APC Smart-UPS 1000 выключается, пищит через 1-3часа при этом индикаторы синуса и батарей остаются гореть , на кнопки не реагирует, выводится из этого состояния только отключением более чем на 30сек. Шасси 640-7734L. Конденсаторы поменял. С благодарностью приму советы.
Vitunar
Заголовок сообщения: Re: APC Smart-UPS 1000 выключается, пищит через 1-3часа
Добавлено: 14 ноя 2023, 12:53
Зарегистрирован: 21 апр 2023, 13:35 Наличности на руках: 16.02 Сообщения: 67 Откуда: Калининград
Доброго дня
Насчет выключения и пищания не совсем понял, но насчет отсутствия реакции на кнопки подскажу. Схема в интернете присутствует(вроде как раз на 1000-ую модель)
Был 1500-ый в ремонте, принесли включенным, его было невозможно выключить кнопками. Включался после обесточивания и то не с первого раза. Померли сами прокладки, появилось слишком большое сопротивление - сначала заменил саму прокладку на кнопках, но не помогло. Потом увидел, что на самой планке есть возможность распаять кнопки - распаял, подрезал с кнопок проводящий слой, и все стало работать как часы
Проверьте сопротивление на резиновых кнопках(на слой мультиметром в режиме сопротивления 1к или прозвонкой, должен показывать очень малое число)
flint77
Работает нормально 1-3часа потом отключается и остаются гореть те диоды которые горели до отключения и на кнопки не реагирует. С самими кнопками никаких проблем нет.
буржуй
