Текущее время: 02 июн 2024, 17:59
 Заголовок сообщения: X9DRi-F не стартует
СообщениеДобавлено: 20 мар 2018, 08:25
Доброго времени суток уважаемые
Попала в ремонт материнка X9DRi-F
Со слов сисадмина..у них выключили свет и более она не включилась
Началось с того..что смутили питания на процессоре (изначально проверял на одном CPU1 ) замеры таковы VCCIO 0.9V как бы норма VCORE 0.6V, ресет SYS залипший, клокер залочен транзюком
Вставил второй проц..на нем напруги такие же
на слотах памяти CPU1 напруги в норме в обоих плечах, на CPU2 напруг на памяти нет....калятся обе шимы IR3541..стопудов под замену..естественно так как нет питаний на памяти нету повергадов..отседав, я думаю. и потерянный SYSRST
Уважаемые знатоки, теперь вопрос......
Все 4 шимы помечены точками разного цвета !!!!!!.. с внутренней прошивой???? или можно смело ставить IR3541 либо CHL8325A
Либо как вариант пока не поменяешь не узнаешь???
Просто шимы придется на али заказывать..время тянуть..в наличии таких нет
---------- Добавлено спустя 1 час 21 минуту 44 секунды: ----------
Вроде решено....пустышку не поставить
Значит будем искать донора
viewtopic.php?f=110&t=73635
 Заголовок сообщения: Re: X9DRi-F не стартует
СообщениеДобавлено: 27 мар 2018, 09:13
И вот они поперли :-) опять такая же материнка и с битой шимой по памяти
СообщениеДобавлено: 26 май 2018, 14:03
Привет,
а что это за отладочная плата в слоте памяти?
Насколько полезная? для ремонта.
На алиэкспрессе взяли?
СообщениеДобавлено: 26 май 2018, 14:06
rhiannon писал(а):
Привет,
Привет..простотестер напряжений ПТН :-)
Полезна для лентяев, как я
Там таких нет
СообщениеДобавлено: 28 май 2018, 01:23
Там таких нет[/quote]
Ссылку скиньте где такой тестер можно купить.
Спасибо
СообщениеДобавлено: 28 май 2018, 07:36
Купить хз, самому собрать вот примерно так.
СообщениеДобавлено: 28 май 2018, 10:12
Уважаемые, не в той теме мутим..но
Много народа спрашивает про эту лентяйку
Информация для тех,. кто не ХОЧЕТ САМ СОБИРАТЬ!!
Новая версия тестера..в него добавлен контроллер шины SMBus и отслеживает чИстоту питаний в принципе готова...
Заказать можно у нашего товарища из Питера,. он отпишется сегодня завтра в этой теме.. все вопросы к нему в личку
Если эта шайтан-машина интересна людям..замутим отдельную тему с пожеланиями и предложениями, что добавить, что убрать
---------- Добавлено спустя 5 минут 43 секунды: ----------
Обьект не стратегический, секретов нет
4 провода и сами подпаять можете
а вот насчет контроллеров, все к Тимуру.. если они будут интересны
образец
---------- Добавлено спустя 4 минуты 6 секунд: ----------
Пока совершенную печатку с миннимальными размерами индикаторов и контроллера не рисовали, но скоро будет..возможно с LED дисплеем и ЭСТЕТИЧНАЯ :-)
СообщениеДобавлено: 28 май 2018, 10:36
tureckiy
Ссылку бы дал
СообщениеДобавлено: 28 май 2018, 10:38
Elektronik388
Он отпишется в этой теме, подождите немного
---------- Добавлено спустя 13 минут 19 секунд: ----------
Elektronik388
Переезжаем сюда
viewtopic.php?f=4&t=76453&p=566012#p566012
СообщениеДобавлено: 28 май 2018, 10:53
Хороший инструмент. Закажу :-):
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Supermicro X9DRI-F не работают слоты около второго CPU
в форуме Intel
dzgaga
08 фев 2018, 02:36
Regard1980 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Supermicro x9dri-f rev 1.11a отсутствующая деталь
в форуме Intel
AL._.EX
9222
27 апр 2017, 21:34
zalmatt Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Supermicro X9DRi-F разъем VGA
в форуме Supermicro
andrey121275
16 янв 2022, 17:50
andrey121275 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X9DRI-F Rev 1.11A Интересует дамп UM6(MX25L12845EMI)
в форуме Supermicro
YYY
06 июл 2023, 16:37
46tolik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X9DRi-LN4F+ произволное нажатие Power SW
в форуме Supermicro
olodar
07 июл 2023, 03:23
olodar Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0
cron
