": реально годная вещь, помогла лучше понять устройство биоса и наизвлекать VGABIOS-ов ==> Состав архива:H20EZE - простой редактор БИОСа который позволяет: 1) извлекать и заменять внутренние модули такие как VGABIOS и бинарники драйверов 2) разблокировать секретные скрытые настройки, изменение которых позволяет "прокачать" ноут и может быть даже обойтись без аппаратного ремонта в некоторых случаях (например если глючит SATA контроллер, можно попробовать перевести его из режима SATA 3.0 в щадящий SATA 2.0, при работе с обычными хардами - не SSD - разница в производительности будет почти незаметна) 3) поменять логотип, например на лого Вашей ремонтной конторы  или на картинку клиента H20FFT - помогает быстро прошивать биосы, хотя вроде мы и так уже умеем :) H20SDE - удобный редактор полей SMBIOS (DMI), интересная вещь может пригодится H20UVE - редактор значений переменных UEFI + некоторые файлы имеющие прямое отношение к этим утилитам, например руководства пользователя. Кроме того, Descriptions_of_Included_Tools.txt - краткое описание инструментов README.md - послание от Insyde которое прилагается к релизу License.txt - по условиям лицензии распространять эти утилиты разрешается только вместе с текстом этой лицензии Желаю приятного и полезного использования
techgirl94
Заголовок сообщения: Re: [ INSYDE_H20 ] Официальные утилиты для редактирования BIOS, разблокировки секретных опций и извлечения мод  Добавлено: 18 дек 2017, 03:57 |
| Интересующийся |
К сожалению, теперь Insyde пытается удалить все эти утилиты из интернета... с гитхаба уже потёрли, собаки! Но ведь нельзя допустить чтобы такие тулы исчезли? Пожалуйста скачайте себе копию (см. архив выше) - весят немного, и могут потом пригодиться. А если ещё и выложите куда, потомки будут благодарны
ValeriyKeks
Заголовок сообщения: Re: [ INSYDE_H20 ] Официальные утилиты для редактирования BIOS, разблокировки секретных опций и извлечения мод  Добавлено: 18 дек 2017, 09:19 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 04 ноя 2013, 14:06 Наличности на руках: 54.24
Сообщения: 407 Откуда: Вятская губерния
Ну если так просите то вот ссылка на Яндекс.Диск.
techgirl94
Заголовок сообщения: Re: [ INSYDE_H20 ] Официальные утилиты для редактирования BIOS, разблокировки секретных опций и извлечения мод  Добавлено: 17 фев 2018, 17:17 |
| Интересующийся |
Нашла перезалив того закрытого гитхабовского репозитория https://gitgud.io/sapp4ire/lnsider_Bl0S_TooIsЧтобы скачать нажимаем кнопку с облаком справа от "Find file" ( .zip / .tar.gz / .tar.bz2 / .tar )прямая ссылка на .zip - https://gitgud.io/sapp4ire/lnsider_Bl0S_TooIs/repository/master/archive.zipСодержит больше утилит:1) + чуть более новая версия EZE (...02.13), должна поддерживать больше биосов но из неё убрали несколько интересных функций, поэтому используем 02.13 только если 02.10 не работает 2) + более старая версия UVE (...9.2), может пригодиться если вдруг новая ...16.08 не работает 3) + 2 утилиты под линукс в For_Linux_OS: обновлённый FFT ...08.18 и добавлен SDE ...07.14 Может ещё чего появится... Копия во вложениях на всякий случай, вдруг опять удалят
Da Vinci Code
Заголовок сообщения: Re: [ INSYDE_H20 ] Официальные утилиты для редактирования BIOS, разблокировки секретных опций и извлечения мод  Добавлено: 29 апр 2018, 13:47 |
| Я тут случайно |
Сообщения: 1 Откуда: region23
Большинство прошивочных утилит-шлак,ибо они не позволяют прошить модифицированные прошивки (для биосов новее середины 2010). С HP более менее понятно-поиск процедуры,отвечающей за проверку цифровой подписи при старте аппарата,отключение ее и дальнейшая прошивка с использованием программатора. С ноутбуками других фирм история другая-в теле биоса тоже встроена проверка целостности цифровой подписи,причем сравниваются обе подписи в старом и новом биосе,и при положительном ответе идет прошивка с использованием утилит.Данный геморрой обходился использованием другой утилиты Intel Flash Programming Tool.Соответственно шить можно только ноуты с чипсетами Интел.Начиная с ивиков и хасвеллов производитель закрыл доступ к регионам,что осложнило прошивку биоса без программатора. Осталось только рековери восстановление. Биосы некоторых производителей (асер например) позволяет прошить биос минуя программатор через рековери режим с использованием флешки и нужной прошивки биоса при условии знания секретного имени прошивки,которую сьест прошивальщик.Для каждого производителя свои комбинации клавиш,которые нужно держать при включении. На данный момент пока остается в секрете комбинация клавиш для прошивки в этом режиме биосов от Леново. Eze утилита не позволяет раскрыть скрытые модули,поэтому остается дедовский ручной способ-поиск процедуры,выводящей все доступные меню и обнуление блокирующих битов,отвечающих за скрытие важных вкладок. Ничего революционного эти утилиты не привнесли.
