Текущее время: 02 июн 2024, 21:08
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 27 ] |
Mvkvrvw
Заголовок сообщения: Asus Zenbook UX325E (i7-1165g7) Синий экран смерти BSoD Добавлено: 13 янв 2024, 09:52 |
Зарегистрирован: 13 янв 2024, 07:21 Наличности на руках: 10.01
Сообщения: 2 Откуда: Космос
При работе с ноутбуком, либо в простое периодически вылетал экран смерти. Начал с переустановки Windows, поставил драйвера с оф. сайта Asus - не помогло. Чекал ошибки, подозрение пало на оперативную память. Но memtest ошибок не выявил, также на всякий случай проверил процессор прогой от Intel, проверил Ssd - всё нормально. На сайте Microsoft ответили отлючить задачи в планировщике и проверить систему на ошибки и оперативную память, что я уже и сделал заранее. В общем, я решил попробовать откатить биос на старую версию через Asus EZ Flash Utility и ноутбук ушел в черный экран при включении. Теперь только программатор может помочь, опять же есть одно но, на сайте файлы bios есть только в виде установщика из под винды и из под биоса. Поэтому, если у кого-то есть дамп bios - дайте ссылку, на форуме не вижу ссылок из-за того, что я новенький. Прошу помочь разобраться и также прошу сильно не кидаться камнями, все мы были в чем-то новичками)
Также есть мысли, что даже если один из чипов памяти проблемный (или не один), то есть вероятность, что подняв немного напряжение на оперативке, либо снизив ее частоту - это может спасти от синих экранов. Но это можно сделать только изменив файл биоса, чем я не занимался ни разу. Кто, что думает по этому поводу? Вдруг кто сталкивался)
guar33
Заголовок сообщения: Re: Asus Zenbook UX325E (i7-1165g7) Синий экран смерти BSoD Добавлено: 13 янв 2024, 12:32 |
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 13:49 Наличности на руках: 3,046.24
Сообщения: 2350 Откуда: Одесса
Mvkvrvw писал(а): не сработало Ещё бы! Вы хоть бы для приличия сначала бы сравнили с дампом, там открыть обнову с сайта и посмотреть шапку и станет всё понятно, не издевайтесь над ноутом, вы вобще дамп сохранили, перед всеми манипуляциями? ---------- Добавлено спустя 2 минуты 56 секунд: ---------- Mvkvrvw писал(а): Я пытался прошить чип через программатор с прищепкой, Мой вам совет, прищепку выбросить в мусор, или не использовать для компьютерной техники
REM
Заголовок сообщения: Re: Asus Zenbook UX325E (i7-1165g7) Синий экран смерти BSoD Добавлено: 14 янв 2024, 09:47 |
Зарегистрирован: 09 июн 2011, 00:04 Наличности на руках: 1,807.16
Сообщения: 1714 Откуда: Краснодар
кто не работает.... инженерный же биос, под программатор. даже поблагодарили уже... значит у автора и mobik1 всё работает а у вас нет ?.... ну тогда сочувствую.... тем с мёртвыми процами после прищепки тут уже много.... чево и написал Цитата: если не поздно уже конечно
_________________ Компонентный ремонт ноутбуков в Краснодаре. +7 961 5O8-57-55 ( не посредник )
REM
Заголовок сообщения: Re: Asus Zenbook UX325E (i7-1165g7) Синий экран смерти BSoD Добавлено: 06 фев 2024, 10:44 |
... ну если уж совсем всё рак плохо viewtopic.php?p=985122#p985122дёргаем DMI отсюда.... меняем серийник и всё что душе угодно ... и вставляем в свой дамп Цитата: Offset 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
00000000 49 42 B3 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF IBіяяяяяяяяяяяяя 00000010 FF FF FF 32 30 32 31 2D 30 39 2D 32 37 20 31 35 яяя2021-09-27 15 00000020 3A 33 36 3A 31 30 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF :36:10яяяяяяяяяя 00000030 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF яяяяяяяяяяяяяяяя 00000040 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF яяяяяяяяяяяяяяяя 00000050 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF яяяяяяяяяяяяяяяя 00000060 FF FF FF 72 75 2D 72 75 00 00 00 FF FF FF FF FF яяяru-ru...яяяяя 00000070 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF яяяяяяяяяяяяяяяя 00000080 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF яяяяяяяяяяяяяяяя 00000090 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF яяяяяяяяяяяяяяяя 000000A0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF C8 39 67 A5 0D яяяяяяяяяяяИ9gҐ. 000000B0 5A 4C 89 83 B6 DB 2B 0B F1 8C 54 FF FF FF FF FF ZL‰ѓ¶Ы+.сЊTяяяяя 000000C0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF яяяяяяяяяяяяяяяя 000000D0 7E FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF ~яяяяяяяяяяяяяяя 000000E0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF яяяяяяяяяяяяяяяя 000000F0 FF FF FF 4E 56 41 52 10 01 FF FF FF 83 1C 4D 46 яяяNVAR..яяяѓ.MF 00000100 47 30 00 4D 36 4E 30 4C 50 30 33 43 39 39 31 32 G0.M6N0LP03C9912 00000110 35 38 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 39 30 4E 42 58яяяяяяяяяя90NB 00000120 30 53 4C 32 2D 4D 30 36 36 33 30 FF FF FF FF FF 0SL2-M06630яяяяя 00000130 4D 36 32 33 4E 42 4C 50 30 30 31 43 57 59 4D 42 M623NBLP001CWYMB 00000140 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF яяяяяяяяяяяяяяяя 00000150 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF яяяяяяяяяяяяяяяя 00000160 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF яяяяяяяяяяяяяяяя 00000170 FF FF FF FF FF FF FF FF 01 FF FF FF FF FF FF FF яяяяяяяя.яяяяяяя 00000180 FF FF FF 55 58 33 32 35 45 41 FF FF FF FF FF FF яяяUX325EAяяяяяя 00000190 FF FF FF FF FF FF FF 32 30 32 31 2D 30 36 2D 32 яяяяяяя2021-06-2 000001A0 32 20 32 31 3A 33 35 3A 33 38 2E 33 30 35 FF FF 2 21:35:38.305яя 000001B0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF яяяяяяяяяяяяяяяя 000001C0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF яяяяяяяяяяяяяяяя 000001D0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF яяяяяяяяяяяяяяяя 000001E0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF яяяяяяяяяяяяяяяя
