Текущее время: 02 июн 2024, 18:27
 Заголовок сообщения: A1466 (820-00165-A) Включается 1 раз. Следующие не проходит init до сброса питания
СообщениеДобавлено: 10 мар 2024, 23:10
Добрый вечер коллеги. Маков носят мало, так что особо не пинайте.
Заявленная проблема: Не включается
1) В корпусе летали 2 винта. Один извлёк на конденсаторах возле процессора, второй на контактах слота ssd
2) Аппарат включается и работает в штатном режиме
3) После любого выключения (программного или с кнопки) - в следующий раз уже не включается (не проходит инит.)
4) Последующий запуск возможен только после отключения всех питаний (акб и бп)
5) далее включаемся 1 раз, и снова не включаемся после выключения.
При этом:
на всех дросселях есть напряжение, кулер крутится
явного короткого найти не смог
воды или следов нагара в микроскоп не увидел
Что смог найти?:
Во время повторного включения, когда нет инита - нет генерации на кварце Y4580.
По схеме оба конца кварца идут в микросхему U4500.
Прошу общих советов по поиску такой неисправности, а так же подсказок, каким образом продиагностировать U4500 или сигналов, запускающих в ней кварц.
• Задаёшь вопрос на европейском форуме - тебе долго и подробно на него отвечают.
• Задаёшь вопрос на американском форуме - тебе говорят, что ты м*дак, но на вопрос отвечают.
• Задаёшь вопрос на русском форуме - тебе долго и подробно объясняют, что ты м*дак и отправляют искать ответ самостоятельно.
 Заголовок сообщения: Re: A1466 (820-00165-A) Включается 1 раз. Следующие не проходит init до сброса питания
СообщениеДобавлено: 11 мар 2024, 01:09
SMC сброс делался ? ну для проверки
В сети
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1466 (820-00165-a ) Замена 820-00165-a на 820-3437-b возможна?
в форуме Apple
vitas-iv
2341
25 июн 2022, 15:51
vitas-iv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook air a1466 820-3437А ( a1466 820-3437А) MacBook air a1466 25q064a 820-3437А или (В) bios dump help
в форуме Apple
djkomix
12138
03 май 2016, 16:52
djkomix Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Probook 4540S (55.4SI01.038G) То проходит-то не проходит инициализация
giorgi
23
6948
19 окт 2015, 18:55
giorgi Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp Laserjet 3330 permanent storage init
saninosh
14
3438
03 июл 2020, 12:24
Mishel01 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-990XA-UD3 rev 3.0 No Reset No Init
в форуме Gigabyte
sheban10
1805
05 авг 2020, 15:01
sheban10 Перейти к последнему сообщению
