Текущее время: 02 июн 2024, 15:06
 Заголовок сообщения: Hasee TX9 (Clevo n960kr) Выключается через три минуты после старта
СообщениеДобавлено: 25 апр 2024, 19:43
Доброго дня всем!
Попал в руки знаменитый китаец Hasee TX9 на платформе Clevo n960kr i510400/ rtx3070 с диагнозом КЗ по FBVDDQ ни NVDD.
Кроме того предыдущие паяльщики потерли родной биос по классике.
На текущий момент снял gpu и видеопамять, прошил биос(с чистым МЕ), бук стал запускаться, напряжения PEX, FBVDDQ, NVDD поднимаются и остаются в норме.
Но примерно через 3 минуты включается вентилятор проца на 100%, начинает мигать оранжевым лампа индикатора включения, и бук самопроизвольно выключается.
Сперва грешил на МЕ в биосе, но специально проверил и еще раз почистил, не помогло.
Может ли быть такое поведение из-за снятого GPU? Например в мульт не приходит какой то сигнал от гпу, он ждет и не дождавшись выключает систему.
Так же есть вопрос по МАК-адресу сетевухи, что бы я не шил, в биосе стоят нули, мне нужен полный дамп слитый с рабочего ноута?
Так же выявил один нерабочий слот ОЗУ, но проверить нечем..
p.s. Насчет выключения, есть подозрения на сигналы SMC_VGA_THERM и SMD_VGA_THERM.
 Заголовок сообщения: Re: Hasee TX9 (Clevo n960kr) Выключается через три минуты после старта
СообщениеДобавлено: 26 апр 2024, 08:06
На многих платформах Clevo звуковые сигналы и моргания с последующим отключением признак неисправного видеочипа, его питания, видеопамяти и тд и тп. Так что пока не вернете чип на место так и будет
СообщениеДобавлено: 10 май 2024, 20:38
Ну это уже всем известно, именно так себя и должны вести себя Clevo когда видеочип не обнаруживается.
Даже гайд есть как это отключить путем модификации биос.
помог, нажми спасибо
СообщениеДобавлено: 16 май 2024, 14:48
hits13
есть ссылка на гайд?
СообщениеДобавлено: 16 май 2024, 18:26
родную прошивку ЕС пропатчить,чтобы не вырубался - надо заменить последовательность 90 05 3E E0 04 на 90 05 3E E0 E4
СообщениеДобавлено: 17 май 2024, 11:00
vlad77
и пищать не будет?
СообщениеДобавлено: 19 май 2024, 21:03
Пищать и вырубаться не будет, если правильно все сделать. Почему и зачем это все правится - можно узнать тут. Единственный момент - изредка код в конкретных прошивках может слегка отличаться, и попытка тупо заменить первое на второе может ни к чему не привести. В этом случае придется немного подизассемблировать код ЕС, чтобы найти нужное место для патча.
СообщениеДобавлено: 23 май 2024, 19:07
Sin!
Нашел в прошивке мульта этот код, изменил. Прошил, но все равно пищит, не выключается. вентиляторы работают, перегрева нет. gpu в дипетчере есть. а писк переодический все равно идет
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. iMac 27" (820-2733-A) три коротких три длинных три коротких
в форуме Apple
Andrey1972
08 ноя 2014, 18:05
alireza Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. eMachines E529-P462G25Mikk (Compal LA-6582P) Изображение появляется через минуты три после включения.
Under43
14 авг 2014, 23:18
elf22 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Каждые три минуты просаживается питание процессора с 1.25V до 0.86V на Asrock 960GM-VGS3 FX
veterok82
07 сен 2020, 11:07
bojfriend Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Китаец Hasee k680e-g4e4 (clevo NB50TJMB-0D) Отключение дискретной граф
в форуме temp
iglukin
29 мар 2021, 13:40
iglukin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HASEE GX9-CT7DK (Clevo N960TC P/N: 6-71-N95T0-D02A) Неудачная перепрошивка
в форуме Clevo
aplicator
14 апр 2021, 00:04
Tolyanblch Перейти к последнему сообщению