Azazehl
Заголовок сообщения: Re: [ INSYDE_H20 ] Официальные утилиты для редактирования BIOS, разблокировки секретных опций и извлечения мод  Добавлено: 19 июл 2018, 21:46 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 23 мар 2014, 19:12 Наличности на руках: 1,253.56
Сообщения: 966 Откуда: Краснодар
grand-mix писал(а): мне всего лишь необходимо переключить режим hdd для того, чтобы victoria могла ремапнуть мои бэды Господи,некрофилия какая-то... Это как бы не совсем в тему, ну таки отвечу, да простят меня модераторы. Вышла новая версия Victoria 16 июля, это раз. Новая версия Victoria 4.63b +SSD от 16 июля Не надо ничего переключать, из под виндоус все отлично работает, икспи или семерку, админские права, и вместо ремапа сначала лучше просто затереть, софт-бэды уберет, а хард-бэды если есть - не советую диск вообще эксплуатировать, если ремап не сработает. Биос шить для этого тем более не надо, ACHI-IDE переключается в его настройках в меню самого биоса(не актуально для виктории под виндоус). Рекомендую образ линукса PartedMagic использовать, утилита SecureErase там есть, мощная штука, отправляет низкоуровневую комманду контроллеру жесткого диска и уже он сам, независимо от ОС и софта заводскими паттернами полностью стирает и после форматирует поверхность, как на заводе. Лишь бы питание не отключилось в процессе. Часто этот метод намного лучше попыток заремапить и прочее. В нормальном жестком диске контроллер сам знает, как правильно сделать. Штук 8 жестких дисков так оживил, 3 из них до сих пор ходят.
Techport43
Заголовок сообщения: Re: [ INSYDE_H20 ] Официальные утилиты для редактирования BIOS, разблокировки секретных опций и извлечения мод  Добавлено: 01 фев 2019, 05:08 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 05 дек 2015, 18:48 Наличности на руках: 21.08
Сообщения: 80 Откуда: Киров
Doc писал(а): А что вы вообще хотите сделать? Я знаю, что человек пытается сделать - прописать серийник. Только он не прописывается, зато если есть, прекрасно читается. На днях столкнулся - недобук-недопланшет Lenovo Miix 320-10ICR. Мертвый биос, был вшит дамп с чужими DMI, а хотелось бы вернуть свои с коробки. В hex в явном виде их нет (только ключ винды) - даже известный серийный номер не ищется, а в планшете при этом присутствует. Если вшить чистый с сайта леново - отсутствует, так что он точно хранится в биос. Вот и встает вопрос, как это хозяйство править или хотя бы переносить, и почему оно через H20SDE (причем разных версий и не только из этого поста) прекрасно читается, но не пишется.
Azazehl
Заголовок сообщения: Re: [ INSYDE_H20 ] Официальные утилиты для редактирования BIOS, разблокировки секретных опций и извлечения мод  Добавлено: 01 фев 2019, 11:56 |
Doc писал(а): Вопрос надо как-то полноценно задавать и может даже не в этой теме верно, RD4I быстрее бы помогли Techport43 писал(а): В hex в явном виде их нет (только ключ винды) - даже известный серийный номер не ищется, а в планшете при этом присутствует. Если вшить чистый с сайта леново - отсутствует, так что он точно хранится в биос. дампы бы посмотреть да сравнить. скорее всего не все так плохо.
