Текущее время: 02 июн 2024, 21:28
 Заголовок сообщения: apple a2337 (820-02016-a) water damage
СообщениеДобавлено: 02 апр 2024, 19:11
Hello friends
pls i need help have a mac a2337 it have a water damage 3,37 v is ok but 5v when connect the lcd the volt is down and up not stable and the mother bards no have start i need help pls
 Заголовок сообщения: Re: apple a2337 (820-02016-a) water damage
СообщениеДобавлено: 02 апр 2024, 22:34
damaged type c (usb c) CD3217B12
When connecting the power supply, does it rise from 5 volts to 15-20 volts?
PPBUS_AON how much
СообщениеДобавлено: 23 апр 2024, 18:57
hello friend
thank you for replay i dont have power boot cable to check the dc voltage
СообщениеДобавлено: 24 апр 2024, 19:00
That's not how repairs are done.
You need an original power supply and a voltampermeter type c like in the picture.
and the photo shows the area damaged type c by water. and everything needs to be restored there, including even the smallest resistor.
and after that the connected original power supply should switch from 5v to 15-20v
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacBook Air 13 2020 M1 A2337 (820-02016-A) Взаимозаменяемость A2337 и A2379
в форуме Apple
Deeloc
16
1910
27 июл 2023, 21:47
vzrivpaket Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Apple Macbook Pro A1278 (K90i, 820-2936) another motherboard with water damage issue
в форуме Apple
andromedax
22 окт 2015, 20:12
andromedax Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. U46SV (Asus) Water damage
NoLuck
11 фев 2017, 22:05
Гектор Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G500 (LA-9631) water damage-no+1.05VS
R EZ A
28 авг 2017, 18:41
R EZ A Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. CX62 (MS-16J71) No turn on after water damage
в форуме MSI
R EZ A
1186
01 июн 2022, 17:26
Serguz05 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
