Текущее время: 02 июн 2024, 20:16
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 35 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: macbook pro 2020 a2289 (820-01987) перезагрузка через 30 секунд
СообщениеДобавлено: 11 янв 2024, 10:24
Поступил после другого сервиса. маками практически не занимаюсь... попросили посмотреть
ориг зарядки нет. использую ксяоми 67 ват. от нее без акб автостарта нет питания на проц не поднимаются, с акб есть, на 20 вольт переключается, акб заряжается, все питания поднимаются кроме PPVCCEDRAM_S0_REG_R, хотя генерация слабая есть, поднимается где то 0.05в проц начинает грется, еле еле светится клавиатура... через 30 секунд питания процессор снимаются и все повторяется, все залитые элементы чательно проверены и отсмотрены... собственно вопрос процессору тапки или что еще может быть?
 Заголовок сообщения: Re: macbook pro 2020 a2289 (820-01987) перезагрузка через 30 секунд
СообщениеДобавлено: 12 янв 2024, 21:01
первым делом шить в dfu
СообщениеДобавлено: 13 янв 2024, 23:24
Шил конечно же, при том с акб ошибки всякие, без акб без ошибок зашивается... plt_rst 1.8v поднимается
СообщениеДобавлено: 14 янв 2024, 10:51
Надо было в заголовке написать - утопленник , пошел по рукам .
Это уменьшает шансы поднять в несколько раз .
СообщениеДобавлено: 14 янв 2024, 14:00
это не суть. тут вопрос когда PPVCCEDRAM_S0 должен подняться, и вообще какое там напряжение. ALL_SYS_PWRGD_R тоже поднимается
СообщениеДобавлено: 14 янв 2024, 15:06
Delfin- писал(а):
это не суть.
Как не суть . Может еще есть скрытые дефекты после электрокоррозии после утопления .
Да еще не известны внесенные дефекты предыдущих сц .
СообщениеДобавлено: 14 янв 2024, 15:59
Delfin-
Дам небольшой совет, впринципе его озвучили выше, но я чуть расширю.
Учитывая габариты компонентов на плате и их точек пайки, жидкости съедают припой на раз-два, он становится как песок. И внешне будет выглядеть пайка целой - а по факту иметь сопротивление, вплоть до отгнивших пятаков под мелкими BGA чипами, smd 0201, и тд. Тут нужен микроскоп бинокулярный и ванна УЗ - после промывки платы в УЗ с раствором типа solins-us, "вскроются" все поврежденные места.
Могу пример дать - мелкий чип стекляха BGA с 4-6 выводами, шарики диаметром 0,2-0,25мм. Внешне будут целыми, а после УЗ смоет один или два. Снимите чип - а там и пятака нет на брюхе и на плате, сгнил. Либо скол будет иметь с угла, который можно не увидеть без оптики. Ну и плюс донорские платы от маков нужны, там полно компонентов, которы не купить отдельно, либо крайне долго ждать.
Black.Service г.Новосибирск
В сети
СообщениеДобавлено: 14 янв 2024, 16:54
Я помню по ремонту телефонов - исчезают контактные площадки от воды обычно на стекляхах . На плате они толстые :hi_hi_hi:
Пока не поднимеш и посмотриш в микроскоп - не узнаеш .
СообщениеДобавлено: 14 янв 2024, 22:23
в принцепи посмешили)))) доноры понятно, детали то же... микроскоп? имеется... как бы не первый день занимаюсь... я понимаю все пытаются умными показаться... но на вопрос всем лень ответить или не знаете???
СообщениеДобавлено: 14 янв 2024, 22:42
Я исходил из этого. Раз посмешил вас - отлично. Не в умниках дело, а во внимательности) Много плат разных после других мастеров приходило копаных, но копали не там где проблема сидит. Если опыта полно - это отлично.
Питание ядер процессора присуствует? Вот же недавно была тема с таким же аппаратом, правда выдан был без ремонта по итогу.
Именно такая модель пока в ремонт не заходила и с таким дефектом не сталкивался, схемы и тд завтра на работе посмотрю.
В сети
СообщениеДобавлено: 15 янв 2024, 10:04
схема есть, у проца все питания подняты, даже vccgt которое по обычным ноутбукам стартует в самую последнию очередь(в курсе что даже при изображении на матрицу может отсутствовать в плане питание видеоядра)
разрешение на включение PPVCCEDRAM_S0 тоже присутствует. сопротевление по этой линии 60 ом. на edp_aux короткого замыкания нет(это по типовым косякам если что)
СообщениеДобавлено: 15 янв 2024, 10:34
По схеме 1v. Вроде внешнего управления кроме EN у U7710 нет
Обвязка по выводам FB, RTN, OCSET в норме?
