Текущее время: 04 июн 2024, 11:34
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 24 ] |
dikabraz
Заголовок сообщения: Re: MATS 400.226 Добавлено: 09 фев 2020, 23:59 |
Сообщения: 464 Откуда: Москва
Сообщение не в тему kinev_aleksandr писал(а): Засветился уже на YouTube mats 400.226 , но в открытом доступе не имеется. Отвратительно засветился, надо сказать. "Вот мы тестим РТХ новым матсом, но вам мы его не дадим". Весь видос, это один огромный выебон
com77
Заголовок сообщения: Re: MATS 400.226 Добавлено: 10 фев 2020, 15:02 |
Зарегистрирован: 08 дек 2018, 13:28 Наличности на руках: 1,424.83
Сообщения: 1763 Откуда: Москва
madking писал(а): Зато показал, что замена памяти решает проблему при том что ddr6 еще и поискать надо)) diman1338 писал(а): а ссылку на видос можно увидеть? Вроде не по правилам) , ругаться будут (да и раскрутка канала автора): https://www.youtube.com/watch?v=IxZ3p0k_tgEmadking писал(а): Ну и то, что с оплеткой в руках, умеет красиво снимать смд компоненты вокруг памяти с учетом технологии заводского производства очевидно))) Когда сначала специальный принтер, наносит паяльную пасту по трафарету на все монтажные площадки для поверхностного монтажа.. Вот и думайте = паста + компонент на шарах, зачем протирать пятаки "до дыр" с удалением маски и смд обвязки))) Oleg911111 писал(а): Думаю стоит подождать, кто нибудь обязательно сольет. Сольют конечно, хотя имхо подобную утилиту тем более под никсы можно тупо заказать у студента 4-го курса. Нет там ничего сакрального, кроме последовательного перебора с отображением адресации в графическом виде...
clockerkz
Заголовок сообщения: Re: MATS 400.226 Добавлено: 10 фев 2020, 16:49 |
Зарегистрирован: 06 янв 2015, 13:42 Наличности на руках: 836.78
Сообщения: 189 Откуда: Новосибирск
его за такое "никаму ни дам" банить надо на всех сайтах связанных с ремонтом электроники. com77 писал(а): при том что ddr6 еще и поискать надо)) Начиная от 2060 по 2070 уже есть самсунги, микроны и хайниксы на али, с 2080 и 2080ti пока полное отсутствие. com77 писал(а): Вот и думайте = паста + компонент на шарах, зачем протирать пятаки "до дыр" с удалением маски и смд обвязки))) этот товарищ уверовает что если смешать частично безсвинцовый припой со свинцовым, это как то повлияет на его судьбу dikabraz писал(а): Отвратительно засветился, надо сказать. "Вот мы тестим РТХ новым матсом, но вам мы его не дадим". Весь видос, это один огромный выебон я так понял он поменял местами чипы, а ошибка так и не сместилась, вероятнее всего это КП подох, а видос для хомяков и для того чтобы мы позавидовали его величеству с его связями.
neo26rus
Заголовок сообщения: Re: MATS 400.226 Добавлено: 10 фев 2020, 17:50 |
Зарегистрирован: 16 окт 2018, 12:53 Наличности на руках: 11.30
Сообщения: 257 Откуда: Ставрополь
clockerkz писал(а): Начиная от 2060 по 2070 уже есть самсунги, микроны и хайниксы на али, с 2080 и 2080ti пока полное отсутствие. что-то меня в ступор вогнали, 2060-2080ти память одинаковая, только на линейке супер она другая по частоте если не прав поправьте
madking
Заголовок сообщения: Re: MATS 400.226 Добавлено: 10 фев 2020, 18:14 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 4,998.04
Сообщения: 3992 Откуда: Budapest
clockerkz писал(а): я так понял он поменял местами чипы, а ошибка так и не сместилась 12:33 минуте А0
clockerkz
Заголовок сообщения: Re: MATS 400.226 Добавлено: 10 фев 2020, 20:46 |
madking Ага пересмотрел, увидео. Как то он странно резалты залил, ну с монтажом и пояснением у него хромает.
neo26rus Нет на 2060-2070 одинаковые вроде чипы, на 2080-2080ти вроде тоже одинаковые, а про суперы я в неведании, не держал в руках пока что. После завтра должна подъехать 2070 на ремонт, сравню 2080ти, но точно помню что когда искал на последнюю память, её в наличии у китайцев небыло (самс), для 2060 вроде была, чекните алиэкспресс. Надо и самому заглянуть, давно не перепроверял.
