Текущее время: 02 июн 2024, 21:17
 Заголовок сообщения: MacBook Air a2179 (Mac OS ) Не работает порт type-c
СообщениеДобавлено: 20 дек 2023, 00:11
Всем привет, впервые на вашем форуме, нужна ваша помощь.
Есть макбук аир 2020 года.
Проблема такая - не работает один верхний порт type-c, из 20 раз подключения питания выдает один раз 19v и нормально заряжается, а в остальном выдает 5.2v и 3а, при этом не заряжается «источник питания сетевой адаптер, не заряжается» и просто медленно разряжается. Так же не определяет переферию, не мышки, не флешки. (Флешку может и определить после танцев с бубнами)
Второй разъем к слову работает нормально и заряжает и все определяет.
Не заливался, плата чистая, без следов влаги.
Заменил сами разъемы, прошил t2, ничего не помогло.
Подскажите, может кто-то с таким сталкивался, неужели придется менять контроллер 3215?
Сразу прошу извинить, если вопрос глупый, но больше обратиться некуда.
 ! Ciber SLasH писал(а):
Где указание платформы?
ссылка: >>> Правила создания темы и определения платформы ноутбука <<< обязывают:
Требования при создании новой темы в разделе по ремонту ноутбуков:
- приводите название платформы аппарата.
 Заголовок сообщения: Re: MacBook Air a2179 (Mac OS ) Не работает порт type-c
СообщениеДобавлено: 20 дек 2023, 10:45
Здраствуйте а что здесь думать прозвоните обвязку замерьте напряжение и сопротивление на ldo.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook air A2179 (820-01958) Залитый, нет старта
в форуме Apple
flydjv
20 янв 2022, 12:14
flydjv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacBook Air A2179 (820-01958-A) Нужен совет по восстановлению данных
в форуме Apple
KitekatSPB
14 мар 2023, 22:12
KitekatSPB Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacBook air (Win7) Порт-Thunderbolt не выводит изображение на внешний дисплей Эпл!
в форуме Apple
Prokuror
13 май 2016, 12:54
Prokuror Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A2179 (820-01958-A) LPDDR4x спротивление
в форуме Apple
gtaf
15 апр 2021, 20:55
фыы Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A2179 (820-01958-A) ME Region problem
в форуме Apple
mashder
12
1699
06 июл 2022, 20:52
Strike Перейти к последнему сообщению
