Всем привет, впервые на вашем форуме, нужна ваша помощь.
Есть макбук аир 2020 года.
Проблема такая - не работает один верхний порт type-c, из 20 раз подключения питания выдает один раз 19v и нормально заряжается, а в остальном выдает 5.2v и 3а, при этом не заряжается «источник питания сетевой адаптер, не заряжается» и просто медленно разряжается. Так же не определяет переферию, не мышки, не флешки. (Флешку может и определить после танцев с бубнами)
Второй разъем к слову работает нормально и заряжает и все определяет.
Не заливался, плата чистая, без следов влаги.
Заменил сами разъемы, прошил t2, ничего не помогло.
Подскажите, может кто-то с таким сталкивался, неужели придется менять контроллер 3215?
Сразу прошу извинить, если вопрос глупый, но больше обратиться некуда.
