Зарегистрирован: 30 мар 2015, 05:04 Наличности на руках: 13.09 Сообщения: 33 Откуда: tomsk
Есть ноут p170em с дохлым 7970. Попытки воткнуть 880m потерпели крах. Думал может сдох чип. На ноуте прошил прему. Далее у знакомых была видео 770m покупали на али. Стояла и работала в маке. Вставил суда. В биосе видео отобразилась как nvidia. В win10 видет как стандартный видео драйвер. При попытке установки драйверов ошибка.GpuZ говорит что это 770m видит частоты памяти и gpu но не видит размер памяти. В диспетчере устройств PCI\VEN_10DE&DEV_11E0&SUBSYS_74811558&REV_A1. Пробывал ручками поставить драйвера ошибка 43, далее пробывал изменить драйвера но ошибка 43 осталась. Куда копать ? Уже всю голову потерял. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд: ---------- Биос видеокарты шил.
dmMaster78
Заголовок сообщения: Re: P170emx (Clevo) Китай 770M
Добавлено: 09 сен 2021, 13:53
Зарегистрирован: 25 мар 2016, 13:47 Наличности на руках: 7.09 Сообщения: 26 Откуда: г.Краматорск.Донецкая обл.
У Nvidia замена чипа с другим id ,просто так не прокатывает , нужно двигать страпы id,если нет схемы и борды снимать чип и звонить где стоят и бывает снимать/ставить много чего по обвязке.
mobiman
Добавлено: 09 сен 2021, 14:42
Добавлено: 17 сен 2021, 09:33
mobiman писал(а):
ЭТО мхм видяхи какие тут нафиг cтрапы ?
Ну так это аппаратная особенность nvidia и это не имеет значения где она стоит,откройте схему mxm видяхи ,включите мозги,воспользуйтесь поиском "strap" и PCI_DEVID никуда не исчезли.
PT-AH
Добавлено: 19 янв 2022, 01:00
Зарегистрирован: 30 окт 2021, 17:20 Наличности на руках: 2.11 Сообщения: 97 Откуда: England
Dear colleague You have to understand something: P100EM sires = GTX 500/600/900/1000 and frame. P100SM = GTX 700/800/900/1000 series. no need to head butt with it, because the atrophy is chips incompatible with generation of readings. the 900 and 1000 series gives because they joined both readings in the MXM3.0 pcb
