Текущее время: 02 июн 2024, 14:01
 Страница 2 из 2 [ Сообщений: 34 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: DNS W650SJ (6-71-W65J0-D01) не включается.Замена хаба
СообщениеДобавлено: 02 июн 2020, 19:22
Вообщем.Нашел такую же плату под восстановление - былf в труху спалина логика(u24)- lidsw# в коротком .Восстановил -поменял мульт, u10 и хаб( с родным не было susов).Сейчас аппарат поднимает все напряжения и постоянно ресетится. Воткунул Post- C0
Еще поясните плиз момент - all_sys _pwrgd он при дежурке 0, как только происходит автостарт -3,3 -должен быть ноль ведь?
СообщениеДобавлено: 02 июн 2020, 23:09
c какого перепуга?
Даже по логике звучания он должен быть в 1.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2020, 07:33
Вообщем поднял я вторую плату.Просадка была по cmos + резюк снес возле флешь me.Получается хабы были живые - чего надо было 1 плате хз.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2024, 10:33
Похожая проблема, полное отсутствие susb susc, оказалось просадка по SRTC_RTC#, кондер c634 протёк, после ампутации всё завелось
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS W650SJ (6-71-w65J0-D01) Автостарт
в форуме DNS
Denis-PP
13
3920
27 ноя 2018, 19:06
Denis-PP Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS модель: W670SJQ (6-71-W65J0-D01) Не включается, лампочки не горят, на кнопку не реагирует, дежурок нет
в форуме DNS
2tb
01 дек 2019, 11:38
akazevs Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS W650SR (6-71-W65J0-D01) нужен слитый дамп мульта
в форуме DNS
LiZZarD
08 июн 2017, 13:40
DilanHant Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS W670SJQ (0802872) (6-71-W65J0-D01) Очень нужны дампы
в форуме DNS
erikalov
13
3457
20 июл 2019, 17:29
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS W650SR (6-71-W65j0-D01) Clevo-Mirror
в форуме Беседка
max83461
24 май 2020, 22:10
max83461 Перейти к последнему сообщению
