Текущее время: 02 июн 2024, 21:58
 Заголовок сообщения: Поставить драйвер RAID в установленную систему
СообщениеДобавлено: 20 фев 2024, 11:26
Есть диск с установленной 11 виндой. Надо поставить его в другой ноут.
Но там только IRST. 11 винда даже на процессе установки не видит диск. Приходится подсовывать драйвер.
В винде, что у меня есть - стоит AHCI. Соответственно получаем inaccessible boot device
Есть какой то способ подсунуть в винду драйвер с лайва или рекавери?
З.Ы. Как крайний вариант у меня есть возможность сунуть этот диск в ноут с AHCI штатно поставить там драйвер и сунуть назад. Но хотелось бы более элегантное решение.
ACHI IR-PRO-SC / Rigol DS1054 / Vertyanov JIG и Пост карта/ TL-866II Plus / KSGER T12 / Lukey 852D / Прямые руки
 Заголовок сообщения: Re: Поставить драйвер RAID в установленную систему
СообщениеДобавлено: 20 фев 2024, 12:06
в биосе ноута нету отключения VMD режима?
- Йцукен?
- Фывапрол!!
СообщениеДобавлено: 20 фев 2024, 12:10
Пробуйте скачать UBCD4WIN в нём под Registry Tools есть опция Fix HDC и пробуйте, может поможет. Не гарантирую что поможет но попробовать стоит.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2024, 13:15
А установить драйвер контроллера с помощью ПКМ "Установить" ?
Если в винде драйвер установлен, то она сама знает что с ним делать.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2024, 16:08
Винда не запускается. Как?
---------- Добавлено спустя 4 минуты 35 секунд: ----------
Нету. там есть только раздел IRST что-то там. В него заходишь - показывает только модель ССД. Возможно, если их 2, то можно будет собрать рейд
СообщениеДобавлено: 20 фев 2024, 18:40
на исходном ноуте добавляете весь набор, затем переносите диск в другой ноут.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2024, 14:27
Есть, спасибо.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 25 секунд: ----------
Исходного ноута нет. Есть клон диска. Даже не родной диск. На другом ноуте с AHCI запускается. Как и писал выше - помогло отключение VMD.
Дрова пытался на другом ноуте подсунуть (что обычные, что через .inf - install, для драйверов F6) - всё равно не грузилась.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. aspire s5 (la-8481p) систему как поставить
сергей петрович
1288
13 сен 2017, 11:07
Черномор Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. WD20EZRX снял с RAID - не могу переразметить.
nafanja
20
6825
18 дек 2014, 11:56
misha2 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RAID Adaptec ASR 6805e полный комплект
ilushkin85
25 янв 2017, 16:42
ilushkin85 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus UX301LA (ux301la) Нет RAID в биосе
El_Presidente
3764
25 окт 2016, 14:04
El_Presidente Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. восстановление Raid массива
maratcompas
01 авг 2018, 15:13
Zombie_engineer Перейти к последнему сообщению