Вы сказали что присутствует слабая генерация на дросселе, может что в обратной связи уплыло? Насчет 60 ом не уверен, но при максимальном токе в цепи в 6.2А думаю что укладывается. Плат с процами установленными этого поколения нет под рукой, все сняты.
Замерил на шарах проца i5-8257U - 59.2 Ом. Не уверен в исправности проца, так как с залитой платы снят. Но по остальным сопротивлениям он вполне жив должен быть
---------- Добавлено спустя 6 минут 54 секунды: ----------
Из даташита на ISL95870HRUZ увидел такую строчку:
FB = Voltage feedback sense input. Connects internally to the inverting input of the control-loop error amplifier. The converter
is in regulation when the voltage at the FB pin equals the voltage on the SREF pin
---------- Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд: ----------
Насколько вижу из схемы, обратная связь по напряжению идёт с пятаков проца V25 и T25, а не как обычно резистивным делителем с выхода стабилизатора
---------- Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды: ----------
И на SREF соответственно тоже проверьте
В сети
СообщениеДобавлено: 15 янв 2024, 10:53
в норме, там не пострадало, залите было в районе u8400 т с обратной стороны, совсем немного q7660
прогнило несколько тестпоинтов, расковырял, дабы проверить связь все в норме там.
еще такой вопрос от неоригинальной зарядки без акб должен ли быть автостарт?
СообщениеДобавлено: 15 янв 2024, 11:00
Тут однозначно я не отвечу, я вообще всегда стартую платы маков от конвертера 24v->PD 100W мультипротокольный, без проблем даже жрущий А2141. Ещё есть от Lenovo блок PD на 90W, от него не все стартуют без АКБ. Конкретно модель A2289 не заходила, а та залитая плата что есть, поднимает только 5В, от обоих моих блоков
---------- Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд: ----------
Напряжение на выводах SREF и FB есть какое?
Последний раз редактировалось samsonov54 15 янв 2024, 11:27, всего редактировалось 1 раз.
В сети
СообщениеДобавлено: 15 янв 2024, 11:08
не под рукой плата, вечером погляжу.
то есть прт поднятии 20 вольт должен быть автостарт?
СообщениеДобавлено: 15 янв 2024, 11:10
Да. Если хост в лице CD32**** на плате не сможет "договориться" с контроллером PD внутри блока по CC1/2, то даже 5В не будет, неговоря о 20. Возможно вы и так это знаете, но я лучше озвучу, чтобы не было недопонимания
В сети
СообщениеДобавлено: 15 янв 2024, 11:18
Да. Если хост в лице CD32**** на плате не сможет "договорится" с контроллером PD внутри блока по CC1/2, то даже 5В не будет, неговоря о 20. Возможно вы и так это знаете, но я лучше озвучу, чтобы не было недопонимания
не, не в курсе, тогда странно что нет авто старта без акб... значит где то косяк еще есть, не доходит до него что нужно бы стартовать, и стартует только с акб, какой то сигнал не формируется, да уж конкретно они заморочены
СообщениеДобавлено: 15 янв 2024, 11:23
Delfin-
А 5В хотя бы поднимает? Тут ещё со стороны АКБ такой нюанс - если подключать заряженный АКБ к плате, реакции никакой не будет на включение, пока не подключить ЗУ достаточной мощности - тогда проснётся акум и Т2, и будет старт дальнейший. Но это касается и других моделей
На обычных ноутах некторых с зарядкой по type-c такое же поведение бывает штатно, пока не воткнёшь ЗУ - от акума старта не будет, он "во сне" находится
---------- Добавлено спустя 6 минут 50 секунд: ----------
Тут viewtopic.php?p=1040614#p1040614
Я картинку скинул на похожей плате, тем самым снятым i5. 5В поднимается на PD, а дальше уже чарджер бустит
В сети
СообщениеДобавлено: 15 янв 2024, 12:02
Это делают на многих ноутах с несьемной ( внутренней ) батареей . Для безопастной сборки при подключении шлейфов .
