Заголовок сообщения: A1466 (820-00165-A) Включается 1 раз. Следующие не проходит init до сброса питания
Добавлено: 10 мар 2024, 23:10
Зарегистрирован: 26 сен 2018, 15:22 Наличности на руках: 1.52 Сообщения: 139 Откуда: Минск
Добрый вечер коллеги. Маков носят мало, так что особо не пинайте. Заявленная проблема: Не включается 1) В корпусе летали 2 винта. Один извлёк на конденсаторах возле процессора, второй на контактах слота ssd 2) Аппарат включается и работает в штатном режиме 3) После любого выключения (программного или с кнопки) - в следующий раз уже не включается (не проходит инит.) 4) Последующий запуск возможен только после отключения всех питаний (акб и бп) 5) далее включаемся 1 раз, и снова не включаемся после выключения. При этом: на всех дросселях есть напряжение, кулер крутится явного короткого найти не смог воды или следов нагара в микроскоп не увидел Что смог найти?: Во время повторного включения, когда нет инита - нет генерации на кварце Y4580. По схеме оба конца кварца идут в микросхему U4500. Прошу общих советов по поиску такой неисправности, а так же подсказок, каким образом продиагностировать U4500 или сигналов, запускающих в ней кварц.
_________________ • Задаёшь вопрос на европейском форуме - тебе долго и подробно на него отвечают. • Задаёшь вопрос на американском форуме - тебе говорят, что ты м*дак, но на вопрос отвечают. • Задаёшь вопрос на русском форуме - тебе долго и подробно объясняют, что ты м*дак и отправляют искать ответ самостоятельно.
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: A1466 (820-00165-A) Включается 1 раз. Следующие не проходит init до сброса питания
