Текущее время: 02 июн 2024, 23:10
Norman_Beits
Заголовок сообщения: Re: ремонт гироскутера Добавлено: 21 фев 2024, 21:00 |
Зарегистрирован: 07 окт 2023, 16:09 Наличности на руках: 11.01
Сообщения: 4 Откуда: Астрахань
Slavny писал(а): 0.5Вольта? мертвые они Главное, чтобы не были вздутыми. Если не вздутые, то можно попробовать оживить. Когда напряжение на банке снижается ниже, сейчас не помню точно, 3.3- 3.5 В, контроллер аккумулятора блокирует его, отключает, чтобы предотвратить дальнейшую разрядку. Поэтому стандартно зарядить его не получится, т.к. контроллер отключил их от клемм, приходящих на контроллер. Я в таких ситуациях аккуратно отпаиваю плюсовой вывод от АКБ, и заряжаю его от внешнего источника питания. Но тут нужно выставить и следить за током. В цепь последовательно включаем мультиметр в режиме тока(или не включаем, если есть в самом источнике). Выкручиваем напряжение источника на ноль, подсоединяем к АКБ и, прибавляя потихоньку напряжение, следим за током, чтобы он не превысил 0.1 емкости АКБ. Но также следим за тем, чтобы подаваемое напряжение не было больше 4.2 В. Рядом не сидим, но частенько вначале поглядываем, чтобы АКБ не вздулся. Если вздулся-прекращаем зарядку-он не годный. Как только АКБ зарядится до 3.8 В, зарядку прекращаем, отпаявший вывод контроллера припаиваем обратно, и проводим дозарядку штатным устройством.
032
Заголовок сообщения: Re: ремонт гироскутера Добавлено: 22 фев 2024, 14:31 |
Сообщения: 0 Откуда: Санкт Петербург
Там стоят акумы 18650 Li-ion 3,7в, просто разбери измерь каждую, что бы не была в кз, проверь модуль BMS если он заряжает оставляй его, если нет навалом китайских аналогов, можно подобрать модуль по ёмкости и собрать. Тут весь вопрос есть ли время этим заниматься, у меня был опыт и время довольно интересно, столкнулся только с проблемой, не было точечной сварки, пришлось припаять с помощью паяльной кислоты всего 2 батареи вышли из строя. уже больше года прошло всё ездит и заряжается BMS тоже уже не родной ( мелкому не успел разъяснить, что по лужам нельзя ездить)
Vitunar
Заголовок сообщения: Re: ремонт гироскутера Добавлено: 26 фев 2024, 12:05 |
Зарегистрирован: 21 апр 2023, 13:35 Наличности на руках: 22.03
Сообщения: 71 Откуда: Калининград
032 писал(а): что бы не была в кз Кто? Банка 18650 в кз? У него бы тогда гироскутер полыхнул синем пламенем
Похожие темы |
Ответы |
Просмотры |
Последнее сообщение |
БП YLT-PW-24D от гироскутера, номинал истокового резистора
дядя Саша |
5 |
1410 |
16 июн 2020, 14:54
дядя Саша
Точная сумма за ремонт или сколько будет стоить ремонт .
[ На страницу: 1, 2, 3, 4, 5 ]
в форуме Беседка
sergei21 |
121 |
64409 |
13 мар 2021, 08:27
Irbor
ремонт PHILIPS 40pfl3118t ремонт инвертора
в форуме LCD
carbonx1992 |
5 |
11370 |
20 мар 2018, 04:38
mzr910
Какое оборудование и инструменты необходимы, чтобы начать ремонт и ремонт настольных видеокарт?
eletmoraes |
2 |
1212 |
23 сен 2022, 08:06
primalphoenix
Xbox 360 S CONSOLE РЕМОНТ не могу опознать микросхемку
hardhaker |
13 |
8143 |
12 авг 2015, 02:00
hardhaker
