Текущее время: 02 июн 2024, 19:47
 Заголовок сообщения: Синхронизация папок на разных компьютерах
СообщениеДобавлено: 19 янв 2014, 10:18
Данная программа позволяет легко синхронизировать данные между двумя компьютерами, например между друзьями для обмена файлами (в нашем случае Bios, схемы, фото итд.)
В программе 3 вида секретного кода для доступа:
1 есть возможность выдачи его на ограниченное время (24часа)
2 только чтение, т.е. при удалении файлов у себя вы не удаляете их из источника
3 поный доступ (при удалении файла у себя, он будет так же удалён на другом компьютере)
P.S. Для примера возьмём архив данных Bios у друга и синхронизируем на свой комп. Теперь вы можете самостоятельно просматривать его базу данных у себя. Как только он добавит что то новое, программа добавит этот файл и на ваш комьютер
"Личный опыт — лучший учитель." (Альберт Эйнштейн)
 Заголовок сообщения: Re: Синхронизация папок на разных компьютерах
СообщениеДобавлено: 19 янв 2014, 20:32
Dropbox?
СообщениеДобавлено: 19 янв 2014, 20:43
Нет это не бокс, это BitTorrent Sync.
Посмотреть видео ролик, почитать и скачать можно здесь http://www.bittorrent.com/intl/ru/sync
СообщениеДобавлено: 20 янв 2014, 15:42
Большое спасибо. Качество работы - супер. До этого мучался с бестолковыми г--л_диск и я--с_диск.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2014, 00:31
Подойдёт почти любое облачное хранилище , вот лучшие , выбор зависит только от тебя , у каждого свои "+" и "-" http://topobzor.com/obzor-10-oblachnyx- ... nnyx/.html
СообщениеДобавлено: 20 мар 2014, 20:04
А чем не подошел клиент DropBox?
---------- Добавлено спустя 1 час 36 минут 6 секунд: ----------
p.s. если интересно, делаю подобный софт под linux
СообщениеДобавлено: 25 янв 2023, 18:47
Мы сейчас у себя применяем Resilio Sync. Единственный минус - бесплатная версия на серверные ОС не ставится, а жаль...
СообщениеДобавлено: 26 янв 2023, 17:38
лицензия от братьев китайцев на Resilio Sync Pro
Она вроде как на серверную винду ставится.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Синхронизация цветового колеса PJD5523W или подобного
в форуме ViewSonic
Niverprof
08 дек 2020, 16:36
Niverprof Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продам корпуса от разных ноутбуков, список внутри
13 апр 2017, 13:18
bitecraft Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g580 (LG4858) совместимость плат разных платформ
vetalanvc
24 мар 2022, 13:21
spicata Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Взаимозаменяемость видеочипа 216-0774207 на разных платформах
vitalyv
28 окт 2014, 17:20
amdeev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Compag CQ58-200SR (NEWTON_BR_HPC MV_MB_V1) останов на разных ПОСТах
Anderson
30 мар 2016, 15:35
