Текущее время: 02 июн 2024, 13:52
 Заголовок сообщения: x9scl-f ошибка pxe-e05
СообщениеДобавлено: 18 июн 2019, 22:52
PXE-E05: The LAN adapter's configuration is corrupted or has not been initialized. The Boot Agent cannot continue.
Поделитесь дампом еепромки,скорее всего повреждены данные.
 Заголовок сообщения: Re: x9scl-f ошибка pxe-e05
СообщениеДобавлено: 19 июн 2019, 08:32
на мамке AT25320B считал
Вложение:
x9scl-f _5bbl.rar
данные есть, но плата стартует с ошибкой.
найдена серверная мамка с таким же конфигом сетевух d3009 от PRIMERGY TX100 S3p
там стоит AT25128B, прочитал
Вложение:
d3009_AT25128B.zip
залил в AT25320B хоть и разный размер но данные в начале файла так что все влезло. и с дампом от d3009 все запускается.
так вот ,кто может подсказать что не так в дампе от x9scl-f из за чего ошибка.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2019, 16:32
если изменяю мак на свой, это первые 3 байт ,то снова ошибка e05, если ничего не трогаю то работает ,но мак адрес не тот.
 Заголовок сообщения: Re: x9scl-f ошибка pxe-e05  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 06 июл 2019, 21:23
все решилось утилитой eeupdate, с помощью нее можно сменить мак, или просто обновить crc на уже прошитой микросхеме из под доса.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу дамп bios для МВ x9scl-f rev:1.11A
в форуме Supermicro
m.adylov
24 мар 2024, 00:28
batonotab Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SuperMicro X9SCL-F ver 1.11 Не работают слоты DIMM1A-DIMM2A
в форуме Supermicro
Vitunar
873
04 апр 2024, 14:41
Vitunar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B590 (не нашел.) Проблема с жестким - pci lan realtek pxe b03 d00.
molle
14
12724
15 апр 2017, 20:26
molle Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Serva PXE Server
в форуме Программное обеспечение | Software
joker85
05 фев 2020, 11:02
joker85 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. BIZHUB 4050 ошибка 6792 (Ошибка сканера)
Rostyk.07
20 фев 2019, 23:25
Mishel01 Перейти к последнему сообщению
