Текущее время: 02 июн 2024, 19:33
 Страница 2 из 2 [ Сообщений: 38 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: MAC-адрес: прописывание утилитами DOS
СообщениеДобавлено: 20 сен 2021, 17:11
Пробуй с адреса 0x1000 перенести его с дампа в новый Bios.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2021, 17:36
Oleh Molinskyi
Мак адрес прописан в GBE регионе прошивки биос, его начало вам указал Ciber SLash. В чистой прошивке он забит FF_ками,
всего 12 знаков (6 пар) с самого начала адреса 1000h ( 0x1000) . Первые три пары определяют вендор ( в вашем случае это HP) а остальные три пары можно изменять как душе угодно ( это так, на всякий случай инфа) :a_g_a: Так что достаточно прописать его по данному адресу и все должно заколосится .
СообщениеДобавлено: 21 сен 2021, 13:18
Спасибо Вам огромное, перенёс, всё заработало!
VERTYANOV_JIG ver. 3.3; ESR-micro v5.0S; XGecu T56, TL866II Plus; Hantek DSO5102P; ACCTA 301; UNI-T UT139C; Zhaoxin RPS-305D
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2021, 14:15
Azazehl писал(а):
Вот все доступные версии, что смог найти, пригодится
нашел еще пару архивов
http://asrock.com/support/Download/mac117f_T.zip - Write MAC address of your motherboard.(for early models)
отличается от версии 1.17F двумя файлами
https://www.asrock.com/support/download/mac2.16B.zip
https://www.asrock.com/support/download/wMAC(v1.0.68).zip
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2021, 14:43
pyzha писал(а):
Вообщем кидаем файл 8106EEF.CFG в папку с RTNICPG.EXE
Спасибо! Помогло. Точнее навело в правильное направление.
Может кому поможет. В ноутбуке DELL 5748 поменял сетевой чип на RTL8166EH. Через MACTool в DOS версии ничего не получалось, программа выдавала ошибку, но через Windows версию мак адрес таки прошился.
1) Скачиваем версию для Windows https://www.asrock.com/support/download/mactool.asp, скачиваем файл 8106EEF.CFG от ув. pyzha несколько постов выше
2) Распаковываем в корень диска С. Для удобства я переименовал папку в wMAC
3) Копируем в папку C:\wMAC\Realtek\AMD64 файл 8106EEF.CFG
4) Открываем командную строку от админа
5) Переходим в папку C:\wMAC\Realtek\AMD64
6) Пишем команду RTNicPgW64 /efuse /nodeid 010203040506 , где вместо цифр ваш мак адрес.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2022, 22:02
помогите с mac-адресом!!! попала плата от HP Elit 6300, стопорилась на каком то посткоде, уже не помню, скачал биос с сайта, прошил, включил заставку показала, и отложил... теперь пришло время, включаю - сеть "запуск невозможен" , в биос "FF-ки"
слитый дамп ушел безвозвратно... где смотреть hex? этот мас- адрес..
"В чистой прошивке он забит FF_ками,
всего 12 знаков (6 пар) с самого начала адреса 1000h ( 0x1000)"- не понял где это редакторе?
Наклейки с таковым на плате не вижу, увы... или подскажите где смотреть...
СообщениеДобавлено: 23 янв 2024, 00:46
AsRock N68C-S UCC v1.6 (AM3) ничего (программы разных версий) кроме MAC117F - прошилась за 1 секунду, загрузка без F1. Сетевуха работает
Вот файл, ссылка выше не работает
@@@@Файл был определён как дубликат вложения "MAC117F.RAR" (ID:83713) загруженный пользователем "Ciber SLasH" в сообщении ID 401250 и темы ID 55186.@@@
СообщениеДобавлено: 06 май 2024, 06:43
Ciber SLasH писал(а):
Подошла утилита "PG8136.EXE"
Здравствуйте!
Могу ли я где-то найти файл для прошивки платы RTL8812BU ?
Нужно на ней сменить мак адрес, но тут я нашел только софт для прошивок плат более ранних версий.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SONY VAIO Vpcsa2c5e (mbx-237 rev 1.2) проблема с утилитами
ZZZ-
01 ноя 2022, 17:15
ZZZ- Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Cмена MAC адреса через у wifi адаптеров в DOS
в форуме TP-Link
Masla4
28 май 2024, 13:00
darkarea Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus p5g41t-m lx2/gb/lpt MAC адрес(
в форуме Asus
Dwit
30 сен 2014, 14:58
Dwit Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell 5520 (LA-8241P) MAC-адрес
в форуме Dell
triplex755
3638
03 апр 2015, 15:22
triplex755 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-H61M-DS2V (rev. 2.0) как востановить MAC адрес
в форуме Gigabyte
paulleshchenko
4900
25 авг 2016, 09:07
cache-vl Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: AndreyVl96, vsuper и гости: 4
