Текущее время: 02 июн 2024, 20:11
 Заголовок сообщения: a1278 (820-2936-A) не всегда включается
СообщениеДобавлено: 30 янв 2024, 11:39
Была замена аккумулятора на дорогой аналог, по причине вздутия. Ноут и на старом аккумуляторе не всегда включался, соответственно и на новом вернулся. Заметил такой ньюанс, что пока замерял напруги на isl6259a, то скорее всего щупами сделал где то сопротивление и ноут включился, и заряжается. Стоит его выключить, и часика через пол - опять не включается. Индикация зарядки при этом есть, но потребления нет. Ноут до этого не чинился. Замена isl6259a ничего не дала. По макам мало опыта, это какая то типовуха?
 Заголовок сообщения: Re: a1278 (820-2936-A) не всегда включается
СообщениеДобавлено: 30 янв 2024, 20:57
isl 6259 иногда реагирует на прогрев. Но работает после этого не долго. А найти их живыми (isl6259) это тот ещё квест. Часто заказывал у разных поставщиков и часто брак приходил
СообщениеДобавлено: 31 янв 2024, 17:33
только что запаял заведомо рабочую isl6259 с донора - зеленый индикатор и на кнопку не реагирует вообще
---------- Добавлено спустя 2 часа 31 минуту 42 секунды: ----------
еще заметил что линия 1 PPVBAT_G3H_CHGR_REG звонится на землю. Так и должно быть?
---------- Добавлено спустя 57 минут 4 секунды: ----------
кз было по причине пробитого Q7035. Заменил, ноут исправно включается, но не заряжает акб, зеленый индикатор, и система пишет что питание от сети
СообщениеДобавлено: 31 янв 2024, 21:17
снять F7040 и посмотреть с какой стороны кз.
В сети
 Заголовок сообщения: Re: a1278 (820-2936-A) не всегда включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 01 фев 2024, 18:50
С аккумулятором решил проблему. По непонятной причине сгорел предохранитель в самом акб. Заменил и мак расцвел)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 820-2936 Macbook a1278 hm65_k90i (820-2936) тормозит при работе от акб
в форуме Apple
igor.kts32
10 май 2017, 00:31
igor.kts32 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Pro A1278 (820-2936-B) не включается (после какао)))
в форуме Apple
demonn2012
14 ноя 2017, 18:35
demonn2012 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook pro A1278 (820-2936-A) Не включается матрица.
в форуме Apple
valeryanych
05 мар 2015, 06:01
valeryanych Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro A1278 (Плата 820-2936-А.) Не включается.
в форуме Apple
reb00t
14
4069
13 авг 2015, 11:26
reb00t Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1278 (820-2936-B) не включается
в форуме Apple
apollo
2702
14 сен 2015, 10:24
apollo Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12
