Текущее время: 03 июн 2024, 14:08
sya256
Заголовок сообщения: Re: Playstation 4 Нет реакции на кнопку. Добавлено: 09 янв 2019, 15:14 |
Зарегистрирован: 12 янв 2018, 16:54 Наличности на руках: 945.34
Сообщения: 625 Откуда: Саранск
maidren писал(а): Кнопка сенсорная. На ней ничего нет. Вообщето напряжение должно быть какоето ---------- Добавлено спустя 51 секунду: ---------- sya256 писал(а): по 12вольтам сопротивление в кило омах. Дежурка 5 есть а 12 запускается при включении ---------- Добавлено спустя 5 минут 6 секунд: ---------- Будь кнопка хоть биометрическая а все равно она функцию логики выполняет. 1 и 0 ---------- Добавлено спустя 3 минуты 37 секунд: ---------- Если сенсорная то можно сопротивление попробовать замерить
_________________ (((_-=$y@=-_)))
sya256
Заголовок сообщения: Re: Playstation 4 Нет реакции на кнопку. Добавлено: 09 янв 2019, 15:36 |
Кнопка на плойке действительно сенсорная находиться похоже на корпусе) ---------- Добавлено спустя 42 секунды: ---------- Там типа контакта должен касаться того места на плате ---------- Добавлено спустя 3 минуты 15 секунд: ---------- maidren писал(а): А где модель PS посмотреть? Шасси на материнке указана
AlCole
Заголовок сообщения: Re: Playstation 4 Нет реакции на кнопку. Добавлено: 26 фев 2019, 12:04 |
Сообщения: 1 Откуда: Магнитогорск
radiskullman писал(а): Мульт (a01-COL) скорей всего свободно заменяется Это syscon, в нем индвидуальный ключ. При замене будет кирпич. Только mediacon (южник) можно безнаказанно менять. maidren писал(а): Попробую его сменить сначала Попробуйте посмотреть приходит ли напряжение на мост Также подобное поведение бывает при отвале оперативки южника.
timoncrew
Заголовок сообщения: Re: Playstation 4 Нет реакции на кнопку. Добавлено: 06 мар 2019, 13:56 |
Зарегистрирован: 06 мар 2018, 20:50 Наличности на руках: 74.26
Сообщения: 254 Откуда: Беларусь
AlCole писал(а): Также подобное поведение бывает при отвале оперативки южника. А так же если косячит микросхема idt6v4 что на фото внизу под мостом или её обвес и находящиеся рядом кварцы.