Techport43
Заголовок сообщения: Re: [ INSYDE_H20 ] Официальные утилиты для редактирования BIOS, разблокировки секретных опций и извлечения мод  Добавлено: 01 фев 2019, 13:15 |
| Интересующийся |
Azazehl писал(а): дампы бы посмотреть да сравнить. Вот дамп с рабочего и чистый без ничего с офсайта. Серийный номер в дампе P201LLLW. Версии биос разные - с офсайта новее. Я не спорю, что может и не так все страшно, но как его корчевать лично мне пока что не слишком понятно.
Techport43
Заголовок сообщения: Re: [ INSYDE_H20 ] Официальные утилиты для редактирования BIOS, разблокировки секретных опций и извлечения мод  Добавлено: 02 фев 2019, 02:45 |
| Интересующийся |
igils писал(а): Заканчиваем решать личные вопросы в этой теме. Свою заводите. Абсолютно согласен, тема по другому вопросу, вопрос тоже будем задавать по-другому. Обладает ли кто-нибудь информацией об ошибке "Function not supported. (Error code=0x82)" при попытке записи DMI через утилиту H20SDE? И почему нормально DMI читается на фактически всех ноутах с insydeBios, а прописывается только на некоторых Xiaomi, насколько мне известно?
Dimetor
Заголовок сообщения: Re: [ INSYDE_H20 ] Официальные утилиты для редактирования BIOS, разблокировки секретных опций и извлечения мод  Добавлено: 07 июн 2019, 22:03 |
| Я тут случайно |
Зарегистрирован: 23 фев 2019, 17:45 Наличности на руках: 21.00
Сообщения: 5 Откуда: Нижний Новгород
Techport43 писал(а): H20SDE Я пробовал на SONY MBX-267 через утилиту H20SDE читать DMI, с целью подправить модель компа, серийник и т.д., выяснил например, что читает H20SDE модель компа прекрасно с адреса 0X1A3000, после метки , "A!KA", а далее после попытки прописать, он его прописывает но по адресу 0x708000: после метки "$DMI". С чем связан глюк непонятно, но он явно есть. В итоге пришлось в dump руками все прописывать. Возможно у Вас (Error code=0x82) и возникает из за того, что H20SDE в левый адрес пытается шить. Может есть еще редакторы, которые позволяют H20 биос редактировать ?
Techport43
Заголовок сообщения: Re: [ INSYDE_H20 ] Официальные утилиты для редактирования BIOS, разблокировки секретных опций и извлечения мод  Добавлено: 07 июн 2019, 22:22 |
| Интересующийся |
Dimetor писал(а): он его прописывает но по адресу 0x708000 В моем случае он вообще ничего никуда не прописывал, да и расшифровка весьма красноречива - "функция не поддерживается". Вопрос в том, почему. Необходима ли другая версия, какие-то манипуляции перед использованием, либо у конкретного вендора какие-то свои ограничения и нужны вообще другие (вендора) утилиты. Причем в моем случае dmi был криптованый, просто так в hex как обычно не поправишь.
Ramzes-14
Заголовок сообщения: Re: [ INSYDE_H20 ] Официальные утилиты для редактирования BIOS, разблокировки секретных опций и извлечения мод  Добавлено: 13 июл 2021, 00:17 |
| Я тут случайно |
Зарегистрирован: 27 май 2017, 13:29 Наличности на руках: 22.03
Сообщения: 13 Откуда: Moscow
Всем добрейшего! Acer an515-54 выполняю WDMI /dss:2342362346236 говорит String: Len = 23 Value = 2342362346236 Command=5 Handle =1 Offset =7 (Return code: 00h - Success) Ну вроде записал, а по факту нет Чего я не так леплю?
walkman8196
Заголовок сообщения: Re: [ INSYDE_H20 ] Официальные утилиты для редактирования BIOS, разблокировки секретных опций и извлечения мод  Добавлено: 05 окт 2022, 19:38 |
| Я тут случайно |
Сообщения: 2 Откуда: Екатеринбург
Делюсь архивом который поддерживаю и обновляю . Состав архива H2OUVE H2OEZE H2OFFT H2OSDE H2OLRT В архиве инструменты для UEFI SHELL / DOS / WINDOWS / LINUX Скачать
