Текущее время: 02 июн 2024, 19:40
Dimasik
Заголовок сообщения: Kingston HX430C15PB3K2/32 - синьки и фризы при выборе xmp профилей. Добавлено: 30 июн 2023, 19:03 |
Зарегистрирован: 17 сен 2015, 21:43 Наличности на руках: 318.00
Сообщения: 1020 Откуда: Няндома
Всем привет! Непонятная тут борода с памятью\мамкой\процом, кто-то точно чудит. Или я чего не так делаю. Проц I7-8700 (без К), мать Asus Z370-P, Память пара 16+16 (Kingston HX430C15PB3K2/32) В биосе выбираю: - Первый профиль XMP, сохраняюсь, загружаю винду - синька. - Второй профиль XMP, сохраняюсь, загрузка, пару минут работает, всё виснет с дрыгающим звуком. Биос само собой последний на сегодня. Мемтест проходит без ошибок. Может у кого было такое. Как говорится кто виноват и что делать?
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: Kingston HX430C15PB3K2/32 - синьки и фризы при выборе xmp профилей. Добавлено: 30 июн 2023, 19:47 |
gromTs писал(а): Поднять напряжение на контроллере памяти проца. Вот, кстати, я забыл указать. Как оказалось по умолчанию под нагрузкой даже с хорошим кулером 8700 греется довольно сильно, причина завышенный по умолчанию вольтаж в 1.3V на ядра цп (биос сам не опускает) Судя по форумам выставил вольтаж в 1.168V, греться даже под нагрузкой стал в пределах нормы, но с памятью при выборе любого xmp профиля лезут синьки либо зависалки. Поэтому она так себя ведёт от нехватки питания на проце, верно? А какие правильно напряжения нужны на ядра и КП памяти и где именно?
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: Kingston HX430C15PB3K2/32 - синьки и фризы при выборе xmp профилей. Добавлено: 30 июн 2023, 20:02 |
felix2604 писал(а): А есть пара планок другого вендора и с другими частотами? Вот памяти нет. И доски другой нет для проверки. ---------- Добавлено спустя 5 минут 2 секунды: ---------- Вообще мамка эта по умолчанию не подгоняет вольтаж проца, что странно. Мать то продвинутая. Я вот думаю может вообще не париться и оставить 2400 Мгц на памяти по умолчанию, или лучше с XMP заморочиться? Интересно, в играх это сильно прирост даст или десяток кадров всего, тогда и не надо.
kolia1984
Заголовок сообщения: Re: Kingston HX430C15PB3K2/32 - синьки и фризы при выборе xmp профилей. Добавлено: 30 июн 2023, 22:41 |
Зарегистрирован: 27 июл 2017, 16:20 Наличности на руках: 465.07
Сообщения: 325 Откуда: Ивано-Франковск
Dimasik писал(а): может вообще не париться и оставить 2400 Для стабильной работы ПК самое правильное решение.
gromTs
Заголовок сообщения: Re: Kingston HX430C15PB3K2/32 - синьки и фризы при выборе xmp профилей. Добавлено: 30 июн 2023, 23:01 |
Зарегистрирован: 15 янв 2020, 20:20 Наличности на руках: 620.21
Сообщения: 932 Откуда: Рязань
Dimasik писал(а): Интересно, в играх это сильно прирост даст или десяток кадров всего, Не десяток, а пару. Играм память не критически важна если хватает памяти у видюхи. Dimasik писал(а): А какие правильно напряжения нужны на ядра и КП памяти и где именно? Бывают неудачные экземпляры ЦП которым мало типовых напряжений для работы и поэтому матери выставляют питание с запасом. 1.168V на ядре даже в стоке мало. Обычно КП на своих 3+к просит 0.95в-1.0в. Ядро 4к при 1.15в при 4.4к 1.22в. Бывает лучше бывает хуже.
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: Kingston HX430C15PB3K2/32 - синьки и фризы при выборе xmp профилей. Добавлено: 30 июн 2023, 23:07 |
gromTs писал(а): если хватает памяти у видюхи Видюха 1070 (8 гб), думаю пока хватает. Сейчас на проц ядро выставил 1.2V + память 2666 (тайминги и вольтаж не трогал), тестирую не будет ли синек. Может конечно что ещё нужно в глубокой настройке, но если работать станет стабильно оставлю так как есть.
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: Kingston HX430C15PB3K2/32 - синьки и фризы при выборе xmp профилей. Добавлено: 01 июл 2023, 10:35 |
Elfy писал(а): Intel ну просто ОЧЕНЬ привередливые в случае с XMP. Весело. Вот я не знал об этом. Думал мать хорошую прикупил, память любую потянет, профили и т.д. Оказалось не всё так гладко как хотелось бы)
Elfy
Заголовок сообщения: Re: Kingston HX430C15PB3K2/32 - синьки и фризы при выборе xmp профилей. Добавлено: 01 июл 2023, 10:52 |
Сообщения: 242 Откуда: Тольятти
Dimasik Да, Intel в этом плане вообще жуть. Причем вот купишь хороший процессор, скажем i5, хорошую память типа вашей, а на материнку не хватает и берешь на H510 скажем. А там XMP не работает )) Ну т.е. пункт там есть, выбираешь нужный, если там несколько профилей, перезагружаешься, а частота не изменилась и при этом профиль включен и работает. Вот такие приколюхи.
