Текущее время: 02 июн 2024, 17:06
 Заголовок сообщения: HP ProBook 4540s - плохо работает видеокарта AMD HD 7650M на Windows 10
СообщениеДобавлено: 28 окт 2023, 20:18
Здравствуйте, имею ноутбук HP ProBook 4540s. На Windows 10 плохо работает дискретная видеокарта AMD HD 7650M 2GB. FPS в игре World of Tanks (низкие настройки): Windows 10 - 18FPS, на Windows 7 50-60fps. Даже встроенная Intel HD 4000 по идее дает лучший результат. Может сталкивался кто с таким? Возможно может кто подсказать как заставить ее нормально работать на Windows 10? Какой драйвер установить? Возможно старую версию Windows 10 поставить?
 Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 4540s - плохо работает видеокарта AMD HD 7650M на Windows 10
СообщениеДобавлено: 28 окт 2023, 22:26
Сообщение не в тему
... тут парадокс вабще что оно ещё живое
7610\7650\7670 практически все давно "представились"
... а он - танки.
Компонентный ремонт ноутбуков в Краснодаре. +7 961 5O8-57-55 ( не посредник )
СообщениеДобавлено: 29 окт 2023, 00:20
Живое, обслужил, заменил термопасту на мх4, купил новый акб. Установил оригинальный Windows 10 Pro, драйвер на видеокарту AMD автоматически установился. Потом удалял через DDU и утсанавливал вручную из сайта AMD но результата нету. В танках 12-18FPS, хуже чем на встройке Intel HD 3000 или Intel HD 4000. На Windows 7 ситуация другая. Довольно неплохо для этого ноутбука. 40-60fps на низко-средних настройках. Ноутбук для продажи если что. На Windows 7 не получится продать за нормальную цену, никому не нужен ноутбук на старой винде.
Возможно стоит попробовать установить старую версию Windows 10 например 1607, 1703? вот например как здесь пишет автор что у него на старых версиях десятки вроде было нормально - https://answers.microsoft.com/ru-ru/windows/forum/all/видеокар/22b6b83b-e0d0-4a9d-aae7-e0db848369b2. Какой драйвер тогда ставить?
СообщениеДобавлено: 30 окт 2023, 00:30
В общем на Windows 10 (1607) в танках FPS -39 и система быстрее запускается и плавнее работает на HDD. Уже намного лучше чем на 22H2, хотя на Windows 7 40-60FPS)
СообщениеДобавлено: 30 окт 2023, 00:59
... если вы танкист...
не надо думать что все вокруг такие придурки.... сори
на офф сайте нет драйверов под это _авно под десятку....
потому что это корпоративная железяка.... а не игровая....
СообщениеДобавлено: 30 окт 2023, 09:22
есть сборка для именно связок старых интел хд и амд.
https://vk.com/topic-115234097_35345989
но, надо пробовать.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2023, 14:19
человек хотел недорогой :-) бу ноутбук чтобы танки играть) вот и решил потестить. Теперь более менее все работает :-): Да и в цену 130$ норм аппарат в металлическом корпусе, с процессором Core i5
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Probook 4740s (Rocky_Intel_MB) не устанавливаются драйвера на видеокарту Ati 7650m
Dima08h
5499
12 ноя 2014, 21:11
Dima08h Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 4540s (Wistron 2012 S-Series Richie 13.3) Решено: работает от сети и от батареи, батарею видит, но
Василий Прокудин
05 июл 2017, 14:24
Василий Прокудин Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 4540s (48.4sjo2-011) не работает звук
НаВРУЗ
2197
28 апр 2018, 13:41
НаВРУЗ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 4540s (Wistron Rocky Intel MB) Замена логического элемента, не работает вентилятор
Azazehl
15 авг 2018, 12:00
Azazehl Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 4540s (h6d66es#acb) не работает дискретное видео
sergej_homyak
2162
15 окт 2019, 12:39
sergej_homyak Перейти к последнему сообщению
