Текущее время: 02 июн 2024, 19:59
zifrotex
Заголовок сообщения: Supermicro X11SPW-TF питание X557 PHY Добавлено: 11 апр 2021, 15:25 |
Зарегистрирован: 10 янв 2019, 00:26 Наличности на руках: 28.01
Сообщения: 17 Откуда: Рязань
Приветствую! Купил недавно эту плату для запуска на ней инженерника с али. Подозрительно низкая цена и то что плата была на складе последняя меня не особо смутили. Однако инженерник таки запустился, проблема возникла позже. Когда подключил патч к сетевухе, потом, после перезагрузки хоста плата не стартанула. Точнее пошло мигание на сетевых портах и циклический перезапуск ipmi, до включения собственно платы при таком раскладе дело не доходит. Первая помощь пациенту была оказана (сброс биос, отключение периферии и т. п.). После отключения перемычкой встроенной сетевой, ipmi запускается и плата может работать. Но PHY X557 всё равно греется. По обвязке питания чипа сопротивления на землю 10 - 15 ом. Может кто знает, нормально это для него или нет? А ещё стабилизатор ul 14, nuvoton 3720s за полторы минуты после подачи питания греется градусов на 70, и у него между vout и землёй 9,5 ом. Осцилла под рукой нет. Похоже, либо 3720s дефектный, либо X557. Вот думаю, что с ней делать. Сдавать не хочется, потому что купил сильно дешевле средней цены.
zifrotex
Заголовок сообщения: Re: Supermicro X11SPW-TF питание X557 PHY [РЕШЕНО] Добавлено: 27 сен 2021, 16:04 |
Доброго! Хоть поздновато, но отвечаю: PHY это был, в кристалле, видно, брак. С обесточенным сетевым интерфейсом всё заработало, и работает до сих пор. Его можно и перепаять, нашёл потом у китайцев, стоит что-то около 2500 - 3000 тыс. р. Но так и не стал заказывать, в серваке на тот момент уже стояли гребёнки расширения, и внешняя сетевуха в одной из них. Платформа кстати холодная, в жару работала даже без кондиционера, хватало обдува обычным вентилятором. Температура проца выше 47 градусов не поднималась.
