Текущее время: 02 июн 2024, 18:27
 Заголовок сообщения: macbook air a1369 2011г (820-3023-A) Не стартует, гудит три раза
СообщениеДобавлено: 11 дек 2023, 12:25
Здравствуйте! При подключении зарядки, macbook издает три звуковых сигнала через паузу и не стартует. Ранее опыта диагностики с маками не имел и прошу подсказать, на данной платформе значения приведенные ниже корректные? (номер платы 820-3023-A)
Питающие напряжение оперативной памяти присутствуют:
PP1V5_S3 - 1.5v
PP0V75_S3_MEM_VREFDQ_A - 0.75v
PP0V75_S3_MEM_VREFCA_A - 0.75v
Сопротивления по этим линиям:
PP1V5_S3 - 1.6 kOm
PP0V75_S3_MEM_VREFDQ_A - 3.7kOm
PP0V75_S3_MEM_VREFCA_A - 3.8 kOm
 Заголовок сообщения: Re: macbook air a1369 2011г (820-3023-A) Не стартует, гудит три раза
СообщениеДобавлено: 11 дек 2023, 12:28
Три бипа это память. Попробуйте придавить процессор.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2023, 11:04
Прогрев чипов памяти помог, и мас загрузился. Если сделать реболл чипов памяти это устранит проблему в будущем? Или чипы памяти еще желательно поменять?
Подскажите, пожалуйста, если кто с этим сталкивался
СообщениеДобавлено: 03 янв 2024, 16:47
Серж21
Из личного опыта, лучше поменять. А так снимайте и смотрите, что под ними. Могут быть и питаки оборванны.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook Air 13'', A1369 (820-3023-A) Три длинных звуковых сигнала
в форуме Apple
altavista_live
06 июл 2020, 13:17
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. iMac 27" (820-2733-A) три коротких три длинных три коротких
в форуме Apple
Andrey1972
08 ноя 2014, 18:05
alireza Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. macbook air a1369 (820-3023-A) выявление неисправного чипа памяти
в форуме Apple
yellowfox
23 янв 2015, 10:10
yellowfox Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Air a1369 (820-3023-A) Нет основных питаний (нужна помощь профи)
в форуме Apple
hits13
18 мар 2017, 18:39
hits13 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Air a1369 (820-3023-A) Определить элемент на плате тачпада
в форуме Apple
ClickCLK
23 апр 2016, 16:12
ClickCLK Перейти к последнему сообщению
