В каждой новой теме данного раздела обязательно указать город (в случае отсутствия данной информации в профиле), цену и возможности отправки/передачи товара покупателю. Счетчик сообщений в этом форуме выключен.
Заголовок сообщения: USB тестер CSLabs и другие изделия
Добавлено: 28 дек 2020, 09:44
Участник АСЦ
Зарегистрирован: 22 май 2017, 16:01 Наличности на руках: 29.02 Сообщения: 10 Откуда: Нижний Новгород
CSL Labs развивающийся стартап. Мы решили попробовать себя в том числе и на рынке простых и сложных решений для диагностики и ремонта электронного оборудования.
Если у Вас есть готовые проекты на этапе внедрения, или наработки, которые для воплощения в жизнь требуют небольших доработок, мы можем Вам с этим помочь и предоставить наши производственные ресурсы на взаимовыгодных условиях.
Мы рады предложить Вам изделие, рожденное в недрах нашего коллектива при полном постоянном содействии мастеров АСЦ и форума VLAB.SU :
Вложение:
Устройство предназначено для быстрой, ознакомительной экспресс-диагностики USB-портов материнских плат персональных компьютеров любого типа.
Позволяет моментально определить неисправный USB порт и хаб (или процессор) без разборки устройства. Так же определяет исправность и обмен с процессором (или хабом) компьютер даже с неисправным монитором или дисплеем.
Описание.
Широко известно, что большое число неисправностей современных компьютеров сопровождается «пробоем» сигнальных линий USB-портов, при этом сопротивление по линиям D+, D- становится близко к нулю. Также может быть выведена из строя защита или/и цепи питания (формирования) напряжения питания +5В порта. Данное устройство позволяет оценить сопротивление вышеуказанных линий в режиме «диодной прозвонки», т.е. оценить падение напряжения на соответствующем выводе при протекании тока в 1.5 мА. И таким образом выявить неисправный порт за очень небольшое время.
Определение короткого замыкания осуществляется измерением напряжения при адаптивном задании тока через соответствующую линию порта. Этим достигается высокая вероятность корректного определения неисправного состояния Да, производится 100 циклов определения, затем статистически обрабатывается, чтобы избежать ошибок из-за контактных проблем
Также, в процессе ремонта очень часто возникает потребность оценить прохождение процедуры POST (инициализации компьютера) без подключенного дисплея (или матрицы). Данное устройство отслеживает процесс инициализации USB-порта и при окончании процедуры подает световой и звуковой сигнал.
Питание устройства осуществляется от литиевой батареи CR2032 в автономном режиме и от +5В USB-порта при наличии питающего напряжения (включении компьютера).
Работа устройства.
Работу устройства можно разделить на две стадии: автономную, питание осуществляется от литиевой батарейки; и питание от USB-порта.
На первой стадии происходит проверка сопротивления линий: D+, D-, +Vusb. Включение прибора происходит нажатием кнопки, при этом кратковременно загораются красные светодиоды, затем начинается режим измерения. По результатам три зеленых светодиода сигнализируют об отсутствии пониженного сопротивления в соответствующих линиях, четвертый красный мигающий сигнализирует об отсутствии питания USB-порта. Выключение прибора происходит по тайм-ауту, 15 сек.
При подаче питания происходит автоматическое включение прибора, при этом происходит измерение напряжения питания порта, четвертый светодиод должен загореться зеленым, если напряжение меньше 4.85 В, светодиод загорается красным цветом. После окончания процедуры инициализации светодиод начинает мигать зеленым. Прибор выключится по тайм-ауту автоматически после снятия питания.
Внимание ! Прибор имеет встроенную функцию проверки состояния батарейки CR2032 Используйте только новые оригинальные батарейки ! Работоспособность дисковой батарейки CR2032 определяется только напряжением ее под нагрузкой! обзор на нашем канале https://youtu.be/n3VOu3JEzi8
В данный момент завершено прототипирование еще трех устройств , и несколько в разработке
Последний раз редактировалось Airton 23 фев 2021, 15:34, всего редактировалось 3 раз(а).
_________________ N.Novgorod - Hong Kong - Shenzhen Чипы и микросхемы для ноутбуков Расходные материалы Лазерные трафареты для BGA Ремонт ноутбуков в Нижнем Новгороде Контрактное производство любой электроники
ofmatts
Заголовок сообщения: Re: USB тестер для диагностики ноутбука и компьютера
_________________ Поторопитесь восхищаться человеком, ибо упустите радость.
Назир
Добавлено: 29 дек 2020, 08:06
Зарегистрирован: 10 май 2017, 13:18 Наличности на руках: 5.03 Сообщения: 32 Откуда: Киргизия
Отправляйте на Киргизию?
