Текущее время: 02 июн 2024, 20:43
 Заголовок сообщения: A1989 (820-00850-A) Не поднимается питание до 20в
СообщениеДобавлено: 29 мар 2024, 14:25
Здравствуйте, пришел к нам данный мак не включайкой. Владелец подключил ну очень липовую зарядку и мак потух. Вскрытие показало выгоревщий U3200, U3100 и U7000. Тут CD3215C00Z у меня под рукой было CD3215C00 заменил обе cdшки и чарджер (U7000). Напряжение на удивление подымалось до 20 волть и даже включалось но акб не захотел заряжать. Без акб 20 вольт было стабильно а с акб прыгало с 5 до 20. Тогда заказал с поднебесной CD3215C00Z поставил на место и теперь
PP1V1_UPC_XB_LDO_BMC - 0в (Есть обмен данными с U2890 на секунду)
PP3V3_UPC_XB_LDO - 3,3в
PP1V8_UPC_XB_LDOA - 1,8в
PP20V_USBC_XB_VBUS - 5,20в стабильно
PPBUS_G3H - 1,3 и падает до 0,8 и снова 1,3.
на всех портах поведение одинаковы.
Подскажите что я делаю не так?
---------- Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд: ----------
Забыл довавить что заниженных сопротивлении и кз не наблюдается
 Заголовок сообщения: Re: A1989 (820-00850-A) Не поднимается питание до 20в
СообщениеДобавлено: 30 мар 2024, 12:10
Нашел причину отсуствия PPBUS_G3H возле чарджера один резюк был в обрыве. Теперь PPBUS_G3H - 5в но дальше ничего (. Может попробовать прошить пршивку U2890? Есть кто может поделится прошивкой?
СообщениеДобавлено: 30 мар 2024, 12:16
Пробуйте
СообщениеДобавлено: 30 мар 2024, 13:13
Powerman
Спасибо за дамп, но не помогло.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2024, 15:33
а это ни о чём не говорит?
СообщениеДобавлено: 30 мар 2024, 16:01
Заказывал 4шт и из 4х cd не может же быть что бы все были нерабочие?
СообщениеДобавлено: 30 мар 2024, 22:18
всё может быть. у меня бывало из 10-ти раб. только 4. лучше донора проверенные.
должно примерно за 3-5 секунд переходить на 20в.
частые виновники:
чарджер, генерирующий 3,3_g3h ,
контроллер тайп-ц cd3215c00 . но учитывая что с 00 кое как работали а с присланнами нет вывод очевиден.
и надо учесть что если на плате один не раб. то второй тоже раб. не будет.
можно пройтись и замерить принцип такой же
viewtopic.php?p=895637#p895637
СообщениеДобавлено: 31 мар 2024, 10:28
Основываясь на тот ваш ответ я и работаю с этим маком. И вот я остановился в том что проблема в PP1V1_UPC_XB_LDO_BMC.
Serguz05 писал(а):
надо учесть что 1.1в используется
для согласования USB он не будет давать 20в и может заклинить на 5в без циклического рестарта.
Может ли быть что проблема не в этом и цд не хватает еще что нибуть?
---------- Добавлено спустя 3 часа 5 минут 25 секунд: ----------
Кстати PP3V3_G3H должен появится до включения?
---------- Добавлено спустя 57 минут 48 секунд: ----------
Снял две цд с рабочего мака поставил на место китайских. Теперь все точно также но пропал обмен данными с флешки. С каждым разом я походу убиваю его
СообщениеДобавлено: 02 апр 2024, 10:05
Обновление по теме, нашел TPS51980A поставил на место и о чудо! 20 вольта нет но появилось PP3V3_G3H - 3в и вместе с ним PPBUS_G3H - 12в и даже PP1V1_UPC_XB_LDO_BMC - 1,1в появилось! НО чудо закончилась и пока я делал измерения PP3V3_G3H начал медленно проседать и в конце концов опять 0. :wo_ol: :wo_ol: :wo_ol:
---------- Добавлено спустя 8 минут 40 секунд: ----------
Кто нибудь объясните мне тупому как запускается дежурка в этой плате. Как я понял сигнал enable приходит от мульта а мульт питается от силовой дежурки а не от LDO. Какой-то замкнутый круг получается. Сейчас у меня получается и это дежурка сдохла? Если поставлю другую его тоже могу угробить?
СообщениеДобавлено: 02 апр 2024, 11:48
судя по всему выше перечисленному проблема в цд, нужно поставить все 4 точно рабочие с донора. с00 или cz не важно, и те и те работают. тпс не заведеться коректно. не та прошивка. сначала должно быть 5 в, ppbus 12.3, если все цд живые, потом 20, потом ppbus 12,6 и потом полетели.... но это так в кратце без учета других питаний. если есть только 5 и 12,3 возможно доска упала в dffu. на логивики есть последовательность запуска цд. там без Т2, но суть таже
СообщениеДобавлено: 02 апр 2024, 16:10
То есть до дежурки на PPBUS_G3H должен быть 12 вольт?
Перебрал из 10ти C00 и теперь у меня все почти так же но с исключением что появился PP1V1_UPC_XB_LDO_BMC но только на одном цд с обеих сторон.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2024, 16:53
ну так понятно. надо ставить все заведомо исправные. ну и надо учесть что они собственность APPLE и никогда в продажу не поступали не поступают и не будут в продаже. а то что продаются и можно купить даже под видом новых сняты с плат. и хз какие. лотерея.
p.s. если один не раб. то и второй работать не будет ведь они в паре раб.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2024, 17:09
для ppbus 12,3 нужно 5 в с цд и 9240 еще 1 ldo 5 подниметб
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1989 (820-00850) Не переключается на 20в
в форуме Apple
klokol
1587
25 окт 2021, 11:35
gsm4u Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. a1989 (820-00850) тач бар
в форуме Apple
rilya
05 июл 2019, 15:49
hardlviv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1989 (2018г) (820-00850-a) нет подсветки
в форуме Apple
grits
29 апр 2020, 08:15
grits Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1989 (820-00850-A) Подскажите номинал резисторов
в форуме Apple
Mich6el
08 май 2020, 01:16
Mich6el Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1989 820-00850-a (missing parts) no power
в форуме Apple
sdogs
1841
16 апр 2021, 19:18
LogBolder Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: k_hexen и гости: 7
