Текущее время: 02 июн 2024, 17:21
Powerman
Заголовок сообщения: Re: DNS W650SJ (6-71-W65J0-D01) не включается.Замена хаба Добавлено: 28 май 2020, 09:14 |
Зарегистрирован: 25 окт 2010, 20:30 Наличности на руках: 85.99
Сообщения: 1566 Откуда: Екатеринбург
i-fix писал(а): Может быть под этот хаб особенный биус нужен?
Нет EC прошить, PCH заменить на новый(QE99ES взлетит)
siberian
Заголовок сообщения: Re: DNS W650SJ (6-71-W65J0-D01) не включается.Замена хаба Добавлено: 28 май 2020, 09:21 |
Powerman писал(а): EC прошить Вообще-то на Clevo, как и на Asus они сами шьются
Заголовок сообщения: Re: DNS W650SJ (6-71-W65J0-D01) не включается.Замена хаба Добавлено: 29 май 2020, 10:09 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,571.29
Сообщения: 11535 Откуда: Ульяновск
Логин и пароль там же, на этой странице и написан прямым текстом.
gmosin
Заголовок сообщения: Re: DNS W650SJ (6-71-W65J0-D01) не включается.Замена хаба Добавлено: 01 июн 2020, 17:02 |
Зарегистрирован: 17 янв 2013, 15:02 Наличности на руках: 156.86
Сообщения: 556 Откуда: Пермский край
i-fix фото выложите вокруг флешек мульта и хаба, может снесено что-то..... у меня есть плата под рукой(в работе) но нет нормального фотика.... в моём случае тема на соседнем форуме: https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=141533 , хотя там не совсем такая плата... В данный момент у меня w650sj(наклейка под оперативой) плата в наличии и 3.3V_PCH нет в схеме от w650sj , есть VDD3 схема тут, и по ней смотрю: https://repo.palkeo.com/clevo-mirror/W650SJ/W650SJ_ESM.pdf ps: LID_SW# сколько вольт? мульт стёрли? затем проверить - прошился ли, при подаче питания сам (чистый(FFFFF)) прошьётся сам - проверяем программатором вертьянова или свод.....
siberian
Заголовок сообщения: Re: DNS W650SJ (6-71-W65J0-D01) не включается.Замена хаба Добавлено: 01 июн 2020, 19:38 |
kkv писал(а): мульт кнопку pwr отрабатывает? i-fix писал(а): кнопку отрабатывает RSMRST# 3,3 RSMRST# снимает RESET с хаба, а транслирует нажатие кнопки в хаб PWR_BTN#(33) - с ним как?
siberian
Заголовок сообщения: Re: DNS W650SJ (6-71-W65J0-D01) не включается.Замена хаба Добавлено: 02 июн 2020, 11:39 |
kkv писал(а): то слипы где? в хабе остались...
montekristo
Заголовок сообщения: Re: DNS W650SJ (6-71-W65J0-D01) не включается.Замена хаба Добавлено: 02 июн 2020, 12:43 |
Зарегистрирован: 07 май 2019, 15:40 Наличности на руках: 587.25
Сообщения: 1071 Откуда: RGN
srtc_rtc#, rtc_rst# и к ним же sm_intruder#, pch_invrmen. i-fix писал(а): R180 как в аптеке 8.2 pm_batlow# поднят?