Без батареи мак может запустится в энергосберегающем режиме ( половина ядер , без ускорения gpu )
СообщениеДобавлено: 15 янв 2024, 12:06
Не задумывался об этом, спасибо за пояснительную бригаду. Ещё бы эплу так делать в A1534, там уродская конструкция.. как только подключаешь АКБ, напряжение с него расходится сразу по плате, и на коннектор тачпада идет. А шлейф тачпада невозможно подключить до подключения АКБ, клемма акб там винтом крепится, и топкейс мешает его закручивать :-): Кнопка на плате есть конечно для отключения АКБ, но все так неудобно и через ЖЖЖ... Либо есть лайфхак, которого я не знаю
В сети
СообщениеДобавлено: 15 янв 2024, 12:33
я же вроде описал) но продублирую подробнее тогда
без акб подключив зарядку, все норм сначала 5в потом 20, при этом 5в на l7670 поднимается, я так понимаю это типа силовых 5 вольт (pp5v_3gs) но дальше тишина... процовые напряжения не поднимаются, на акб разьем приходит 12.6 вольт, они ребутятся(без акб). если подоткнуть шлейф акб, без самой акб(шина данных там и детект акб, при том как только отключаешь этот шлейф акб блокируется для защиты это я разобрался))) ) старт есть(может это норм поведение а может нет что тоже хотелось бы понять)
---------- Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд: ----------
либо есть лайфхак, которого я не знаю
как раз шлейф акб может? как я описал
СообщениеДобавлено: 15 янв 2024, 12:40
в А1534 нет шлейфа АКБ, там одна большая площадка с контактами прижимается винтом (а не только + и -, дата тоже) . Но то речь я вел за 1534
Delfin-
Да я чего то не обратил внимания, с БП и АКБ же есть попытка старта.
U7710 пробовали подкинуть другую?
Более мощный БП попробовать стоит. "PL5501 SW2303" в поисковик вбейте, полезная вещь в таких случаях, пользуюсь год уже, до нее была на 65Вт
В сети
СообщениеДобавлено: 15 янв 2024, 13:32
Там на плате кнопочка есть для отключения батареи ( 820-00244 ) .
Когда она подключена - горит рядом светодиод , хотя очень тускло . Вероятно потребляет доли микроампера )
а после подключения шлейфов и сборки половинок - включение бп подключает батарею .
Все это я прочитал по схеме .
СообщениеДобавлено: 15 янв 2024, 13:38
jonpim
Да я об этом написал сразу) но чето та кнопка отключает АКБ пока её держишь, как только отпускал - led загорался и на плате снова питание с АКБ расходилось. 2 раза всего с такой моделью дело имел, оба раза так и работало
В сети
СообщениеДобавлено: 15 янв 2024, 13:56
доноро нашел, буду пробывать
СообщениеДобавлено: 15 янв 2024, 14:00
Есть значит косяк на плате . Нажимал без включеного бп в usb-c ?
Надо дольше жать чтобы разрядились конденсаторы по PP3V3_G3H .
СообщениеДобавлено: 15 янв 2024, 14:22
Разумеется. Аппарата были полностью исправны, заходили по мелочи - гнилой type-c.
Ну так я держал нажатой кнопку все время пока шлейф тачпада втыкал. Минуту держать надо?) Ладно, как зайдёт ещё такое убогое днище в ремонт- проверю
В сети
СообщениеДобавлено: 15 янв 2024, 14:23
Там много конденсаторов )
Держать пока светодиод не погаснет .
При нажатии кнопки батарея отсоединяется . и напруга идет только с конденсаторов .
не в вакуума :hi_hi_hi:
Когда плата запущена - выключается кнопкой за полсекунды .
Если понять логику конструкторов из Купертино - нормальный нетбук .
СообщениеДобавлено: 21 янв 2024, 12:29
В общем приехал донор, подразобрался со своей платой, но такой нюанс, на доноре вылетел q8102 и обе шимки isl95870hruz. На моей плате однозначно приехал проц. И q8102 тоже. Теперь такой вопрос q8102 по схеме указана csd58889q3d в китае они есть, но это маркировка чисто от apple, чем ее можно заменить? По факту на платах стоит мосфет с другой маркировкой 2023 r06, кто что подскажет? В цепи заряда стоит похожая маркировка 2030 и на другой 2040, по схеме там стоит siz342dt соответственно скорее всего csd58889q3d это vishay а вот какой
СообщениеДобавлено: 21 янв 2024, 12:45
А можно фото этой маркировки?
Delfin- писал(а):
csd58889q3d
Есть 1 штука в интернет-магазине в моем городе https://aitech1.ru/catalog/mikroskhemy/ao/33916/, можно с доставкой купить
В сети
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacBook Pro A2289 (820-01987) Нет старта. Греется чип T2
в форуме Apple
KotLove
31 авг 2023, 15:13
rilya Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A2289 (820-01987-A) Нет подсветки в boot screen
в форуме Apple
mosfet666
26 дек 2021, 02:40
mosfet666 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A2289 (820-01987) после прогревастов
в форуме Apple
Away
17 май 2023, 07:41
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A2289 (820-01987) убит вентилятором
в форуме Apple
Away
24
1069
13 янв 2024, 13:11
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook 2016/2020 (Macbook 2016/2020) need EEPROM dump USB_C
в форуме Apple
mohamedxp2
06 апр 2022, 23:15
mohamedxp2 Перейти к последнему сообщению
