Текущее время: 02 июн 2024, 22:33
d-pal
Заголовок сообщения: Re: A2141 16" Macbook Pro (820-01700) замена ссд Добавлено: 12 июн 2023, 03:12 |
Зарегистрирован: 14 фев 2014, 17:34 Наличности на руках: 72.52
Сообщения: 1244 Откуда: KRD
Neodim писал(а): Вопрос - какой программатор необходим для работы с нанд флешками или есть другой вариант решить данную проблему?
Здравствуйте! Пользуюсь таким JC P13 BGA110. В каждую из флешек необходимо записать свой конфиг, выкачивает он его из сети.
_________________ Честный ремонт техники Apple и обычных ноутбуков в городе Краснодар.
Neodim
Заголовок сообщения: Re: A2141 16" Macbook Pro (820-01700) замена ссд Добавлено: 13 окт 2023, 02:10 |
Зарегистрирован: 10 июн 2017, 19:08 Наличности на руках: 10.02
Сообщения: 59 Откуда: Киев
Aleksandr_Oros писал(а): получил 9 ошибку у меня на плате "пробло" источник 2,5В и за собой потянуло две МС нандов. Заменил импульсный стабилизатор и две флешки (предварительно сконфигурировав P13) - получил ошибку 9. После я снял все 6 флешек, сконфигурировал программатором P13 и прошивка в DFU прошла успешно - компьютер работает.
Nick_Black
Заголовок сообщения: Re: A2141 16" Macbook Pro (820-01700) замена ссд Добавлено: 16 фев 2024, 20:40 |
Зарегистрирован: 20 авг 2022, 22:47 Наличности на руках: 62.18
Сообщения: 29 Откуда: Novosibirsk
Здравствуйте, уважаемые. На таком же макбуке пробило по PP1V8_SSD1 SSD (U8600), как сказали после залития жидкостью. Окислов и следов залития нигде не увидел. Снял этот SSD для диагностики, больше нигде короткого замыкания не выявил, только на самом SSD. Заменил его, предварительно сконфигурировав на программаторе P13, также снял и сконфигурировал оставшиеся 4 SSD - Фото1После всего этого макбук стал вводится в DFU и потреблять от оригинального блока питания (96Вт) 500 - 800 мА, но примерно на 30% последнего этапа Installing System Фото2 выдает ошибку 4042 Фото3. Такая же ошибка появлялась на этом же этапе, когда сконфигурировал только сгоревший SSD, а остальные - с родной конфигурацией. Может кто-нибудь сталкивался с такой ошибкой? Или подскажите, пожалуйста в каком направлении двигаться дальше? Спасибо.