Airton
Добавлено: 29 дек 2020, 09:51
Участник АСЦ
Да без проблем
ofmatts
Китайцы не скопируют себе? а потом начнут свое ляпать?
Airton
Добавлено: 29 дек 2020, 10:24
Участник АСЦ
не думаю . схема то простая. но алгоритм не совсем простой в STM .
Vertyanov_SS
Добавлено: 29 дек 2020, 10:38
Зарегистрирован: 24 май 2012, 15:34 Наличности на руках: 731.60 Сообщения: 279 Откуда: Екатеринбург
Им плевать на алгоритм )) Корпуса они вскрывают и сливают прошивки без особых заморочек. Но, думаю, написать свой код проще .... хотя к тому моменту уже дофига будет на рынке подобных устройств (made in russia)
_________________ Программатор SUCCESSOR/JIG V2/3. Пост карты DDR234/NGFF_GoWin/KFCT_BIG
Airton
Добавлено: 29 дек 2020, 11:20
Участник АСЦ
Серег да никто не будет тырить ты же понимаешь. мелко это для них твои же постки никто не стырил NGFF
Serge_L
Отличается ли ваш тестер от концепции тестера от АСЦ(Алексей таки здрасти )
Airton
Добавлено: 29 дек 2020, 12:45
Участник АСЦ
а кто его знает какая там концепция )) мы свою придумали . разработано мастерами кто чинит ноутбуки. Все с нуля . подумали как надо мастеру и сделали
ofmatts
А может стоило попробовать объединиться с АСЦ? Было бы не плохо конечно их сравнить но в отличии от вас АСЦ не дает такого шанса (потому как приобрести нет возможности)
Airton
Добавлено: 29 дек 2020, 12:55
Участник АСЦ
да мы потому и сделали , меня засыпали вопросами когда когда будет в продаже такой тестер .
Vertyanov_SS
Добавлено: 29 дек 2020, 13:09
Так они и так в АСЦ ))
ofmatts
Да, хотелось бы получить (и в будущем получать) максимальный фидбэк! Что устроило, что НЕ устроило, хотелки! Мы постараемся все учесть) Вся партия проверена во всех режимах. Готова к продаже. Хватит на всех)
com77
Добавлено: 29 дек 2020, 14:57
Зарегистрирован: 08 дек 2018, 13:28 Наличности на руках: 1,434.83 Сообщения: 1764 Откуда: Москва
ofmatts писал(а):
вы хоть почитайте о чем речь.
Ну у "Таки здрастье" совсем другая концепция Там с другой стороны есть красная кнопка, для ремонта ноутбука без разборки её нажатием
Добавлено: 29 дек 2020, 15:10
Участник АСЦ
У нас все лежит . Готово много в товарном количестве . Мы не продаем воздух. Если мы заявили что оно есть то оно есть. и как и написано 1 января заработает кнопка "купить" на сайте .
seven77
Добавлено: 29 дек 2020, 17:46
Зарегистрирован: 18 сен 2011, 14:11 Наличности на руках: 642.78 Сообщения: 691 Откуда: moscow
обычная флешка со светодиодом прекрасно показывает инит, но конечно не меряет она линии данных
Serge_L
Абсолютно верно! Ну, тут как говорится... я флешки тоже без программатора шить умею! Некоторые)))
vlad77
Добавлено: 29 дек 2020, 20:56
Зарегистрирован: 14 ноя 2012, 09:15 Наличности на руках: 436.52 Сообщения: 1090 Откуда: Уфа
Имхо, если в сервис за день приходит 20-30 буков, то может оно и поможет. А как по мне так бесполезная штуковина, если на D+ показывает падение 700 мв а на D- 100 мв , чего покажет этот тестер ? а по факту хабовая часть дохлая. А если защитный супрессор коротнул ? с ходу списал -хаб-проц а делов на 3 копейки. Светодиод радостно мыргает показывая инит платы, а линия ЛВДС пробитая. Печалька.
Последний раз редактировалось vlad77 29 дек 2020, 21:28, всего редактировалось 1 раз.
Maxim Skridonenko
Это первое изделие стартапа CSL Ltd, про который я говорил на видео на канале тыжпрограммиста. И думаю, вскоре будут и другие. Если у Вас есть интересные девайсы, но не хватает возможност ей пустить их в производство - обращайтесь !
Serge_L писал(а):
факультет по реверс-инжинирингу, мне предлагали туда на з/п
Последний раз редактировалось Maxim Skridonenko 30 дек 2020, 00:40, всего редактировалось 4 раз(а).
Serge_L
Сейчас этот форум просматривают: Ксения и гости: 14
