Текущее время: 02 июн 2024, 17:27
 Заголовок сообщения: DEXP Atlas H156, Clevo W650RB. BSOD + циклическая перезагрузка при запуске
СообщениеДобавлено: 09 мар 2022, 23:21
Приветствую всех, уважаемые форумчане!
Являюсь несчастливым обладателем данного ноутбука.
Сам электронщик, но конкретно в ремонте ноутбуков опыта нет, так что если в посте оставил мало нужной информации, прошу указать на это.
По железу: CPU I3 6100H, GPU 940M, Hub HM170, мульт ITE8587. Схему (Service manual) прилагаю.
И так, симптоматику можно разделить на три стадии:
1) Ноут стал наглухо отрубаться в произвольные моменты времени, далее запускался не с 1 попытки, уходя в полный отруб при попытке запуска ОС windows с синим экраном с кодами либо MACHINE_CHECK_EXCEPTION либо WHEA_UNCORRECTABLE_ERROR. Присутствует треск, не понятно из какой части МП.
2) Снижение потребления CPU в настройках питания ОС сильно облегчает ситуацию, можно сказать, ноут стал работать как положено.
3) Решаю выкрутить потребление CPU обратно - сразу отруб и после этого никаких шансов запуска ОС, всегда БСОД, но теперь уже ребут, а не полное выключение.
Проверены все напряжения, вроде бы, все в норме. Из необычного - VCCGT появляется при старте на ~100мс и далее пропадает, но, как я понимаю, это норма.
В планах купить SPI программатор и перепрошить флешку биоса.
Куда можно копать? Измерительное оборудование есть.
 ! Ciber SLasH писал(а):
Нарушение правил форума!!
II.10. Запрещается закачивать на форум схемы и любые другие файлы, которые уже есть на форуме.
II.12. Запрещается в сообщениях прикреплять схемы. Для этого есть соответствующая тема в каждом подразделе конкретного производителя.
 Заголовок сообщения: Re: DEXP Atlas H156, Clevo W650RB. BSOD + циклическая перезагрузка при запуске
СообщениеДобавлено: 10 мар 2022, 22:28
Перепрошил биос, изменений нет, кроме лого при запуске
СообщениеДобавлено: 11 мар 2022, 20:09
Еще из интересного, обнаружил, что при включении нет реакции ни на del, ни на F12/F8, т.е. попытки зайти в биос или в boot menu игнорируются
СообщениеДобавлено: 12 мар 2022, 16:24
а на ф2 ?
с внешней клавы попробуйте.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2022, 17:35
gmosin писал(а):
а на ф2 ?
спасибо, действительно получилось... Я был уверен, что это либо ф8, либо ф12, либо del, забыл совсем
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dexp Atlas H156 (W650RB) Нужна помощь в чистке me
в форуме DNS
onidzuka
2331
31 июл 2019, 13:22
viktor-novikov51 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Куплю материнку DEXP Atlas H166 (clevo w650rb)-рабочую или донора
в форуме Куплю | Buy
igorchis
24 апр 2018, 11:05
igorchis Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dexp Atlas H156 (6-77-W650RB00-D02) Ищу дамп биоса
в форуме DNS
ps-orsk
26 июл 2019, 15:45
akazevs Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Clevo W650RB (6-71-W65R0-D02) Выключается
в форуме Clevo
Elektronik388
14
8330
09 авг 2017, 21:01
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ноутбук DEXP Atlas H158 - BSOD в процессе установки Win7
Lexx2014
02 фев 2016, 22:29
Lexx2014 Перейти к последнему сообщению
