Текущее время: 02 июн 2024, 16:21
 Заголовок сообщения: Dexp (Clevo w940lu) Проблемы с зарядкой
СообщениеДобавлено: 19 апр 2023, 22:21
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Подскажите, пожалуйста, по поводу работы контроллера зарядки ноутбука на платформе w940lu.
В ноутбуке умер аккумулятор. После замены банок, разблокировки и сброса BMS (BQ30Z55), при последующей установке в ноут для калибровки контроллера, заметил, что индикатор заряда всегда горит оранжевым и на зелёный не переходит (даже после 5ти часов заряда). Стал смотреть, что на самой батарее, а там 12,3В, при норме заряда 12,6В (по инфе из SBS АКБ). Далее стал смотреть, что с чарджера OZ8685 на разъем аккумулятора идёт 12,66В, измерил напряжение на самих банках аккумулятора (за мосфетами) при подключенной зарядке, и тут то самое странное: на банках так же 12,3В. Получается, ключи на плате АКБ закрыты, при продолжительном контроле напряжения на банках выяснил, что там периодически проскакивает 12,6В, потом снова устанавливается 12,3В. Немного разрядил аккумулятор (где-то до 11,9В), до состояния 12,1В зарядка была более менее стандартная, потом снова стали периодически закрываться мосфеты на плате АКБ (на разъеме матплаты стабильно 12,66В). Проверил уровни даты и клоков SMBus по 3,2В. Подключил аккумулятор к ЛБП, выставил там 12,6В, чтобы проверить поведение ключей от лабораторника, напряжение на банках стоит четко в районе 12,6В.
Так как с чарджерами дела особо не имел, не могу понять насколько аномально такое поведение BMS аккумулятора. Для теста разобрал свой другой ноут (ASUS) там чарджер и BMS другие, но и поведение на зарядке другое - на банках напряжение равно напряжению с чарджера.
Если кто-то знаком с ситуацией и это аномалия, подскажите, пожалуйста, куда копать, чтобы починить.Не хочется выкинуть новые банки из-за странного импульсного (прям выбросами что-ли) поведения заряда.
 Заголовок сообщения: Re: Dexp (Clevo w940lu) Проблемы с зарядкой
СообщениеДобавлено: 22 апр 2023, 08:28
Неплохо было бы для начала "прочитать" батарею тем же BE2Works и посмотреть, что она расскажет о своем состоянии. Как вариант - возможно, контроллер по какой-то причине считает, что батарея уже заряжена (например, по его расчетам в неё уже залито номинальное количество mAh) и потому отказывается заряжать дальше. Банки по ёмкости установлены такие же, как и штатные?
Можно попробовать поступить более нагло - оставить работать ноут вплоть до момента отключения по полному разряду (на экране биоса, например), после чего зарядить заново. Иногда помогает вправить мозги контроллеру.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Clevo w940lu (w940lu (6-71-w94l0-d02)) Нужен дамп
в форуме Clevo
forme_r
10 апр 2018, 15:15
forme_r Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dexp O156 (Clevo W940LU) нет инита
в форуме Clevo
segaK_yar
2257
30 дек 2019, 18:35
segaK_yar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dexp Achena T105 (6-77-W940LU) нет инициализации
в форуме Clevo
menbearpig
20 апр 2018, 09:51
Jahm Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dexp (W940LU) Нет изо на матрицу, на внешке есть
в форуме Clevo
Grizli_saratov
05 июл 2018, 13:44
PussyMonsta Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dexp Ahtena T116 ((w940lu (6-71-w94l0-d02))) поделитесь дампом
в форуме Беседка
den978
03 дек 2020, 20:19
den978 Перейти к последнему сообщению
