Текущее время: 02 июн 2024, 19:23
zhivoderov
Заголовок сообщения: Re: Как включить без клавы 820-2330А Добавлено: 21 дек 2014, 22:44 |
Зарегистрирован: 16 дек 2014, 16:52 Наличности на руках: 17.00
Сообщения: 17 Откуда: Novokuznetsk
Dejmos писал(а): Любой macbook pro: cmos батарейку снимаем, подключаем адаптер - получаем автостарт! полностью поддерживаю, отличная недокументированная особенность!
_________________ Тяжела и неказиста - жизнь простого программиста!
Wins200786
Заголовок сообщения: Re: Как включить без клавы Добавлено: 11 июн 2015, 13:20 |
Зарегистрирован: 04 янв 2013, 12:51 Наличности на руках: 22.00
Сообщения: 15 Откуда: Москва
Andrew1 писал(а): Имелось в виду что на разныхмоделях контакты находятся в разном месте. Насчет поостерегся, лично проверено, если не те контакты замкнуть, но на которых также присутствует земля и 3.3 В - ничего не происходит. Тоже так было и ни каких проблем)
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: Как включить без клавы Добавлено: 20 мар 2017, 12:57 |
Зарегистрирован: 23 фев 2011, 12:57 Наличности на руках: 2,195.34
yleepka писал(а): 5-6 пин на конекторе клавиатуры, работает на всех моделях До него не всегда реально добраться, особенно если клава и тач УСБ... Пятаки ON_OFF_L и SMC_RST_L обычно бросаются в глаза людям, понимающим, что они ищут.
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: Как включить без клавы Добавлено: 20 июн 2018, 13:54 |
shago писал(а): В общем на фото показано какой контакт замыкать на землю Вот не знаете, что ищете. Над платой ВайФай 2 пары пятаков возле чипа формирования ресета SMC, одна пара SMC_RESET_L, вторая SMC_ONOFF_L.
ashotvaz
Заголовок сообщения: Re: Как включить без клавы Добавлено: 09 ноя 2018, 21:05 |
Зарегистрирован: 10 апр 2015, 06:54 Наличности на руках: 26.00
Сообщения: 5 Откуда: Краснодар
Sergei_7885 писал(а): да правельно не правильно.., рядом другие два контакта. Вот и надо замыкать
inwerp
Заголовок сообщения: Re: Как включить без клавы Добавлено: 02 апр 2019, 00:01 |
Зарегистрирован: 12 апр 2018, 16:59 Наличности на руках: 58.16
Сообщения: 26 Откуда: Munchen
люди которые выше советовали без разбору все 3.3в замыкать - вы что, pp3v4_g3h генераторами торгуете? если бордвью и схемы нет и нет представления как по ним эту перемычку найти, то лезть коротить что-то на клаве тоже не стоит. с перемычками надо быть тоже предельно осторожными, по своему горькому опыту - смотрите что вокруг стоит. на некоторых эйрах они стоят вплотную к PPBUS, ошибка в милиметр будет стоить вам перепайки SMC. Вообще, если ноутбук свежее 2010 и не стартует после передергивания батарейки и включения питания - искать перемычку смысла нет. есть еще пара дебильных плат, типа 820-00165, которые без аккумулятора не стартуют, хоть с перемычки хоть без.
viktor.lebedev
Заголовок сообщения: Re: Как включить без клавы Добавлено: 27 апр 2019, 16:44 |
Сообщения: 14 Откуда: Germany
Общий принцип включения платы макбука без клавиши включения следующий (говорим, разумеется, про включение без батарейки, чтобы знать, сколько кушает сама плата):
Во-первых, ОЧЕНЬ ЖЕЛАТЕЛЬНО иметь оригинальный 85W кабель Magsafe. Информация о мощности кабеля содержится внутри самой головки на конце кабеля, НЕ в блоке питания. Макбук детектит мощность зарядника и уже решает, запускаться сразу или нет. С 85W оригинальным кабелем и ВЫТАЩЕННОЙ БАТАРЕЙКОЙ плата тут же стартует сама (ну или попытается), в том числе любая Pro. В идеале лучше всего иметь кабель 85W Magsafe 1, есть удобный переходничок Magsafe 1 на Magsafe 2, это готовое универсальное решение для всех плат Magsafe 1/2.
В случае, если надо просто сымитировать нажатие кнопки Power, находим схему Boardview для модели платы и ищем цепь SMC_ONOFF_L, замыкаем её в любом удобном месте на землю (именно это вы и делаете, если находите площадочки для включения, но замкнуть можно и с любого кондика этой цепи, абсолютно неважно). Это именно то, что делает нажатие кнопки Power. Обратите внимание, что из клавиатуры в SMC идёт не только эта линия, есть ещё пара, залитая клавиатура может не давать включаться компьютеру, даже если сама плата на 100% ОК и линия SMC_ONOFF_L в порядке.
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: Как включить без клавы Добавлено: 06 июн 2019, 21:01 |
troantin писал(а): как запустить macbook a1342 2010 года с материнской платы.
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: Как включить без клавы Добавлено: 07 июн 2019, 18:55 |
Я эти контакты опишу. Я плохой художник. По расположению фото, верхний-правый угол, коннектор клавиатуры, правая его часть. Чуть ниже конектора группа керамических конденсаторов и рядом 2 крупных, залуженных пятака. Один из них звенит на землю. Второй SMC_ONOFF_L.