madking
Заголовок сообщения: Re: MATS 400.226 Добавлено: 10 фев 2020, 21:02 |
clockerkz писал(а): Как то он странно резалты залил, ну с монтажом и пояснением у него хромает. ну так если у него первый раз в руках 2080, конечно кровь не в том месте где надо, вот и эффект на лицо
BrasilBack
Заголовок сообщения: Re: MATS 400.226 Добавлено: 10 фев 2020, 21:49 |
Сообщения: 304 Откуда: Санкт-Петербург
clockerkz писал(а): про суперы я в неведании На RTX с 2060 по 2080 Ti, включая суперы, идет одна и та же память. Исключение-2080 Super, в ней используются 16 Гбит/с чипы, и 1660 Ti, в ней 12 Гбит/с на контакт.
speedtm
Заголовок сообщения: Re: MATS 400.226 Добавлено: 11 фев 2020, 11:35 |
Сообщения: 73 Откуда: Novgorod
clockerkz писал(а): его за такое "никаму ни дам" банить надо на всех сайтах связанных с ремонтом электроники. Когда в прошлый раз Core сделали вид что у них Mats нет, никто и слова не сказал=) Прост ему не стоило так акцентировать внимание на этом=) Было бы интересно получить файлы по некоторым старым картам например 970, т.к. используя паряметр c- Mats начинает сыпать что то типа mats version 367.38. Testing GM204 with 4096 MB of memory starting with 0 MB. Error: Physical offset 0xfb83ecbc is not in address range Lower 0x0 - 0xe0000000 or higher 0x1020000000 - 0x1040000000 Error: Physical offset 0xfb83ecb8 is not in address range Lower 0x0 - 0xe0000000 or higher 0x1020000000 - 0x1040000000 Error: Physical offset 0xfb83ecb4 is not in address range Lower 0x0 - 0xe0000000 or higher 0x1020000000 - 0x1040000000 Хотя может кто то уже победил...
galkinvv
Заголовок сообщения: Re: MATS 400.226 Добавлено: 11 фев 2020, 14:26 |
Зарегистрирован: 09 янв 2017, 12:18 Наличности на руках: 240.39
Сообщения: 651 Откуда: Зеленоград
com77 писал(а): Сольют конечно, хотя имхо подобную утилиту тем более под никсы можно тупо заказать у студента 4-го курса. Нет там ничего сакрального, кроме последовательного перебора с отображением адресации в графическом виде...
Помимо перебора адресов есть 2 сакральных знания, которые усложняют создание такой утилиты. 1е - маленькое сакральное знание - соответствие между адресом и банкой. С этим примерно ясно что делать: вносить помехи в дорожки взаимодействия с модулем (например тупо коснуться щупом дорожки, там такие частоты что ей даже этго хватает) и смотреть по каким адресам полезли ошибки - так получить соответствие. Один раз выяснить это для целого поколения чипов и потом до следующего использовать. А 2е сакральное знание большое - как проинитить карту чтоб она свою память отобразила на шину PCIe. Этим обычно занимается её ROM в момент старта, только если память битая - он может и зависнуть. И что тут делать - вообще непонятно. К слову, не уверен что и mats 367 с такой ситуацией всегда справляется.
clockerkz
Заголовок сообщения: Re: MATS 400.226 Добавлено: 14 фев 2020, 10:07 |
Varelka писал(а): А нельзя ли нагружать проверкой только определенные адреса и по нагреву чипа памяти выяснять кому они принадлежат? Если чипы не исправны только с логической стороны, они не будут греться больше других.
Naik
Заголовок сообщения: Re: MATS 400.226 Добавлено: 15 фев 2020, 03:56 |
Сообщения: 119 Откуда: Мытищи
madking писал(а): После этого возможно меньше людей будут греть ГПУ Нет. Взяв кучку 1060 и 1050ти под восстановление, понял что прогревастов не остановить. Грели тупо всё подряд, не смотря на то, что матс под них в свободном доступе.
tolychik
Заголовок сообщения: Re: MATS 400.226 Добавлено: 16 фев 2020, 01:29 |
Зарегистрирован: 09 мар 2012, 12:37 Наличности на руках: 74.17
Сообщения: 92 Откуда: Воронеж
virus-cyber писал(а): всем здрасте кто нибудь готов купить MATS 400.226 просто интересно сколько людей готово купить такой продукт и в какой цене Я бы за 10к. купил)))
