Текущее время: 02 июн 2024, 17:17
 Заголовок сообщения: Aquarius (Clevo W650KL) Автостарт после заменя хаба
СообщениеДобавлено: 01 сен 2022, 18:53
Платформа Clevo W650KL.
Пришел с кз в хабе H110. После замены с родным биос автостарт долгая инициализациия . Попытался почистить регион. Автостарт при подачи остался, инициализация быстрая, постепенно включаются вентиляторы на всю и выключение через 2,5 минуты и снова автостарт. Залил биос с репозитория clevo, но ситуация не меняется. EC тоже прошивал. Подскажите, в чем может быть причина? Родной биос приложил.
 Заголовок сообщения: Re: Aquarius (Clevo W650KL) Автостарт после заменя хаба
СообщениеДобавлено: 02 сен 2022, 15:22
Значит проблема не в BIOS.
Может недосел ?
Ремонтирую технику в Варшаве для других сервисных центров.
И после других сервисных центров.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2022, 16:27
Danila. писал(а):
Может недосел ?
Исключено. Перекатал ещё раз на свинец.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2022, 16:59
Спрошу потому что не увидел, RTC не севшая? У них же автостарт срабатывает если таблетка мертвая, ну как вариант само питание rtc не доходит до хаба.
Сорян, не увидел что он отрубается.
Тогда самый простой вопрос , а хаб точно правильный?, от надежного продавца?
Ремонт ноутбуков г. Чита.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung GT-P5100 заменя гнезда кнопок громкости и включения.
в форуме Samsung
den2
05 ноя 2017, 11:41
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aquarius Virtus (MS-10121 V 2.0) Уходит в защиту при подключении USB
в форуме MSI
LIXLETTY
05 дек 2014, 16:43
LIXLETTY Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aquarius cmp NS705 (Pegatron DC5) пароль BIOS
в форуме temp
spart_92
20 май 2015, 21:30
den273237338 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aquarius Cmp NE410 Quanta NL2 bios
в форуме temp
versal
01 апр 2015, 13:08
versal Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. AQUARIUS NS735 (6-71-W25W0-D03A). Опознать микросхему.
в форуме temp
skvorcovs77
15 дек 2015, 17:34
skvorcovs77 Перейти к последнему сообщению
cron
